Coolrace91
Nissan Micra K11
91 - Essonne France Messages : 388
26-01-2014, 19:55:33 - RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
En effet il n'y a pas de berceau, c'est la structure même de la voiture qui a bougé. Après, je vais éviter de prendre des risques en dévissant par ci par là car je débute en mécanique, mais merci pour vos avis
Vous vous rappelez, j'ai acheté un nouveau catalyseur qui attendait sagement d'être monté depuis quelques semaines, j'ai essayé de le faire moi-même, mais une vis de la protection du cata était trop grippée, sans parler de l'inaccessibilité
Je suis rentré chez mes parents ce weekend et j'en ai profité pour voir mon ami mécano. Ça semblait simple... Ladite vis était tellement grippée que la seule solution était de la casser !
On n'a pas réussi à casser la vis par manque d'espace, et on ne peut pas retirer le catalyseur et son cache en même temps, car celui-ci cache l'une des vis du cata.
Donc le collecteur est démonté... Mais ça bloque pour le sortir, il faut démonter l'alternateur
L'ensemble cata/protection/collecteur est finalement sorti, et la vis a reçu le coup de grâce. On s'est également rendu compte que les courroies de direction assistée et d'alternateur sont bien craquelées, à changer donc
Le nouveau catalyseur a été monté, puis le démarreur démonté afin de commander le nouveau. Au total, trois heures se sont écoulées...
Donc la voiture est actuellement non roulante, normalement je la récupère en fin de semaine
J'ai refait la peinture des pneus (elle s'était effacée du côté où ça avait tapé), après que la "nouvelle" jante tôle ait été repeinte, de même pour les trois autres jantes car elles commençaient à piquer.
Ma participation au concours photo de ce mois de Janvier sur MicraAddict:
http://www.servimg.com/image_preview.php...u=12951149
Thème: La Micra et le détail qui tue ! Team Sac RPZ
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
27-01-2014, 01:40:25 - RE: [K11] La Micra de Coolrace, entretien en cours
C'était le bon donc le cata?
TA60 & BB9
Coolrace91
Nissan Micra K11
05-02-2014, 20:09:57 - RE: [K11] La Micra de Coolrace, entretien en cours
Le premier que j'avais commandé était trop court, j'en ai donc commandé un autre après m'être fait rembourser
Petit bilan de l'entretien, les pièces suivantes ont été changées:
- Catalyseur
- Deuxième sonde lambda (aval catalyseur)
- Courroies de direction assistée et d'alternateur
- Démarreur
Elle démarre donc sans problème, mais j'ai toujours ces trous à l'accélération... Sachant que la première sonde lambda est quasiment neuve, que l'allumage et l'admission sont bons, je ne sais toujours pas où se situe le problème, donc elle va passer à la valise pour un diagnostic
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-02-2014, 23:38:27 - RE: [K11] La Micra de Coolrace, entretien en cours
Bougie, filtre à essence, vanne egr ( si il y à sur l'auto )... les causes sont nombreuses
TA60 & BB9
Coolrace91
Nissan Micra K11
13-02-2014, 20:43:06 - RE: [K11] La Micra de Coolrace
Ce matin, j'arrive chez Nissan à l'heure prévue pour le passage à la valise. J'ai dû attendre un peu à cause de coupures de courants intempestives dues au vent, pendant ce temps j'ai été faire un tour à l'intérieur des nouveaux modèles exposés
Parmi eux, la K13 phase 2. Plus spacieuse, plus ronde, plus haute, de gros rétroviseurs, une voiture moderne quoi
Il y avait aussi un Juke Nismo, ça reste un SUV, mais les baquets en alcantara m'ont l'air d'offrir une bonne position de conduite
J'ai également eu droit à un petit café. Puis, la voiture est rentrée dans l'atelier, en deux minutes c'était fait: le défaut du voyant d'airbag a été effacé, mais RAS niveau moteur
J'ai un peu discuté avec le mécano qui m'a parlé de l'allumage (déjà vérifié auparavant), et il y a peu de chances que ce soit le débitmètre, sinon on l'aurait vu sur l'outil de diag'...
Je vais à nouveau jeter un coup d’œil aux bobines et aux bougies, un ami ayant eu dans le passé des symptômes similaires aux miens m'a raconté que son capteur d'injecteurs était mal branché, on regardera tout ça ce weekend
Coolrace91
Nissan Micra K11
09-03-2014, 18:32:38 - RE: [K11] La Micra de Coolrace
Enfin des nouvelles... Et cette fois-ci, des bonnes !
