Kit courroie accessoir Yaris
caratoyo Hors ligne
24-01-2019, 17:28:17   -   Kit courroie accessoir Yaris
Yaris 2 Essence. 1.3 l. Climatisation.
55 000 km.
ma courroie couine de plus en plus lorsque je démarre le moteur mais s'estompe moteur chaud.
Ça couine et grince un peu. Je soupçonne un roulement de galet ou autre a changer.
Je voulais savoir si vous préconisiez une marque spécifique et s'il est nécessaire de changer un ou les 2 roulements?
De plus, je ne suis pas sur que la pompe a eau est était changée. Y aurait-il un moyen de le savoir lors du démontage?
Merci.
TsoF Hors ligne
24-01-2019, 17:41:13   -   RE: Kit courroie accessoir Yaris
Sujet déplacé dans la section Yaris, merci de faire attention Wink
Ma Mazda 3 165cv
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
25-01-2019, 09:53:34   -   RE: Kit courroie accessoir Yaris
Pour les courroies un fabricant de courroie type Continental ou Gates.
Pour les roulement un fabricant de roulements type SKF.
La pompe a eau n'a pas du être changée à 55mkm, c'est assez peu mais au vu du très faible tarif de la pièce tu peux la changer en même temps ça ne mange pas de pain et ça permet de repartir sur un beau liquide tout neuf (le long life de Toy est très bien)
caratoyo Hors ligne
28-01-2019, 17:02:32   -   RE: Kit courroie accessoir Yaris
Désolé pour la section et merci pour la réponse.
Ok pour les marques.
J'ai un doute sur la longueur de la courroie? (Elle a la clim et direction électrique).
Étant novice, auriez-vous un site pour commander mis a part Oscar(l)o?
caratoyo Hors ligne
09-02-2019, 16:36:51   -   RE: Kit courroie accessoir Yaris
La courroie est une 6PK1760
caratoyo Hors ligne
29-08-2019, 14:01:24   -   RE: Kit courroie accessoir Yaris
le sujet date. Je suis en pleine commande.
Auriez-vous une suggestion pour la marque de la pompe a eau a tout hasard?
Luka, Saleri, SKF?
Merci.
(Modification du message : 29-08-2019, 14:15:45 par caratoyo.)
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
29-08-2019, 14:25:25   -   RE: Kit courroie accessoir Yaris
Skf est une marque que je monte régulièrement et j'ai jamais eut de souci .
Saleri j'en ai déja monté aussi pour moi elle sont un peu moins bien "fini" mais pas de problème
Luka je connais pas ...  Si c'est Lucas alors oui une bonne marque aussi Wink
caratoyo Hors ligne
29-08-2019, 22:39:44   -   RE: Kit courroie accessoir Yaris
Salut, merci pour ce retour.
LUKA: DA!!
(Modification du message : 29-08-2019, 22:42:02 par caratoyo.)
  [Yaris VVT-I 1.3L] Compteur Yaris 1 phase 2 nicochau 3 363 15-01-2025, 20:11:44
Dernier message: nicochau
  [Yaris VVTI 1L 2008] Procédure changement embrayage Yaris 2008 Christian77 1 560 02-05-2024, 21:01:57
Dernier message: Christian77
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 858 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 378 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
