10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Le topic imprimé en 3D !
Andréa892 Hors ligne
S2 111S
70 - Haute-Saône France
22-07-2018, 22:08:03   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Vraiment top !
Perso j'arrive pas a faire un truc aussi propre, j'ai des fils partout, quand l'extrudeur arrive a poussé/tiré le pla Ouinn
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
22-07-2018, 23:04:17   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Tu as quoi comme machine?
S2 111S
23-07-2018, 00:02:37   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Prénom : Andréa
As-tu une imprimante 3D ? Oui
Si oui, marque(s) et modèle(s) ? Anet A8 + mosfet
Expérience en modelling 3D :  5 ans de DAO/CAO  sous Solidworks
Expérience en impression 3D : Le grand néant
Ton histoire avec l'impression 3D ? Première page du chapitre
Ta ou tes plus belle(s) réalisation(s) ? Un " bec " pour refroidir le pla en sortie de buse
[Image: 1532419834-img-20180722-230912367-ll.jpg]
Presque pas de fil/cheveux résiduels, il a fallu jouer de la lime pour le ramener aux bonnes dimensions, je vais essayer de comprendre comment on peut affiné les réglages pour tenir les cotes et évité d'avoir 0.3/0.5 mm de trop à chaque fois
Blanc -> origine
Noir -> impression
[Image: 1532419831-img-20180722-233537062.jpg]
(Modification du message : 24-07-2018, 10:12:00 par Andréa892.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-07-2018, 00:06:52   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Tu as réglé cura?
Si c'est par défaut c'est normal que ca fasse de la merde.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8vCLBM0bohk]
(Modification du message : 23-07-2018, 00:22:41 par fujiwara.)
folken Hors ligne
23-07-2018, 00:26:42   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Bizarre, j'ai la même et mes impressions sont très propres sans rien avoir eu à toucher.
J'ai juste importé le profil fourni sur la carte µSD qui vient avec l'imprimante, dans Cura (je crois).
Ensuite j'ai imprimé un cube de calibration, je m'attendais à avoir un truc dégueulasse vu tout ce que j'avais lu et vu, et passer des heures à la régler ... et c'était parfait du premier coup, 20mm dans tous les sens quasiment au 10ème de mm près, et un état de surface très correct.
(Modification du message : 23-07-2018, 00:27:22 par folken.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-07-2018, 00:29:53   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Pour moi ca viens pas de l'imprimante, mais de cura qui est pas configuré.
Avec la vidéo tout devrais rentrer dans l'ordre.
S2 111S
23-07-2018, 10:54:07   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Mille mercis, je n'ai toujours pas le réflex d'aller sur youtube pour les tutos.
Je viens d'imprimer le cube avec les paramètres de la vidéo de Fujiwara, plus de fils/cheveux indésirables, mais ils n'est pas parfait (bon je débute et j'ai gardé ma logique d'usineur) Z=20,4 X=20,1 Y=20,4.
Je vais fouiller les Forums/Youtube pour trouver une solution, mais c'est déjà 1000 fois mieux que ma première pièce.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-07-2018, 11:06:19   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Avec le temps tu finira par peaufiner les réglages et faire des belles impressions
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
23-07-2018, 11:39:18   -   Le topic imprimé en 3D !
@ Andréa : tu vas pouvoir me faire le lettrage Honda pour mon étagère! !! Big Grin
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-07-2018, 12:21:13   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Il en a déjà plein sur thingiverse nono.
https://www.thingiverse.com/thing:1575978
folken Hors ligne
23-07-2018, 12:52:19   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
(23-07-2018, 00:29:53)fujiwara a écrit : Pour moi ca viens pas de l'imprimante, mais de cura qui est pas configuré.
Justement il est censé y avoir un fichier de config fourni avec l'imprimante.
Je sais pas s'il marche bien à tous les coups mais avec le pla qui était fourni avec l'A8 il donnait de bons résultats (Je verrai s'il faut ajuster la température pu la vitesse avec la nouvelle bobine)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-07-2018, 13:38:53   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Je n'en doute pas, mais faut il encore savoir a quoi correspond le fichier et ce qu'il faut en faire.
Si je prends mon cas et la Tornado, j'ai bien vu des fichiers sur la SD mais sur le coup, je ne savais pas quoi en faire. j'ai meme tenté de printer des STL Sac.
S2 111S
23-07-2018, 14:43:44   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Comme dit Fujiwara, il faut savoir a quoi correspondent les fichiers présent sur la micro SD, j'ai vu Cura 14.xx j'ai installé en c'était plein de fils/cheveux, quand l'impression ne fesais pas Nawak.. Sac
@ Nonovtec, pas de soucis, c'est comme pour l'horloge si j'arrive a récupérer les pièces je t'en fais une
@ Fujiwara, c'est sympas mais pour ce genre de truc autant le faire de A à Z , le mérite et la satisfaction en sera plus grande
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-07-2018, 21:14:07   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Voila Boo est fini.
[Image: 20180723_185000.jpg]
S2 111S
26-07-2018, 19:08:13   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Après une petite impression de +13h
[Image: 1532624292-img-20180726-122901292-hdr.jpg]
[Image: 1532624294-img-20180726-122907075.jpg]
J'ai les bons réglages dans CURA (plus ou très peu de fil/cheveux) merci Fujiwara pour la vidéo , j'ai trouvé une température qui va bien pour mon pla (180° et la table a 60°)
, il me reste le bruit des ventilos qui sont insupportables la nuit.
