dreodim
81 - Tarn France Messages : 688
27-10-2012, 00:03:29 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
ça avance, ça avance !
Berceau ressoudé repeint avec barre Anti-roulis ITR, Silentbloc Energie suspensions et crémaillère de direction repeinte, bague téflon neuve
le tout monté sur la caisse avec le kit rigid collar de chez blox ! bien utile même indispensable je pense ! Avec ce kit plus un poil de jeux, tout rentre au millimètre !
ASR pour le train Ar et le montage de la barre anti-roulis
Triangles Av sup Buddyclub (j'ai déjà essayé du skunk2 sur mon ED, en comparaison les buddyclub semblent mieux réalisés et plus costaud !)
Trains av prêts a recevoir les SB
La déco finale ! (les éléments ne sont pas ajustés)
Pédalier et colonne de direction / Faisceau présenté et en cour de finition
MC+MV ITR / MC embrayage / on peut voir aussi le futur emplacement de la boite a fusible et le faisceau du compartiment moteur des 2 côtés
Problème d'upload de la photo mais l'essentiel est encore visible
(Modification du message : 27-10-2012, 00:09:24 par dreodim.)
dreodim
27-10-2012, 21:39:09 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
Bon voici une grosse avancée et surtout un objectif principal atteint !
Elle est sur ces roues ! voici les photos :
Quelques galères :
- Sb de trains Ar ne sont pas les bon (2 modèles pour 2 diamètres différents ... forcement j'ai eu les mauvais mais pour la mettre sur les roues pas le choix)
- ASR mal fini, pas taraudé jusqu'au bout ... pas top
- un peu galère a monté les Sb prothane sur les biellettes de Parra Ar
- Avec l'épaisseur de l'asr, le boulon de fixation des bras de suspsensions est trop court, il prends sur qqles filets donc a remplacer par la suite
Demain je pose le moteur/boite juste pour le stockage pendant 1 ans et je fini un peu le faisceau
injec
MX5 NA
69 - Rhône France Messages : 625
30-10-2012, 13:49:16 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
La mécanique parait tellement plus simple quand c'est tout propre et tout coloré !! ^^
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !!
d3fa
30-10-2012, 17:11:54 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
Super boulot effectué, bon courage pour la fin du remontage tu tient le bon bout.
Ca fait plaisir en tout cas de voir quelqu’un de motivé en "amateur" se lancer dans la compet même si c'est avant tout pour se faire plaisir franchement bravo
boba fett
31-10-2012, 17:55:29 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
salut
tres beau montage, cela faisait un momentr que j'etait pas passé
Une question tu t'est servis ou pour les biellettes de la barre stab ar, (les pieces en metal or ou argent qui relis la barre stab au triangle ar) merci.
si t'as un lien a me donné
continu comme ça
a+
boba
tsukuba
84 - Vaucluse France Messages : 468
02-11-2012, 18:02:22 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
c'est beau, j'adore
France
vtec37
06-11-2012, 19:26:42 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
tu mets quoi comme autobloquant? parceque sans DA je pense que ça va être compliqué.
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
scwr13
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France Messages : 196
06-11-2012, 19:40:34 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
dommage il va falloir attendre 1 an pour voir la suite... beau travail.
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
Kmil
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 303
07-11-2012, 22:32:59 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
Les gars, le rallye, c'est pas du circuit, c'est pas la double voie que vous empruntez tous les matins pour aller au boulot, et c'est pas non plus de la course de côte où les routes sont larges et propres !
Pas de DA déjà faut avoir des gros bras, et même sur un rallye régional avec des spéciales de 5km... J'ose même pas imaginer un rallye comme le Haute Provence ou le Jean Behra qu'on a fait tous les 2 cette année avec des spéciales de + de 20kms certaines fois... Vous n'imaginez pas.
Accoupler à cette direction sans DA un gros autobloquant, et c'est soit la sortie de route, soit la crise de tétanie dans les avant bras au bout de 3 kms !
La conduite en rallye est tout sauf "propre" comme sur un circuit ou en côte. Imaginez vous battre avec la voiture pour rester sur la route... ca tient pas debout !
Déjà, avec un gros autobloc' et la DA c'est pas tout le temps évident d'aller où on veut à la remise des gaz... J'ai déjà fait l'expérience, et avec un torsen simplement j'ai eu une mauvaise surprise ! Aujourd'hui j'ai un Mugen et c'est encore pire, c'est beaucoup + efficace, mais il faut pas y aller comme un boucher, et alors sans DA ce serait tout simplement du suicide. Sur circuit en revanche je dirais bien évidement l'inverse.
