PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
14-04-2020, 14:55:13 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK Build Thread : Roller Fender Session
Vraiment du super taf SK. J adore le look des is et je regrette un peu la mienne quand je vois ton montage en compresseur. Tu as vraiment rendus a cette auto ce qu elle aurait du avoir d origine.
Je me souviens m être dit a l' époque que le châssis méritait au moins 100ch de plus.
Dommage que toyota n y ai pas pensé.
Encore bravo
SuperKaribou
Lexus IS200K
- France Messages : 1 980
20-04-2020, 11:35:40 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK Build Thread : Y Pipe Mods
Quelques petites news.
J'ai reçu mon Y Pipe qui va aller en lieu est place du cata.
L'objectif, conserver le cata en forme pour le CT tout les 2 ans et souder le porte sonde pour la sonde wideband.
Je suis donc partit sur un Japspeed en inox en 2.5 pouces.
Le rapport qualité prix à pas l'air dégueu en visu ...
![[Image: at20Jb-IMG-20200415-165817-Medium.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2020/04/20//at20Jb-IMG-20200415-165817-Medium.jpg)
Le porte sonde :
En suite il a fallut tomber l'Y Pipe/cata d'origine.
Les écrous sont bien sur soudé/rouillé, ayant le temps de préparer tranquillou mon opération, j'ai tenté l'expérience de dégrippant maison Acetone/ATF :
Ma femme m'ayant filé ses accessoires de clope électronique, la seringue avec sa pointe sont bien pratique pour poser le dégrippant à l'endroit voulu avec précision.
Dégrippant made home posé à 18h samedi, je me suis préoccupé de la dépose dimanche après midi après la sieste (faut pas déconner non plus), 4 vis sur 5 sont venues assez facilement avec un peu de méthode, juste la 5 ème qui tournait sur elle même que j'ai du découper à la Dremel.
Je referais des tests avec ce dégrippant maison plus tard.
Les deux côte à côte, je vais les peser pour le fun :
(Modification du message : 20-04-2020, 11:44:26 par SuperKaribou.)
SuperKaribou
Lexus IS200K
22-04-2020, 18:55:52 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK Build Thread : Y Pipe Mods
Encore un peu de taf.
Détails sur les fournitures incluses avec l'Y Pipe, tout se monte nickel :
Après mise en place de l'Y pipe sur l'auto, j'avais tracé dans un premier temps l'emplacement du porte sonde sur la gauche, puis en regardant de plus près, je me suis aperçu que ma fraise permettant de percer à 22mm n'y arriverait pas à cause de sa longueur qui aurait tapé de l'autre côté du tube, j'aurais pu aller au mieux à 18/20 mm.
Du coup, je l'ai décalé sur la droite, le diamètre étant plus important ... étape qui m'a pris pas loin d'une heure et demi de percer ce trou tellement c'était dur :
Mais tout vient à point à qui sait attendre, le trou est parfaitement ajusté, plus qu'à souder :
SuperKaribou
Lexus IS200K
24-04-2020, 13:41:44 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK Build Thread : Y Pipe Mods
Dernières petites news.
Le support est soudé et tout est remonté.
J'ai pu passer le faisceau de la sonde entre l’espèce de fond plat et le châssis comme le fait celui de la lambda d'origine, au moins c'est propre et le connecteur de la sonde est protégé.
Côté ressentit :
- c'est plus libre certes mais c'est pas ouf non plus, je pense que les deux pré cata sur le collecteur sont plus restrictifs que le second cata.
- pas plus de bruit qu'avant
- le son de mon silencieux oem vidé est plus aigu et du coup émet une résonance plus prononcé, ça restera comme ça pour le moment, je regarderais ça plus tard, mon objectif est un son s'approchant de celui d'un 2JZ libéré plus que celui criard d'un 4 cylindres Honda.
(Modification du message : 24-04-2020, 13:45:22 par SuperKaribou.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-04-2020, 14:17:56 - [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK Build Thread : Y Pipe Mods
Propre !
SuperKaribou
Lexus IS200K
25-04-2020, 11:16:20 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK Build Thread : Y Pipe Mods
(24-04-2020, 15:52:57)SoichiroYann a écrit : Selon la techno, les large-bande supportent mal la condensation de la vapeur d'eau des gaz brulés (choc thermique) et les fournisseurs recommandent en général au moins 15° "au-dessus" de la verticale.
En effet, c'est une wideband, la sonde derrière est la troisième lambda oem.
Je ne comprend pas le 15° au dessus de la vertical ... tu voulais plutôt dire 15° au dessus de l'horizontal ?
J'ai grosso modo respecté ça, ce n'est pas flagrant sur la photo, mais la sonde oem tire vers le bas, la mienne vers le haut :
(Modification du message : 25-04-2020, 11:17:41 par SuperKaribou.)
SuperKaribou
Lexus IS200K
25-04-2020, 16:24:18 - RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK Build Thread : Y Pipe Mods
(25-04-2020, 11:55:43)SoichiroYann a écrit : Oui oui, j'ai pensé horizontal et j'ai écrit vertical ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
J'ai installé la mienne à la verticale pour être sûr aussi...
A la verticale ?
Tu a autant de place que ça entre la ligne et le châssis pour passer la sonde ?
ILoveJapan : tu as pas fait semblant, cependant, vu la gueule de mes 2 fraises sur 3, c'est pas bien plus jolis !!!!