Les prochaines modifs:
-ventilos silencieux
-courroies renforcées
-tendeurs de courroies X et Y
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
26-07-2018, 21:31:47   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Il y a pas de quoi. Je suis content que ta netnet marche au poil LOL
folken Hors ligne
27-07-2018, 00:35:37   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Ha ben c'est clair que le bruit des ventilos c'est vraiment pas le point fort de cette machine Neutral
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
27-07-2018, 08:17:03   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Bah tu sais même sur une machine à 4k c'est pas mieux, alors qu'un bon ventilo de 120 mm et quasi plus de bruit.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
27-07-2018, 11:35:10   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Il y a plein de choses pour les rendre plus silencieuses, comme des amortisseurs sur les moteurs.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
27-07-2018, 21:49:22   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Voila mon aéro, enfin c'est un test a Echelle 1/10.
Merci à Andréa pour m'avoir aidé à comprendre la conception 3D, sans toi j'aurai mis des mois pour le faire.
[Image: 20180727_193416.jpg]
S2 111S
29-07-2018, 22:47:27   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
@fuji y'a pas de quoi, tu m'aide je t'aide
Manquera juste le reste de la centrale à côté de la tour LOL
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
29-07-2018, 23:16:18   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Ca me ferra de l'expérience. LOL
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
30-07-2018, 16:28:38   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Vous me faites envie avec vos imprimantes là...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
30-07-2018, 16:56:31   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Pandax nous aura tous contaminés. LOL
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
30-07-2018, 17:06:26   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
(30-07-2018, 16:56:31)fujiwara a écrit : Pandax nous aura tous contaminés. LOL
Besoin d'une grosse config PC pour la modélisation ?
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
30-07-2018, 17:33:01   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
@Nico:
Solidworks n'est pas gourmand, un Pc honnête tournera, mais tout dépend de ta pièce... Si tu veux faire de l'élément fini par exemple pour juger de sa résistance, ou alors que c'est une pièce très très complexe, il te faudra quand même de la sauce.
Cela dit, j'ai fait tourner CATIA sans soucis sur des PC pas haut-de-gamme de 5 ans d'âge sans souci Wink
Et oui, tous contaminé Langue. J'attends d'avoir le PC et je prends la tchèque moi Wink. Fini les galères de clips et autres conneries, tout sur mesure, ptin j'ai hâte...
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
pandax Hors ligne
30-07-2018, 18:26:59   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
... de rien les copains LOL
Nico, non franchement pas ... pour de la modélisation de base (parce qu'à mes yeux ce n'est rien de plus, vu que c'est quand même juste imprimé en plastique sans grandes contraintes), un pc basique avec Fusion360 fera l'affaire Smile
Et oui, ca vaut la peine d'investir du temps et de l'argent Big Grin
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
30-07-2018, 20:05:16   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Mon PC va sur ses 10 ans et fait tourner Solid works et cura en meme temps et il me reste encore assez de ram pour faire tourner chrome et avoir un oeil sur la SB et youtube Sac
Et skype aussi pour faire des visio pour ma formation.
En gros ca va Sac
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
06-08-2018, 07:10:43   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Des petites news.
Déjà la tornado a muté avec un system de refroidissement plus efficace.
[Image: 20180802_004856.jpg.2971d92ca50f8f7d5493...ea670a.jpg]
Et pour m'entraîner Solid works j'ai fait ça.
[Image: Bielle_by_bunta.png]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
10-08-2018, 11:39:29   -   RE: Le topic imprimé en 3D !
Des nouvelle de mon projet de base.
J'ai laissé tombé l'idée de le fixer à l'aéro, je me suis dis quitte a le faire moi meme, j'ai le temps et je peux le faire comme je veux vraiment sur mesure et faire des tests. Donc autant lui faire un pied pour le soutenir.
j'ai donc designé un pied sous Solidworks.
Pour faire des tests d'épreuve, j'ai tenté sans succes de l'imprimer au 1/10 puis 20% puis 30% de sa taille.
Vu que rien allait, j'ai coupé la piece en 4 et imprimé une partie a l'échelle 1.
[Image: 20180809_113512.jpg]
Les pillés font 3mm de large et sont remplis à 15%.
Pour passer le test d’épreuve la piece devait resister à une pression de 500 grammes, le reste de la tour étant estimé à 1.7kg.
Je pense que le test est largement passé avec success.
[Image: 20180809_090419.jpg]
A suivre.
(Modification du message : 10-08-2018, 11:51:52 par fujiwara.)
  [topic unique] Ethanol E85 how-to Muad-Dib 2 374 386 102 12-04-2023, 18:54:35
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 061 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 129 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 94 576 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 708 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  récolte d'information pour un topic sur Veilside Romain The Viril 11 1 951 28-08-2005, 22:10:49
Dernier message: Romain The Viril
  Voici un topic sur la AE86 et la Levin Kato-yuen 1 1 703 09-06-2005, 21:01:11
Dernier message: AE86 Levin
