voyant anti lock sur s13
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
01-01-2006, 19:04:58   -   voyant anti lock sur s13
salut
j ai fais une erreur de manip avec la batterie j ai inversé le + et le - la batterie que j avais etait inversé
et depuis j ai des probleme quand la batterie est vide elle broute je change la batterie pour une bonne elle tourne normal et j ai ce voyant anti lock allumé
d ou ca peut venir ?????
merci Wink
Maxthekiller Hors ligne
01-01-2006, 19:21:05   -
probleme sur le systeme ABS... capteur qui déconne pe etre...
Shock :]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
01-01-2006, 19:27:24   -
a ok !
merci je croyais que c etait le moteur ! ca peut etre que la purge n est pas bien faites ! non
par contre pour le coup que le moteur broute quand la batteire est faible !!!!!
plus assez de jus pour l allumage ou autre
j ai ecouté la pompe a essence tourne au demarage !
01-01-2006, 19:37:47   -
pour q'elle broute regarde ton débimetre...
sinon effectivmnt le manque de jus défoi la fai brouté au démarage... (la miene se lance sur 3 cylindre défoi...c'est arrivé 3foi depui que je l'ai) ca dure que qq seconde...
sinon si c'est en accel..pompe a essence qui faiblit pe etre...
Shock :]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-01-2006, 00:26:03   -
mais ca le faisait pas au ponit mort et quand elle faiblissé la batterie ca le faisait meme au point mort parce que la avec la batterie neuve elle marche nickel !!!!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-01-2006, 00:36:12   -
puis elle pette aussi ca dois etre au niveau de l allumage que ca se passe !!
a oui aussi
quand je demare pas de conteur ni de vitre electrique
par contre je mets un petit coup d accelerateur et hop tout reviens
peut etre une masse qui a fondu ou quuoi enfin je sais pas
  probleme de voyant sur 200sx s13 rod97351 3 3 844 27-06-2011, 21:06:07
  ANTI Brouillard S13 Be_Fa 15 2 941 29-01-2007, 09:33:45
Dernier message: Be_Fa
  [Achat Groupé] Barres anti rap S13/S14 AR S13 NEWS P15 crxman 348 43 768 23-03-2006, 17:43:08
Dernier message: crxman
  [RS13] Voyant Anti-lock ? Kyosuke 4 1 506 06-12-2005, 17:10:27
Dernier message: RPS13style
  barre anti rapprochement pour S13 a 99€ ttc dispo chez HSI RJ DE VERA 20 3 657 31-10-2005, 02:29:28
Dernier message: naru
  [S13] barres anti-rap' naru 25 3 562 22-02-2005, 20:30:44
  [S13]barre anti rapro av ar superieur et inferieur arriere Octave 10 2 789 02-01-2005, 18:14:22
Dernier message: Octave
