fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 252
07-07-2020, 18:28:13 - RE: Le topic imprimé en 3D !
La carte est une Maker base robin nano V1.2 avec ecran TFT35 tactile.
Dessus ce trouve le firmware propriétaire MKS en version 2.0.3.2.
Le problème est que le BLT ne se rétracte pas après contact avec le plateau comme on peut le voir avec cette vidéo faite pour Makerbase qui au passage, ne m'a toujours pas répondu.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=MFSIoimx...e=youtu.be]
Visiblement, à la lecture de certains commentaires, je ne suis pas seul a avoir ce souci, qui viendrai du code de Makerbase et du BTL 3.1 .(impulsion électrique ou je sais pas quoi)
Je me suis penché sur marlin 2.0 "version Markerbase" (en gros avec un bous de code qui permet de conserver le menue d'origine) car celui de marlin est clairement dégueulasse.
Comme c'est du 32 bits, rien n'est comme sur le 1.9 et comme ça me saoule, et qu'il n'y pas moyen de foutre le soft en français, un ami doit se pencher sur le truc.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
fujiwara
Dura lex sed lex
07-07-2020, 19:07:35 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Comme tu as du le voir si tu as vue la vidéo, la carte est celle qui à une nappe large.
Après comme dis, marlin, je laisse un ami s'en occuper, il fait ca sur son temps libre, donc je ne vais pas le presser.
Autant Makerbase, c'est un simple .txt avec 325 lignes qui se gère avec notepad.
Que marlin c'est plus de 5000 lignes dans un logiciel en anglais, pour moi ça serait en chinois que ça serait la même.
Pour le wifi, il était en option avec la carte, je ne l'ai pas pris.
La Robin nano, se met à jour tout seul en lisent la SD à la mise sous tension.
Et vu que les Gcode sont aussi sur une carte, le wifi est pour moi inutile.
fujiwara
Dura lex sed lex
fujiwara
Dura lex sed lex
BiSBAR
- France Messages : 6 087
02-10-2020, 17:02:18 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Salut à tous les imprimeurs fous !
J'ai un plan 3d pour une pièce, en STL et tout et tout...
J'aimerai avoir une estimation réaliste du coût, si ça peut être fait par un "particulier" (l'un d'entre vous pourquoi pas d'ailleurs...)
C'est une ecope de refroidissement pour les freins, donc faut que ça soit un minimum costaud même si c'est pas en contact direct avec la source de chaleur, ça va subir les conditions climatiques normales qu'une pièce plastique d'automobile, je suppose que ça influence le matériau à choisir.
Je peux fournir le plan par mail d'avance merci !
Instagram : @bisbar_45
ferris_bueller1
07-10-2020, 18:13:51 - RE: Le topic imprimé en 3D !
De Belgique vers France, mondial relay ;-)
Sinon un pote m'a fait ça....
En PETG, ça devrait résister vu que j'ai prévu des joints en teflon pour ne pas conduire la chaleur au cornet (aussi pour diminuer la température de l'admission).
