10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Le topic imprimé en 3D !
sydd Hors ligne
Honda Civic ED7
35 - Ille-et-Vilaine France
07-01-2019, 21:59:40   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Bonsoir,
Pour la cr105s, c'est vrai qu'un volume d'impression de 500*500*500 peut être pratique mais j'aurais un peu peur que ça prenne du jeu dans le temps avec des dimensions aussi importantes. Pour le même prix, je prendrait une imprimante de moindre dimension et avec le reste du budget, tu peut l'upgrader pour avoir quelque chose de fiable et précis.
Si tu veut par la suite imprimer des pièces plus volumineuses, rien ne t'empeches de diviser la pièce en plusieurs parties pour les rassembler ensuite. Si c'est bien conçu, c'est très costaud. Regarde par exemple sur Thingiverse, tu trouves des fichiers à imprimer en plusieurs fois, et une fois monté/collé ça tient
folken Hors ligne
07-01-2019, 23:58:45   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Y'a aussi la question du temps d'impression.
Sur des volumes aussi importants, ça peut vite se compter en semaine, non ? Confused pour de petites pièces on arrive déjà rapidement à plusieurs jours de print.
Pour du prototyping de pièces auto (quelque chose que j'envisage aussi), je me demande s'il ne serait pas plus intéressant de fabriquer une fraiseuse cnc sur la base d'une imprimante 3D DIY convertie avec un router, et utiliser de la "mousse florale" comme matériau.
J'ai vu des machines 100% en lego qui arrivaient à usiner ce matériau, juste en plongeant un axe carré en plastique dedans.
Avec du matériel un minimum correct on doit pouvoir atteindre des vitesses d'usinage relativement élevées, et aucun risque de casser un outil là dedans.
Ca permet de faire des moules perdus assez rapidement, pour sortir des pièces en fibre.
Parce que le PLA sous un capot ou dans un habitacle risque aussi de ne pas tenir longtemps.
J'ai un support de mano qui s'est déformé au soleil Neutral alors que c'était un produit moulé du commerce.
L'ABS est plus résistant mais plus difficile à imprimer.
Par contre le poids du moteur peut aussi limiter la vitesse d'usinage si on veut rester sur un coût limité ...
Usiner vite avec un moteur puissant oblige à construire robuste et lourd pour avoir la rigidité suffisante et encaisser l'inertie du router, donc des moteurs plus puissants et plus chers pour bouger le tout, idem pour l'électronique qui va piloter ça ... là où un extrudeur déporté a une inertie assez faible et se contentera d'un châssis plus léger pour une même précision/vitesse.
Hacketo Hors ligne
ND6E
09-01-2019, 19:47:41   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
au final étant quelqu'un de raisonnable, j'ai commandé avant de voir vos réponses Sac
avec la structures de la cr-10 ça ne devrait pas prendre de jeu, on verra à l'usure Smile
merci pour vos réponses en tout cas.
Des conseil sur une marque de PLA à privilégier?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
09-01-2019, 19:52:22   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
La marque qui me donnera assez de pognon pour que je lui face de la pub. Sac
sydd Hors ligne
Honda Civic ED7
09-01-2019, 19:53:56   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Tu as bien raison, il y a un moment, il faut se lancer !
Pour le PLA, j'utilise du Geetech que j'achète chez Amazon, ça va plutôt bien.
Plus qu'attendre la réception de ton nouveau jouet et nous montrer tes premiers prints
Hacketo Hors ligne
ND6E
09-01-2019, 19:59:45   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Fujiwara il faut faire des videos youtube pour ça LOL
sydd merci je vais regarder de ce côté.
Je sent que je vais bien galérer pour certaines choses au départ, mais ça ira.
Andréa892 Hors ligne
S2 111S
70 - Haute-Saône France
09-01-2019, 20:51:04   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
J'ai commencé avec du geetech pour le prix et vu ce que tu balance à la poubelle au début c'est pas mal.
