benR
27-02-2012, 12:45:55 -
en kit de base,un jackson racing et turbo,les deux autour de 0.5bar te permettront d avoir 280Cv.
le jackson est surement bien plus simple a poser
c est pas la modif moteur en elle meme!c est la partie electronique qui l est!et donc la dessus qu il faut se renseigner vraiment avec hondata!
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
benR
27-02-2012, 17:07:36 -
je pourrais pas te dire!
un compresseur,ca se trouve d occase autour de 2000 voir moins!
apres,je sais pas quel modele il faut prendre
EJ2powaaaaa
17 - Charente-Maritime France Messages : 412
27-02-2012, 17:13:21 -
Pour le H22, je suis un peu renseigné pour la pose d'un Rotrex, il y a quelques mois.
Sachant que les contraintes de gestion et méca son a peu de chose les mêmes entre les deux bloc.
Tout compris ça tourné autour des 4000 (pièce + gestion sur mesure)
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
scotch
Sujets : 40
10-03-2012, 20:39:24 -
Ayet j'ai enfin mon K24
Je cherche un kit Turbo basse pression et demande votre aide concernant la marque d'un bon kit basse pression ^^
benR si tu passes par là ton aide me sera trés utile vu que ça fait un moment que tu bosses sur les moteur K Série
crek61
12-03-2012, 10:57:02 -
Il existe un kit compresseur de chez CT Engineering http://www.ct-engineering.com/ProductLin...fault.aspx
En ce qui me concerne je préfère son mode de fonctionnement à celui du turbo mais les gouts et les couleurs...et surtout le budget! Par son expèrience, BenR est de bon conseil
I have a dream!
crek61
12-03-2012, 16:08:29 -
Pour moi le compresseur est l'élément qui reste dans l'esprit de la conception atmosphérique de moteur Honda en jouant sur l'admission d'air. Je trouve aussi le coté linéaire et progressif interressant. Il y a aussi la diminution des risques de problèmes liés à l'alimentation en huile du turbo, entrainant un enchainement de casses conséquentes jusqu'au moteur car méme à basse pression, dans le temps l'usure est surement plus élevée. Si la courroie du compresseur casse, ça en reste là. Question efficacité le turbo est quand meme plus foudroyant mais comme je précise au début du post, n'étant pas sponsorisé, la fiabilité reste pour moi un argument majeur et il n'ai pas évident de concilier plaisir et économie arrivé à ce stade. Voici un petit lien sur l'installation et le fonctionnement sur une DC5 avec moteur K24. Je reste toujours en projet d'installer le compresseur et posterai mon impression à son sujet plus précisément. http://www.youtube.com/watch?v=TQD3BKjOnho
I have a dream!
crek61
13-03-2012, 03:11:48 -
D'après Comptech http://www.autocarparts.com/part/list/928/ le gain est de 50 hp et 30 lb de couple soit environ 3.5 nm. Ce qui est interresant est l'avance du Vtec de 6000 à 3000 tours. Le kit est livré avec un régulateur de pression de carburant ainsi que le cablage. La reprog de l'écu est indispensable. Je sais que l'on ne compte pas quand on aime mais le tout fait un billet d'environ 3500 euros. Il est peut etre ensuite raisonnable de changer la chaine et le tendeur de distri. Je ne pense pas qu'il faille encore renforcer le bas moteur mais je n'ai aucun avis sur la limite du K24 de série.
I have a dream!
crek61
13-03-2012, 11:56:08 -
Il est vrai que c'est un moteur qui à beaucoup de potentiels et que le gain est important en ne touchant qu'au haut moteur, notamment en permettant une gestion du Vtec autrement. Honda à une conception moteur permettant de combiner performance et robustesse, ils sont d'ailleurs sortis du lot avec le 2l de la s2000 develloppant 240ch soit 120ch au litre, qui est à ce volume aussi puissant qu'une Modéna. Il y a donc moyen d'affiner des réglages avec une reprog ou échanger quelques pièces d'origines par des pièces perfs sans pour autant surgonfler pour avoir du résultat. C'est aussi cela qui me dérange avec le turbo. Je change de sujet mais avez vous vu la NSX au salaon de Genève prévu pour 2015? Elle devrait avoisiner 400ch mais je ne connait pas son poids. En tout cas, il n'y a qu'une chose à dire, pourvu que la planète n'explose pas en 2012 pour voir arriver ce joli bébé! http://www.autosource.fr/actus/nouvelle-...on-geneve/
I have a dream!
crek61
13-03-2012, 15:22:21 -
I have a dream!
crek61
ludovicld
cl9 k24
60 - Oise France Messages : 95
23-08-2013, 08:51:02 - RE: [K24]préparation
Moi je mettrais bien une ligne inox ou un decata mais je ne sais pas ou en trouver
Le plaisir de l'essence commence là où celui du mazout s'essouffle !
