mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 405
Sujets : 33
03-01-2019, 14:59:52 - RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - conversion 100% E85 p2
Bonjour tout le monde,
Alors pour les fêtes j'ai monté un volant moteur allegé a la place du Bimasse qui était je pense HS ainsi qu'un embrayage neuf car l'ancien montrait lui aussi des signes de fatigue
Ancien volant moteur bimasse de 12,9kg et embrayage très fatigué
Video du jeu qu'avait mon volant moteur, je n'ai jamais touché a d'autre bimasse donc je ne sais pas si ce jeu est normal mais je ne pense pas; ma voiture vibrait énormément au demarrage.
[Vidéo: https://youtu.be/1ynsmT8huIU]
Remplacement en cours en suivant les normes de sécurité en vigueur.....
Une des vis de boite est accesible uniquement par le dessus du bout des doigts, la clef de 17 a du tomber une vingtaine de fois, mes potes en ayant marre de se coucher sous la caisse pour la ramasser m'ont fait monter avec le pont pour récupérer la clef a chaque fois qu'elle tombait lol
Pesée du nouveau volant moteur, il vient de "Squint" un gars en uk qui vend des volants moteurs et des kit turbo, il est spécialisé dans l'is200 visiblement.
Essai de montée en regime, c'est vraiment plus nerveux qu'avant
[Vidéo: https://youtu.be/PP8KTw0AXfE]
Côté gains:
En performance maximale: zero
Pour la science nous avons fait un run en depart lancé en premiere a 4000rpm jusqu'en 4ème entre ma is200 et une d'origine (sur circuit fermé evidement) et les deux is200 restent côte a côte.
Par contre en terme de ressenti de conduite c'est juste ENORME. La voiture semble énormément plus légère et vive. Je pense qu'il doit y avoir peut etre un gain sur les bas et mi régimes. On y a pas pensé sur le coup mais il faudrai faire un test en reprise genre en 4ème a bas régime pour voir si une différence est notable.
Petite photo sur le port pour conclure
(Modification du message : 04-01-2019, 00:03:55 par mini-apache.)
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
03-01-2019, 16:38:44 - RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Bah visiblement ils sont nombreux à tourner comme ça en uk. La voiture ne vibre pas énormément plus suite à son remplacement par un simple masse allégé.
Ma boîte est une bv6 aisin j160 aussi montée sur altezza 3sge, mx5 NC, rx8 et s15. Et je ne suis pas sur qu'elle soit tout le temps à couplée à un bi masse
On va faire comme d'habitude, on va vivre dangereusement et prier pour que ça ne casse pas
Et puis si ça dois casser, ça arrivera vite vu ma façon de la conduire ^^
(Modification du message : 03-01-2019, 17:22:53 par mini-apache.)
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
04-01-2019, 21:47:09 - RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Suis aux nombreuses questions que j'ai reçu par mp et sur les groupes Facebook, j'ai décidé de faire un petit retour en vidéo du volant moteur.
[Vidéo: https://youtu.be/dXG_D7ZQH-U]
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-01-2019, 14:25:14 - RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Yannou, c'est une modif que même PSA faisait en concession au début des soucis de VM bimasse sur les HDi, retour en concession pour passer sur du rigide
De même pour les blocs TDi, on trouve assez souvent des kit pour passage de bi masse a rigide
Je pense que si ce serait aussi risqué, les constructeurs ne prendraient pas le risque de le faire dans leur réseau
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-01-2019, 20:11:42 - RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
C'est ça, c'est plus pour le confort d'utilisation, bien que je n'ai jamais senti réellement de grosse différence entre un bimasse et un rigide sur une même auto a la conduite, hormis la montée en régime plus franche...
TA60 & BB9
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 400
07-01-2019, 12:39:23 - RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
(05-01-2019, 20:53:43)SuperKaribou a écrit : (05-01-2019, 16:47:59)SoichiroYann a écrit : Et tu penses que si les bi-masses ne servaient à rien, ils se feraient shmir à concevoir une pièce si compliquée (donc chère!) avec les "ressorts" entre les deux volants et lourde ?
Ce n'est pas parce qu'un constructeur sort un truc que c'est forcément bon.
Sur l'IS, y'a une pelleté de mec qui vire ce volant moteur, perso, comme Mini Apache, j'attends que mon embrayage rende l'âme (206 000 kms et ras), pour changer le combo.
Quand ils le font tous, ce n'est pas pour rien. Si le moteur est peu coupleux, ça peut le faire en le virant. Sinon, bye bye la boite. Mais bon j'invente tout, c'est vrai que ce n'est jamais arrivé
Benneyts
some shits
89 - Yonne France Messages : 572
07-01-2019, 14:08:53 - RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Des bi-masses on en as viré des dizaines et des dizaines dans mon garage, suivant les préconisations constructeurs, dont beaucoup préfèrent retourner sur des volants moteur classique
Et je n'invente rien
(Modification du message : 07-01-2019, 14:09:37 par Benneyts.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-01-2019, 21:14:35 - [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Félicitations pour ton petit mec !
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
04-04-2019, 07:57:36 - RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Ça faisait longtemps que je voulais essayer. Montage d'une petite caméra de recul sur la lexus.
[Vidéo: https://youtu.be/2LcGMEt6UOg]
naunaud.m
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany Messages : 205
04-04-2019, 08:59:57 - RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Je sais que ca fait un bail que le VM a été changé, mais si jamais ca peut servir à quelqu'un sur ma S4 biescargot j'avais un bi masse et la cote c'était "deux dents". Je sais pas si c'est un standard mais au moins si quelqu'un passe par la et se pose la question ca aidera peut être.
PS: et en même temps ca me permet de poster pour suivre tout en apportant une information utile pour une fois
(Modification du message : 04-04-2019, 09:00:40 par naunaud.m.)
Ckartman
03-06-2019, 10:25:06 - RE: [LEXUS IS200 SPORT] Initial Daily - Volant moteur allegé p3
Ça claque avec les bdc !
Tu penses passer en phares à fond noir ?
In copper and rust we trust !