Après j'ai du Ice Filament, plus cher mais les prints sont plus propres.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
09-01-2019, 21:36:11   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
J'en fait, mais c'est pas sur l'impression.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-01-2019, 22:26:05   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
On parle pas de tes vidéos sur la gai pride Smile
folken Hors ligne
10-01-2019, 01:05:09   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
https://chocol3d.com/product/l3d-extruder-kit/
Un extrudeur à chocolat LOL  Sac
Par contre j'ai vu un test de l'extrudeur en question.
En gros ça ne marche correctement qu'avec un seul type de chocolat, qui est constitué essentiellement de sucre et graisse végétale ... donc pas du "vrai" chocolat Neutral
Avec du chocolat pâtissier y'avait moyen d'imprimer un peu mais il avait tendance à se boucher assez rapidement
Puis le kit est pas donné, le gars annonçait 350€.
C'est rigolo pour le concept mais pas encore au point.
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
10-01-2019, 11:03:12   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
bonjour et une bonne année à tous !
alors j'ai une petite question que je pense pouvoir poser ici ..
l'ancien proprio de ma S2000 a décloisonné la boite à air ... et ça me fait extrêmement chier et ça me fais encore plus chier d'acheter une autre boite à air d'origine sachant les prix .
ma question est : si je dessine une plaque comme à l'origine , que je l'imprime et que je vienne la coller à la place de
" l'ancienne" , pensez vous que ce soit possible ?
pandax Hors ligne
10-01-2019, 11:43:53   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Possible, sûrement.
Est-ce que c'est une bonne idée, ça par contre ... LOL
Il faut voir la plaque, les dimensions, voir si c'est avant ou après le filtre, et si t'as accès à un logiciel de CAD / une imprimante 3D.
Si c'est trop grand, ca va être compliqué.
Si c'est après les filtre, j'abandonnerais direct (si ca casse, tout rentre dans ton moteur).
Si t'as ni CAD, ni imprimante 3D ... ca risque d'être long et galère pour un résultat pas garanti du tout Smile
Du coup, je te dirais bien oui, mais à prendre avec des super pincettes LOL
Sinon, j'ai été pas mal prolifique moi ces deux dernière semaines !
Beaucoup de conneries, mais quelques trucs bien Smile
De la déco :
[Image: IMG-20190108-155749.jpg]
[Image: IMG-20190108-005725.jpg]
[Image: IMG-20190107-180317.jpg]
Là c'est plus subtil, mais vous pouvez voir sur l'étau (rouge, au dessus à droite), 3 gabarits imprimés en 3D.
En fait, il s'agit de guides pour que je puisse défoncer les ouvrants dans mes enceintes diy ! C'est super pratique, super propre, j'adore Big Grin
[Image: IMG-20190106-124545.jpg]
Et ici, la copie de clips de fermeture pour une boite d'outil cassée ! (Disponible sur thingiverse)
[Image: IMG-20190110-102700.jpg]
Voilà, rien de ouf, mais j'aime bien Smile
Puis j'ai pas chipoté aux settings dans S3D, j'arrive vraiment à un chouette résultat, presque plus de ratés ... Content Laurent Sac
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
10-01-2019, 12:43:30   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
merci pour ta réponse Smile
alors il se situe avant le filtre donc même si ça lâche c'est pas un soucis
j'ai autodesk pour le logiciel et l'imprimante qui va avec et pour les dimensions ça devrait aller , la plaque ne fait pas plus de 20 cm de haut et encore je suis pas sur ...
du coup ça serait quand même mieux de repartir sur une boite à air d'origine ?
ton imprimante fait vraiment un beau rendu ...
tu utilise quoi comme bobine de noir ? c'est du PLA ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
10-01-2019, 14:55:39   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Si c'est dans le compartiment moteur oublie le PLA, enfin de mon coté je partirai sur de l'ABS.
___________________________________________________________________________________________
De mon coté, j'ai conçu un cadre pour un auto radio, mais je n'ai pas pris de photo.
