15-11-2018, 15:08:09
#181
J'ai commencé avec tindercad https://www.tinkercad.com/#/
Ensuite, je suis passé sur Solidwork.
Le topic imprimé en 3D !
#181
J'ai commencé avec tindercad https://www.tinkercad.com/#/ Ensuite, je suis passé sur Solidwork.
15-11-2018, 15:51:57
#183
(15-11-2018, 12:04:17)Ludwig a écrit : là c'est la cage avec rajout de deux mosfet pour le lit chauffant et la buse , maintenant c'est eux qui gère les tensions et la carte mère est protégé ! J'ai modifié la boite pour intégré le ventilo à l'intérieur et rajouté une charnière pour avoir accès rapidement a la CM, et aussi pour fixé mes chaines de câbles.
15-11-2018, 16:03:14
#184
(15-11-2018, 15:38:27)Ludwig a écrit : solidwork quand tu connais pas c'est pas évident non plus ... Ca n'as pas été inné non plus. ![]()
15-11-2018, 16:31:02
#185
---> Andréa892 c'est une excellente idée pour les charnières ! et pour le ventilo c'est vrai que ça serait plus simple d'avoir le ventilo à l'intérieur ... ---> Fujiwara oui je me doute bien , déjà il faut que je "m'amuse" avec illustrator pour créer des SVG et les inclure dans blender ou fusion ou solid ou etc ... mais rien que ça c'est déjà bien bien casse coui**e
16-11-2018, 13:45:39
#187
les chaines de câbles sont vraiment intéressant à mettre en place ou pas ? pour les charnières , je suppose que tu as mis ça pour pouvoir accéder au bouton reset ?
16-11-2018, 15:32:25
#188
Les chaines de câbles c'est pour le côté organisé, mais faut refaire le câblage car les fils d'origine Anet c'est pas ça. L'ouverture de la boîte c'est juste pour pouvoir faire des changements où autres sans tout démonté, j'ai installé un écran d'Anet A6 avec le bouton reset.
17-11-2018, 17:49:42
#189
Impossible de finaliser l'achat de la CR-10S5 sur Rakuten, le site bloque au moment de valider le paiement, je suis dégouté.
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
05-12-2018, 22:44:43
#197
Tu veux parler de ceux qui n'ont toujours pas servi ? Oui, ils ont super bien vécu ![]() Ils sont montés sur la voiture, partiellement accidentée, donc j'ai pas encore tourné avec le setup ... Mais je vous donnerai des nouvelles dès que j'aurai eu l'occasion de tester ![]() Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
06-12-2018, 14:59:31
#198
Hello, J'apporte ma pierre à l'impression : Prénom : Sylvain Age : 40 ans As-tu une imprimante 3D ? Oui Si oui, marque(s) et modèle(s) ? Tevo Tornado 1ère génération à la maison, Zortrax M200 et Ultimaker 3 et 3 Extended au boulot Expérience en 3D : Solidworks et Inventor, c'est mon métier depuis 20 ans. je me met depuis peu de temps à Autodesk Fusion 360, c'est sympa aussi Expérience en impression 3D : depuis 2 ans maintenant au travail. et depuis un an chez moi Ton histoire avec l'impression 3D ? J'ai réellement découvert l'impression 3D depuis mon retour en Bretagne en changeant de boite. Je m'y intéressait depuis quelques années mais c’était encore inabordable pour un particulier Ta ou tes plus belle(s) réalisation(s) ? Une lampe pour mon neveu : ![]() ![]() ![]() les fichiers de base sont ici sur thingiverse J'ai juste modifié la partie basse de la sphère afin de mettre 2 anneaux de leds qui changent de couleur ainsi que la base pour y mettre le connecteur electrique Il faudrait d'ailleurs que je poste sur thingiverse les fichiers que j'ai modifié. Si ces fichiers vous intéresse, je vous les transmet en MP sans soucis mon prochain projet, outre l'amelioration de la Tevo Tornado, est de modéliser les caches intérieurs de rétro sur Civic 4G afin d'y intégrer des tweeters
13-12-2018, 17:32:32
#201
Bienvenue Sydd ! Et j'aime bien la lampe, elle rend bien ! ![]() Et ça éclaire un minimum ? Ou c'est 100% déco ? Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
14-12-2018, 12:19:12
#202
a quand un membre ici qui nous pond ça : [Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=xo-4QVn21RQ] ![]()
Modification du message : 14-12-2018, 12:19:29 par boyou2.
14-12-2018, 13:07:19
#204
(14-12-2018, 12:50:54)fujiwara a écrit : Quand tu m'aurai donné assez pour acheter l'imprimante. t'as juste besoin de savoir souder, voici une 'impression 3d' faite au TIG avec apport de Titane, a main le vée : ![]() la seule différence c'est la robotisation ![]()
14-12-2018, 14:39:19
#206
(13-12-2018, 17:32:32)pandax a écrit : Bienvenue Sydd ! Merci, elle éclaire suffisamment pour lire d’après mon neveu au point que c'est devenu sa lampe de chevet Il faut que je fasse une vidéo des effets produits par les LED, ça rend assez bien
18-12-2018, 00:11:12
#207
Moi je pose ça là (comme tous ce qui est sur le "bureau" ![]() ![]() ![]() ![]() Temps d'impression +113h, 963mm de long 126mm de haut et 50mm d'épaisseur
18-12-2018, 10:16:19
#208
Enfin fini, reste pour qu'a mettre le tarif. ![]() De mon coté j'ai fait un prince, je pose la photo des que j'aurai plus la flemme de passe la photo du tel au PC ![]() |