Quant à la DA d'EG, et bien figurez-vous que je la trouve particulièrement adaptée car elle rend l'auto facile sans pour autant gommer le ressenti de la route dans le volant, ce qui est super important. Le seul point noir est une démultiplication un peu trop grande, point noir qui s'éclaircit en montant une crémaillère d'ITR un peu plus directe, ce que je vais essayer sous peu.
Bref, Thibault, gardes-toi une DA de côté, sauf si tu veux perdre du temps et te faire les gros bras Et monte des bielettes de direction NEUVES, ça pourra t'éviter de retrouver sur le toit comme j'en ai eu fait l'experience par négligence...
La coupe de France 2013 des Rallyes en Civic, ça se passe ICI !
vtec37
07-11-2012, 22:35:31 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
(07-11-2012, 12:44:14)yukio-sama a écrit : Joli boulot , par contre faut arrêter de croire que dès qu'on vire la DA sa devient inconduisible , il suffit que la voiture roule et sa tourne très bien, à la limite il faut forcer un peu plus pour manoeuvrer, mais je pense que dans le cas de dreodim, il ne ferra pas de créneaux tout les matin avec
perso je parle juste de ce que je connais... et sans DA, sans autobloq, en pneu de route pas de souci, en revanche, autobloquant + slick sans DA perso je ne peux que déconseiller si on veux faire autre chose que du run et de la ligne droite...
Maintenant c'est vous qui voyez
Didier
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France Messages : 610
08-11-2012, 17:35:34 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
(07-11-2012, 21:27:38)rallymancivic a écrit : bein justement non ta pas du bien comprendre ce que j ai ecrit , il vaut mieux la D.A avec un autobloquant car c est avec un autobloquant qu il te faut vachement ouvrir tes virages surtout quand tu as une tres bonne boite courte qui t envoi direct dans les tours !!!!
également, moi je ne te parler pas d'un autobloc traditionnel à disque qui est, cela dit violent et deplus sans Da , même pas la peine, on est d'accord moi je te parlé du quaife lsd type torsen si tu préfères, très gentil en sensation dans ta direction
(07-11-2012, 22:32:59)Kmil a écrit : Les gars, le rallye, c'est pas du circuit, c'est pas la double voie que vous empruntez tous les matins pour aller au boulot, et c'est pas non plus de la course de côte où les routes sont larges et propres !
Pas tout as fait d'accord avec toi sur la conduite en rallyes tout sauf "propre" , pour connaitre assez bien le haute provence et celui qui à gagner plusieurs fois le F213, au volant c'est un ange est pas un boucher
après chacun roule comme il le ressent également,chacun son style
La Passion Honda...
(Modification du message : 08-11-2012, 17:41:56 par Didier.)
rallymancivic
08-11-2012, 20:08:49 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
je sais pas si tu as deja couru dans ma region mais les routes cevennol sont tres hard , lors du dernier rallye que j ai fait ( rallye des camisards) y avait des conditions horrible , pluie avec route sale qui on fini boueuse et de plus archi bosselé ! il y avait lanfranchi avec sa saxo ( le corse ) on a discuté car j avais eu l occasion de faire sa connaissance en 2010 au meme rallye et il ma dit j ai jamais vu ca en rallye les route sont tres tres sale !
rice burner
10-11-2012, 23:33:17 - RE: La Dreo-mobile ! --- déco fini ! REMONTAGE !! ----
(08-11-2012, 17:35:34)Didier a écrit : (07-11-2012, 22:32:59)Kmil a écrit : La conduite en rallye est tout sauf "propre" comme sur un circuit ou en côte. Imaginez vous battre avec la voiture pour rester sur la route... ca tient pas debout !
tu confonds conduite (qui est quelque chose de passif) et façon de conduire (qui est quelque chose d'actif)
donc la conduite en rallye est bien "sale" car tu ne peux pas prévoir beaucoup d'évènements qui te sautent à la gueule pendant une spéciale.
pour une conduite "propre", bah, tu regardes quelques vidéos de Kmil et tu trouveras l'inspiration
PS: Kmil, comme le topic B16 250cv est verrouillé, je t'envoie un mail avec le block-blade made by soxle en cours de conception (j'ai tenu compte de tes remarques de pilote que j'avais glané ça et là pour faire un produit encore mieux adapté) puis 2 ou 3 autres bricoles.
PS2: je peux pas intervenir sans te souhaiter une bonne continuation, Dreodim, j'aime beaucoup l'esprit "petites couleurs"! joli contraste ludique avec les corones qu'il faut pour tourner en rallye
(Modification du message : 10-11-2012, 23:34:55 par rice burner.)
