Lavage Karcher / Meguiar's ?
JP91 Hors ligne
26-12-2013, 12:28:43   -   Lavage Karcher / Meguiar's ?
Bonjour à tous.
Habituellement, je lave ma voiture à la main avec un shampoing Meguiar's.
Je souhaiterais à l'avenir la laver avec mon Karcher.
Je voudrais donc savoir si c'est possible de laver avec un Karcher en mettant un shampoing Meguiar's et en diluant beaucoup ce dernier car il est assez opaque d'origine (en général je lave avec celui là pour ceux qui connaissent sa consistance: http://cdn.midsarl.fr/photos/articles/me...52x600.jpg)
[Image: 42080510150626412346494.jpg]
Esse Hors ligne
Concerto 218
73 - Savoie France
26-12-2013, 13:24:42   -   RE: Lavage Karcher / Meguiar's ?
Tu peut très bien l'utiliser, ou je bossais quand je lavais au karsher il ne servait qu'a rincer, tu met ton shampoing dans un bac et tu frotte sois à la main soit à la brosse et une fois fini un coup d'assecheur et de raclette pour pas laisser de goutte. Mr Green
[Image: 742836esse2.png]
JP91 Hors ligne
26-12-2013, 13:39:37   -   RE: Lavage Karcher / Meguiar's ?
En fait je comptais mélanger du shampoing avec de l'eau (pour le diluer) dans le réservoir du Karcher afin de mousser et déjà nettoyer un peu la voiture avant de la laver à la main
vindiesel Hors ligne
26-12-2013, 15:29:45   -   RE: Lavage Karcher / Meguiar's ?
Il te faut de ce cas la un foam lance .Tu mets ton shampoing dedans et cela te permet de le pulveriser mais en general on utilise un foam lance pour le prelavage avec un shampoing stong ou light et ensuite le lavage a la main via le shampoing meguiars Winket non pas l inverse [/b]
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
JP91 Hors ligne
26-12-2013, 15:43:30   -   RE: Lavage Karcher / Meguiar's ?
(26-12-2013, 15:29:45)vindiesel a écrit : Il te faut de ce cas la un foam lance .Tu mets ton shampoing dedans et cela te permet de le pulveriser mais en general on utilise un foam lance pour le prelavage avec un shampoing stong ou light et ensuite le lavage a la main via le shampoing meguiars Winket non pas l inverse [/b]
Ah d'accord Smile
Et il faut impérativement de l'eau chaude ou droide cà peut aller aussi ?
(Modification du message : 26-12-2013, 19:43:57 par JP91.)
26-12-2013, 20:04:55   -   RE: Lavage Karcher / Meguiar's ?
C'est assez technique en fait !Si actuellement tu as traité ta voiture en ayant appliqué une cire naturelle ou de synthese le shampoing meguiars est top pour l'entretenir car il n'est pas agressif et en plus contient un peu de wax ce qui permet a ta cire de tenir plus longtemps .Dans tous les cas meme si ta carrosserie est vierge de tous produits le prelavage est top afin d'eviter tous microrayures,mais il te faut un shampoing soft ou hard que tu doseras a ta convenance en fonction de la saleté.Apres ce prelavage utilise ton shampoing meguiars en utilisant un gant de la lavage (meguiars est top)en utilisant la technique des 2 sceaux et tu peux meme passer une clay pour la decontaminé et enlever le film de pollution et la faire briller ;-)si tu passes la clay n'hesites pas a la relaver ensuite puis seche la avec une microfibre de sechage de qualité surtout
Eau chaude ou froide cela depend de la temperature exterieure.Il ne faut pas de gros contraste
PS:Pour le prelavage tu peux mettre le shampoing dans ton reservoir de karcher
R.I.P Paul
(Modification du message : 26-12-2013, 20:08:53 par vindiesel.)
DiabloPulsar Hors ligne
Mazda 323BG GT TWR
58 - Nièvre France
27-12-2013, 13:25:57   -   RE: Lavage Karcher / Meguiar's ?
Perso, je n'utilise que le Meguiar's pour laver mes autos (je prends le violet), et je ne le dilue plu, je mouille bien mon auto (déjà pour enlever les saletés et micro poussières) puis je met l'équivalent de 3 cuillères a soupe sur l'auto que j'étale au gant de lavage, puis rinçage au nettoyeur haute pression. Ensuite, j'utilise un linge de séchage et en avant ^^.
vroomdams a écrit :- 12:29 -- les tripodes tu peut les changes sur une voiture, en les tripotant bien si tu les trouve sans te faire tripoter
  Lavage a la vapeur haso672 1 1 310 27-11-2017, 09:28:17
Dernier message: Kaabaal
  Lavage moteur Bowers 75 17 171 03-02-2014, 17:27:47
Dernier message: Res_KP
  [Nettoyage] produit avant le lavage de la carosserie ? JP32 5 1 738 31-03-2010, 11:58:13
Dernier message: titeuf.vtec
  Lavage auto au rouleau gekko_70 43 20 812 20-08-2009, 22:54:28
Dernier message: N1C0