(Modification du message : 10-01-2019, 15:35:59 par fujiwara.)
elberto Hors ligne
10-01-2019, 15:01:24   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
(10-01-2019, 11:43:53)pandax a écrit : [Image: IMG-20190108-005725.jpg]
Tu as le numéro de téléphone du modèle??   LOL
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
10-01-2019, 16:36:00   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Ça commence à devenir un poil trop contraignant ...
Je vais me rabattre sur une boite à air d'origine puis voilà ca seras plus simple je pense
folken Hors ligne
10-01-2019, 22:47:21   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Si c'est une simple cloison plate tu peux découper dans une plaque.
Si elle a des formes compliquée c'est moins évident par contre.
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
11-01-2019, 10:48:31   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
malheureusement non c'est pas une simple plaque...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
11-01-2019, 11:21:52   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
en ABS ca peut tenir. a voire l'épaisseur.
Le problème du PLA est qu'il ne tient pas la chaleur.
pandax Hors ligne
11-01-2019, 12:20:46   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
elberto, faut aller demander à l'auteur sur Thingiverse LOL
ludwig, comme l'a dit fuji, le PLA ne résiste pas à la chaleur, donc à proscrire.
Donc soit ABS, soit PETG. Le pet est nettement plus facile d'emploi, mais résiste un poil moins; je dirais dans les 90°, tandis que l'ABS support les 100.
Puis il faut pas oublier les contraintes d'impression; tu peux pas imprimer n'importe quoi.
Enfin, si, mais pas tout à fait LOL
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
11-01-2019, 12:24:08   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Mon support AFR n'a pas tenu en PLA, je l'ai refait en PETG, je verrai bien s'il tient.
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-01-2019, 20:59:38   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
reçu aujourd'hui, mais pas là du week end, je verrais plus tard Big Grin
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
31-01-2019, 09:45:34   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Des news, ca n'est pas de moi, mais la vidéo vaut le détour et le STL est offert.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=yVn3XGcgD3Y]
Hacketo Hors ligne
ND6E
31-01-2019, 21:36:03   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
c'est le moteur toyota?
j'ai vu qqn en parler sur un groupe facebook creality
edit: j'ai regardé la vidéo c'est bien ça Big Grin
(Modification du message : 31-01-2019, 22:58:56 par Hacketo.)
DARKJIL Hors ligne
04-02-2019, 02:24:12   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Je vous rejoins enfin !
Creality CR-10S5 commandée à l'instant + un 1kg de PLA blanc et 1 kg de noir pour tester la bête.
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
pandax Hors ligne
05-02-2019, 11:46:16   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Bienvenu dans le monde des fous Big Grin
DARKJIL Hors ligne
06-02-2019, 15:11:09   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Merci Pandax !
Imprimante déjà reçue soit 2 jours après la commande Smile
Y a plus qu'à déballer tout ça et trouver une place à ce monstre ^_^
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
06-02-2019, 15:19:29   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Grouille, on veut des photos.
DARKJIL Hors ligne
07-02-2019, 02:57:52   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
[Image: img_2014.jpg]
Emplacement pour le montage, donc provisoire le temps de trouver autre chose, mais au moins vous voyez la bête.
Reste encore à la paramétrer et faire des tests avant de me lancer dans l'impression.
Je ferai également une petite présentation une fois que je saurai au moins imprimer un truc Sac
S2 111S
07-02-2019, 06:02:37   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Classe, le portique ne risque pas de bougé quand tu vas faire des grandes pièces ?
  [topic unique] Ethanol E85 how-to Muad-Dib 2 374 406 171 12-04-2023, 18:54:35
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 317 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 492 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 96 328 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 738 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  récolte d'information pour un topic sur Veilside Romain The Viril 11 2 089 28-08-2005, 22:10:49
Dernier message: Romain The Viril
  Voici un topic sur la AE86 et la Levin Kato-yuen 1 1 740 09-06-2005, 21:01:11
Dernier message: AE86 Levin
