alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
09-10-2012, 12:38:50 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
(09-10-2012, 12:28:11)Myzerykord a écrit : Rondelles Grower et Ecrous Nylstop.
Merci pour les rondelles, et non c'est pas des écrous nylstop ! C'est des écrous comme les rondelles avec des rainures pour pas qu'il puisse ce désserer !
@Folken : Ok ok ça marche Je demandais ça uniquement pour savoir si il y avait quand même une petite garantie si jamais il flinguait l'ECU (on sait jamais ce qu'il peut arrivé desfois)
(Modification du message : 09-10-2012, 12:39:58 par alboubou.)
nico240
crx ee8
- France Messages : 216
12-10-2012, 18:38:07 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
jolie 14 je post pour suivre
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
L3XxoO
S14A
91 - Essonne France Messages : 496
13-10-2012, 19:27:19 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
merci -)
Bon alors se soir j'ai voulu préparé pour le démontage de mon collecteur
donc démontage du par chaleur et arrosage de w40 mais il y à 2 écrou impossible à choper (du moins je n'ai pas la clé qu'il faut) donc la je suis un peu pommé =s
Je pense je vais laisser collecteur et elbow stock et juste faire un stage 1 car j'ai pas envie de misèré des années surtout si c'est pour le démonté tous les ans
Donc hormis astuce que j'aurais pas vu (je travail dans un garage très sombre c'est possible) je vais mettre en vente mon elbow + collecteur neuf
(Modification du message : 13-10-2012, 19:33:07 par L3XxoO.)
L3XxoO
S14A
13-10-2012, 19:48:56 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
comme tu dit ^^ j'aurai du regarder avant d'acheter mais ça a l'air d'être une belle misère tout ça
Je vais me raviser et simplement faire une stage 1 (si ma ligne se monte bien sur ma elbow)
Je vais plus me concentrer sur le châssis
(Modification du message : 13-10-2012, 19:49:33 par L3XxoO.)
L3XxoO
S14A
13-10-2012, 23:04:55 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
oui c'est ce que je compte faire
Se soir j'ai même pas essayé de dévisser les ecrou j'ai juste arrosé de W40 et regarder comment c'était foutu c'est tout
chaque modif sur s14 prends du temps je me presse pas quitté à faire un ecrou par jour ><
juste que je vais commencer par ces 2 la mais déjà ma clé à pipe passe pas et ma clé plate c'est juste ...
je vais miserer Mais si je vois que ça prends trop de temps je remetrai ça à plus tard car je vais sûrement mettre seulement un stage 1 280cv sur les roue arrière devrait me suffire largement avec un châssis rigide
folken
- France Messages : 14 050
13-10-2012, 23:09:44 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
Il te faudra une clef à oeil (ou une clef mixte, comme montrée plus haut).
C'est ce que j'avais, et je me souviens pas d'avoir été bloqué. c'est juste trèèèèès long
En plus, tu risquera pas de riper ou/et d'arrondir un écrou. La clef plate c'est vraiment pas l'idéal pour la mécanique.
Prends bien du 12 pans par contre.
Je me demande d'ailleurs si j'y étais pas allé par 24ème de tours, en retournant la clef à chaque fois qu'elle venait buter dans le collecteur ...
L3XxoO
S14A
15-10-2012, 07:47:37 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
Okay merci pour l'astuce :d
Faut que je me trouve ça alors...
Et sinon vous avez changer les goujons du collecteur ou pas ?
Vu que la je vais devoir payer les reservations du ski et le mois prochain les cadeaux noel etc je pense je vais juste remonter ma ligne après elbow
et pendant les vacances de noel j'aurai une semaine pépere pour démonter le collecteur
Comment ça, ça me laisse le temps de chopper toutes les infos / pièces et de momifier mon collecteur / elbow.
En 2h Myzerykord ? c'est un defis alors moi je table bien sur un 4h démontage / remontage
(Modification du message : 15-10-2012, 08:00:05 par L3XxoO.)
L3XxoO
S14A
17-10-2012, 07:40:16 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
Bon alors ma downpipe passe pas avec ma elbow d'origine
je le savais mais bon je voulais essayer quand même
Une fois bien vissé à l'elbow, elle est en contacte avec la caisse.
Donc début du démontage de l'ensemble collecteur/turbo/elbow se soir si j'ai du temps comme ça des que les sous seront de retour je pendrai ce qui me manque ...
Isolant, durites de turbo et goujons
J'ai choper des clées à oeil on vas voir ce que ça donne.
J'ai eu un petit coup de démotivation mais c'est repartie ! :d
Sinon quelqu'un connait un produit semblable à la loctite qui resisterai aux hautes température (pour éviter que je m'amuse à revisser ma elbow tous les 15 jours )
(Modification du message : 17-10-2012, 09:50:58 par L3XxoO.)
- France Messages : 29 300
17-10-2012, 12:42:10 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
(17-10-2012, 12:02:48)folken a écrit : (17-10-2012, 07:40:16)L3XxoO a écrit : Sinon quelqu'un connait un produit semblable à la loctite qui resisterai aux hautes température (pour éviter que je m'amuse à revisser ma elbow tous les 15 jours )
[undefined=undefined]La rouille[/undefined] ?
Je connais pas de frein filet qui résiste à la température (c'est même un avantage, le fait de chauffer permet de dévisser plus facilement ensuite, si ça résistait à la chaleur ça resterait collé).
c'est bin vrai ça, un pti baignage dans de l'acide chlo' avant vissage,et c'est partie
d'ailleurs, c'est un truc 'connu' en menuiserie, tremper les vis dans de l'acide avant montage définitif, ca augmente le pouvoir 'collant' de l'assemblage
L3XxoO
S14A
22-10-2012, 07:41:28 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
Bon ma carte grise n'arrivant toujours pas
j'ai donc commandé durites de turbos avia et bande isolante
Et je vais peut être avoir une donwpipe avec tress (affaire à suivre dans la semaine)
Je vais peut être aussi avoir des combis K-sport d'ici quelques semaines; 20 000kil 400e c'est une bonne affaire ?
(Modification du message : 22-10-2012, 07:44:02 par L3XxoO.)
22-10-2012, 08:35:21 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
pour du chinois qui doit durer 20 000kil', je pense pas
L3XxoO
S14A
22-10-2012, 08:51:16 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Montage ligne 3"
le gars s'en servait comme dayli de sa s14
C'est de la merde K-sport ? (je connais pas j'avoue, mais au prix ou ils les vendent j'aurais pensé à un semblant de qualité au moins)
Okay merci du conseil je vais voir déjà la gueul qu'ils ont
mais bon vu le prix du neuf ça serait une bonne occaz
(Modification du message : 22-10-2012, 08:53:24 par L3XxoO.)
