4G63 qui vibre
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
02-12-2004, 23:02:25   -   4G63 qui vibre
Grrrrrrrrrrrr Evil
Je viens de refaire le joint de culasse de la Galant 2.0L 93' SOHC de mon père. Comme on savait pas si la culasse était encore OK, on a TOUT démonté le haut moteur et ensuite on a TOUT remonté LOL (la culasse était nickelle ! ).
J'ai eu un seul vrai problème en remontant :
Ce fucking "Silent Shaft" Shock, je sais même pas a quoi çà sert, apparement à ré-équilibrer le moteur ... mais pourquoi ? Mystère. En tout cas y a bien ce truc, et y a donc DEUX courroies de distribution. Une toute petite pour le "Silent Shaft" et l'autre (classique).
Le soucis, c'est que j'ai pas fait gaffe à la position de la poulie de pompe à huile avant de démonter, ben oui ... y a toutes les marques, donc j'ai démonté tout çà en vitesse. Et remonté en alignant TOUTES ces marques justement !
Ben, non. Chez Mitsubishi t'as beau aligner les marques, ton moteur déconne quand même après ... Je vais poster là : http://www.mitsubishisucks.com/ LOL
Bon voilà le soucis : le moteur vibre comme un con dès 1500-2000trs/min. Donc à tous les coups c'est que les courroies sont pas synchros. Apparement y a la position du contre poids du "silent shaft" à vérifier AVANT de remettre les courroies .... ;( ;(
Quelqu'un peut confirmer ? Merci.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-12-2004, 23:15:51   -
Mon père a aussi un 4G63 dans sa Galant (99').
Je ne savais même pas qu'il y avait deux courroies de distribution sur ce moteur Shock (mais peut-être qu'ils ont abandonné ce système sur le modèle suivant).
Je n'ai jamais trouvé de la documentation sur ce moteur. Donc si quelqu'un avait un lien pour trouver des infos techniques sur ce moteur et sur la Galant modèle '97, ce serait sympa Wink
GT4 addicted Hors ligne
03-12-2004, 10:28:17   -
oui je te confirme que ça doit etre ça...
contact Megamaou... il a eu ce probleme au changement de courroie de distri sur son evo et avait trouvé la solution... et c un 4G63 sur l'evo aussi...
[Image: 81qa.jpg]
59 Nord France
Réputation : 15
03-12-2004, 11:10:31   -
GT4 addicted a écrit :oui je te confirme que ça doit etre ça...
T'as son tél ? LOL
Wink
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
03-12-2004, 12:03:49   -
J'ai trouvé çà : http://www.vfaq.com/mods/timingbelt-2G.html
Outch ... j'ai plus qu'a redémonter ma courroie .... flutio !
icedfluid@gmail.com
Megamaou Hors ligne
03-12-2004, 22:43:15   -
slt coco
je confirme ... j'ai eu le m souci sur l'evo !!! Shock
la ruse .... ben faut savoir que la poulie de pompe a l'huile sert egalement d'arbre d'equilibrage !!! Shock
mais attention ..cycle tertiaire ..c a dire que tt les 3 trs moteurs, la poulie de pompe a huile revient ds sa position initiale !!! Big Grin
ce qu'il te reste a faire .... ben te refaire une distrib' et faire un tr moteur ds le vide (a la main) et remettre le repere de la poulie de pompe a huile sur le pointeur bloc moteur (le repere doit donc etre decale de 1/3 ..c ok ??!!)
tu essayes .. si ca vibre encore + ..c que le decalage a ete fait ds le mauvais sens ...donc faut refaire de l'autre cote ...
voila !! Wink
si tu as un souci tu me laisse un mp .... j'm'occupe de toi Wink
a +
[Image: mitsubishiEVO5.gif]
Cédric membre actif de la Barge Power Team Section Sud !!
59 Nord France
Réputation : 15
04-12-2004, 14:21:32   -
Merci Megamaou, je vais bien faire gaffe ce coup ci ! J'y vais là ... Wink
J'avais capté que la pompe à huile faisait 3 tours pour chaque tour de vilo, je trouvais çà super bizarre justement !
Des nouvelles ce soir normalement ! Big Grin
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
04-12-2004, 18:56:44   -
C'est bon nickel ! on a recalé la distrib ! Big Grin
ZERO vibrations, on retrouve le bruit électrique si caractéristique de ce moteur.
Merci les gars (et le web) !
Wink
icedfluid@gmail.com
Megamaou Hors ligne
05-12-2004, 05:30:04   -
Wink
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
06-12-2004, 08:48:51   -
Dis copain, tu penses qu'il y aurait un truc plus ou moins identique sur mon moteur, comparé à celui de la Galant de ton père ?
Ch'uis quand même moyen chaud pour aller me taper le changement de mes 16 poussoirs hydrauliques chez Mitsu, et en plus devoir faire la distrib' et changer la pompe à eau alors qu'elles sont neuves.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Megamaou Hors ligne
09-12-2004, 22:19:30   -
ca vibre toi aussi ..??? Confused
59 Nord France
Réputation : 15
09-12-2004, 23:22:00   -
Megamaou a écrit :ca vibre toi aussi ..??? Confused
Non lui c'est 16 poussoirs hydraulique qu'il faut qu'on change ! LOL LOL
icedfluid@gmail.com
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
10-12-2004, 08:26:10   -
Citation :Ce fucking "Silent Shaft" , je sais même pas a quoi çà sert, apparement à ré-équilibrer le moteur ... mais pourquoi ? Mystère
Pour supprimer les vibrations! D'ou le bruit caractéristique! Mitsu c'est fait les couilles en or quand Porsche à décidé d'adopter le système sur les 944 en payant des royalties sur chaque modèle produit!
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
  [E39A / 4G63] Recherche de la RTA et d'une culasse Nathill 6 154 30-11-2024, 03:45:31
Dernier message: Uranium88
  Swap Moteur 4g63t dans une 4g63 atmo silverhell 2 2 852 15-12-2016, 18:50:34
Dernier message: silverhell
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 10 102 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Conversion turbo Eclipse gs 4g63 possible? onizuka186 9 4 110 19-06-2014, 21:16:13
Dernier message: dsm 1G 27
  [Eclipse - 4G63] : vidange circuit de refroidissement Nikos 2 4 080 02-01-2014, 18:53:04
Dernier message: Nikos
  [Eclipse 2GB - 4G63] : pièce échappement Nikos 8 4 205 02-08-2013, 18:48:50
  Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO ) Noxdesign 78 18 616 28-04-2013, 13:45:44
Dernier message: Noxdesign
  moteur 4G63A qui baffoulle et vibre tros au ralenti cih94 7 1 974 05-04-2013, 21:59:16
Dernier message: ColtiXim
  4g63 bob44 3 3 391 02-03-2013, 21:46:57
Dernier message: bob44
  [eclipse 4g63] probleme ralenti john 10 4 420 27-01-2013, 19:36:43
