K11 bug pompe à huile et modèle jantes
Audio Hors ligne
MX-5 NA '96
84 - Vaucluse France
23-08-2012, 19:06:38   -   K11 bug pompe à huile et modèle jantes
Salut!
Donc depuis début juillet je possède une K11 et tout à l'heure je l'ai démarrée histoire qu'elle tourne un peu! Pour info, elle a pas tourné depuis samedi soir. Donc je met le contact, démarre et là, le voyant d'huile est resté allumé 2 secondes et durant ces 2 secondes, un bruit métallique, comme si les segments raclaient le cylindre! Je voudrais savoir si c'était "normal" (j'ai tenté de la rallumé 10 secondes après et ça l'a pas fait et en 1 mois et demi c'est la 1ere fois que ça me le fait), s'il fallait que je vérifie quelque chose mis à part le niveau d'huile qui semble bon (juste après que ça me l'ai fait j'ai regardé, l'huile était à la moitié du témoin) ? Confused
et 2e question, j'ai acheté des jantes pour ma K11 dans une casse et j'aimerai connaitre le nom complet de ces jantes! Elles sont gravées speedline mais même sur google ou autre, je n'arrive pas à retrouver exactement les mêmes!
Une petite photo, désolé pour la qualité mais ça sort de mon portable :/
[Image: 1345741452-photo0116.jpg]
Voila, merci d'avance pour vos réponses Smile
(Modification du message : 23-08-2012, 19:10:14 par Audio.)
freeze19 Hors ligne
23-08-2012, 19:16:04   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
Le voyant doit mettre un peu plus d'une seconde à s'eteindre sur la mienne. Mais jamais de bruit bizarre.Huh
Les jantes aucune idée.
(voila réponse utile powaaaa!)
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
Audio Hors ligne
MX-5 NA '96
23-08-2012, 19:24:17   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
Ouaip normal, mais là accompagné d'un gros bruit métallique :/ J'veux pas qu'elle meure ma petite Micra, surtout que j'ai même pas le permis et qu'elle a pas trop de bornes Ouinn
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
23-08-2012, 22:38:25   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
tu aurais pas fait une vidange moteur, il y a peu de temps?
Audio Hors ligne
MX-5 NA '96
23-08-2012, 22:45:33   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
(23-08-2012, 22:38:25)seb.racing a écrit : tu aurais pas fait une vidange moteur, il y a peu de temps?
Non je l'ai pas encore faite justement :/
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
23-08-2012, 23:00:12   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
peut être le tendeur de chaine si cela grogne pendant quelque seconde au démarrage .
60 - Oise France
24-08-2012, 09:50:40   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
ça peut être le tendeur de chaine qui était désamorcé
après le problème peut venir du filtre a huile, certain modèle ont une membrane qui évite de désamorcé le circuit d'huile
j'ai encore eu le coup a ma dernière vidange, du coup j'ai changer mon filtre, le mieux est de mettre du Nissan ou des Purflux
elle a combien de kilomètre?
Audio Hors ligne
MX-5 NA '96
24-08-2012, 12:09:40   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
Ok donc ça craint ou pas qu'il se désamorce? J'ai acheté un filtre à huile y a un mois peut être, chez AD, ça ira comme filtre ou il faut vraiment acheter du Nissan? Confused
Elle a environ 66 000km!
60 - Oise France
24-08-2012, 17:06:58   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
(24-08-2012, 12:09:40)Audio a écrit : Ok donc ça craint ou pas qu'il se désamorce? J'ai acheté un filtre à huile y a un mois peut être, chez AD, ça ira comme filtre ou il faut vraiment acheter du Nissan? Confused
non ça arrive, c'est quoi comme marque, met une photo de l'intérieur pour voir la membrane en question
Audio Hors ligne
MX-5 NA '96
24-08-2012, 21:00:23   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
Ok merci Smile Une marque avec des signes japonais, j'avais jamais vu avant :/ Je ferai des photos demain!
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
25-08-2012, 03:50:59   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
j'ai le même problème sur la sunny, et c'est le bruit de la chaîne métallique qui calque au démarrage a froid pendant 2 secondes,
[Image: i0x.png]
60 - Oise France
25-08-2012, 11:36:41   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
(25-08-2012, 03:50:59)Amine a écrit : j'ai le même problème sur la sunny, et c'est le bruit de la chaîne métallique qui calque au démarrage a froid pendant 2 secondes,
ta sunny a beaucoup de km?parce que aprés le tendeur du GA16 est bien usé
[Image: mini_392981PICT3866.jpg]
(Modification du message : 25-08-2012, 11:41:05 par seb.racing.)
Amine Hors ligne
- Algeria
25-08-2012, 14:34:09   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
elle est a 175 000 km
[Image: i0x.png]
Audio Hors ligne
MX-5 NA '96
25-08-2012, 15:10:18   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
Ok merci, ça me rassure, je croyais que c'était les segments qui frottaient contre les chemises des cylindres Confused
Pour le filtre c'est un NPS, et au fond du filtre il y a une pastille blanche! J'ai pas d'appareil photo sous la main donc c'est qualité portable et pour celle de l'intérieur du filtre ... Voilà la qualité de l'image Confused Je les héberge et les poste!
Voilà les images! (sur la 2e, la bande grise que l'on voit, c'est le reflet du téléphone Confused )
[Image: 1345900809-photo0143.jpg]
[Image: 1345900844-photo0145.jpg]
(Modification du message : 25-08-2012, 15:22:24 par Audio.)
60 - Oise France
25-08-2012, 15:51:58   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
mais heureusement que tes segment frotte contre les chemises, c'est leur rôle de faire l’étanchéité entre le piston et le cylindre
c'est sa la différence
[Image: mini_201367Differencenfiltres.jpg]
Audio Hors ligne
MX-5 NA '96
25-08-2012, 16:43:56   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
non mais j'voulais dire que ça frotte métal contre métal avec échange de matière, comme dans un serrage!
Ouaip donc le filtre que j'ai acheté, je peux le jeter c'est ça?
60 - Oise France
25-08-2012, 19:31:27   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
non utilise le, tu verra bien
Audio Hors ligne
MX-5 NA '96
27-08-2012, 20:58:21   -   RE: K11 bug pompe à huile et modèle jantes
ok Smile Sinon bah j'ai un amortisseur arrière complètement destroy :/
  k11 ou bien k11 n-cvt ? carolus30.30 3 3 009 27-04-2015, 07:12:15
Dernier message: carolus30.30
  lire jauge d'huile micra K11 senso 8 4 483 22-12-2014, 11:45:24
Dernier message: freeze19
  [Micra K11] Montage jantes clio 1 clarkgaybeul 5 4 455 26-11-2013, 18:25:17
Dernier message: Oncle Fétide
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 287 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
  [micra k11] Bug à froid + problème levier de vitesses Miky9560 2 5 027 05-09-2012, 14:50:29
Dernier message: Miky9560
  Jantes + pneus + rabaissement sur K11 _n3o_ 7 8 175 06-10-2011, 20:18:43
Dernier message: akuma factory
  [micra k11] jantes largeur 6 pouces freeze19 10 8 848 11-05-2011, 19:58:51
  [micra K11] bouchon de remplissage d'huile de boite earl88 2 7 084 01-04-2011, 00:54:23
Dernier message: AlexV12