Suite à un conseil d'un ami, je débranche le débimètre, puis je vais sur une route de campagne. Une belle ligne droite dégagée, j'écrase l'accélérateur.
Elle s'est métamorphosée. La voiture accélère sans relâche jusqu'à 6000tr/min, qu'est-ce que ça pousse !
Première, seconde, je suis déjà à plus de 90km/h... On se calme.
Un test sur autoroute s'impose alors. C'est là que le manque de puissance se faisait le plus sentir. Avant, la voiture peinait à maintenir 130km/h, et je finissais bien souvent à 110 en montée. Il ne fallait pas trop appuyer sur l'accélérateur, sous peine de faire du sur-place.
Là, c'est une toute autre voiture que je découvre... Sur une courte portion d'autoroute, elle est parvenue à dépasser les 150km/h compteur, et sans être en descente !
En fait, en débranchant le démbimètre, il fonctionne par défaut, un peu comme un carburateur. Un voyant moteur s'allume, le ralenti est un peu bas. Je suis bien conscient que ce n'est qu'une solution provisoire, aussi, le débimètre sera-t-il inspecté dès la semaine prochaine. On verra s'il est réparable ou s'il faut le changer.
La plupart de mon temps, je fais de la ville, donc j'ai rebranché le débimètre car je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance. Mais si je souhaite faire de l'autoroute , puis-je le débrancher sans que cela nuise au moteur ?
Pour fêter ça:
Fujiwara83
BMdoublePieds
83 - Var France Messages : 185
09-03-2014, 18:39:08 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
ah ben c'est de bonnes nouvelles ça voila comment un petit truc de m**** peut nuire a la puissance d'un moteur --"
une supra, rx7, lanevo, sub sans aileron, c'est comme une femme sans seins... c'est fade et sans saveurs... by vroomdams
pirrhus0
NISSAN Micra k11
31 - Haute-Garonne France Messages : 69
09-03-2014, 19:55:31 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Fais attention à ton permis maintenant avec autant de puissance
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
09-03-2014, 21:38:05 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Rares sont les endroits ou réparer un débitmètre
Change le, c'est plus simple et parfois moins cher que le réparer
Pour ce qui est de rouler avec le maf débranché, c'est pas top mais tu peut, tant que c'est pas trop longtemps
TA60 & BB9
DAM5908
10-03-2014, 13:40:46 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Chez Nissan ils vendent pas le débitmètre a part, seulement le bloc entier qui coute super cher.
Même le débitmètre se dévisse pas...
T'es obligé de mettre des coups de dremel sur la tête pleine des vis pour pouvoir utiliser un tournevis, le débitmètre ressemble à ceux des Subaru GT, le petit modèle de débitmètre précisément, c'est un consommable, y'en a toujours un dans la boite à gants au cas où chez les Subbistes x)
DAM5908
15-03-2014, 17:13:37 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
23-03-2014, 18:04:08 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Sympa le H1
TA60 & BB9
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
23-03-2014, 23:13:48 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
nikel!!! pour le debimetre un bon coup de nettoyage suffi des foie.
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
- France Messages : 29 256
24-03-2014, 00:53:41 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
je préfère le foie de veau pour ma part
09-04-2014, 20:33:36 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
non
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada Messages : 5 168
10-04-2014, 08:49:43 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
FBI31
- France Messages : 1 707
Sujets : 30
27-07-2014, 22:37:18 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Sympa ta micra !!!
J'en ai une en Daily, qui a aussi son lot de problème (comme le démarrage à chaud, cf monben) et aussi que j'ai fait des bisoux à des 4x4, sans parler de la grêle, etc ...
Sinon, hormis son état moyen, c'est une super voiture ;-)
La mienne est verte Pomme (Granny Smith)
Good luck pour la suite
PS : Avec quoi, tu as nettoyé ton débitmètre ? thanks
Coolrace91
Nissan Micra K11
02-08-2014, 13:41:59 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
(27-07-2014, 22:37:18)FBI31 a écrit : Sympa ta micra !!!
J'ai failli acheter une verte, en trois portes avec de belles jantes, mais elle m'est passée sous le nez
Ce n'est pas moi qui me suis chargé du débitmètre, donc je ne saurais pas te dire exactement ... Néanmoins, ce problème est récurrent sur ce genre de moteur, et la méthode donnée par Freeze a fait ses preuves
Sinon, pas grand chose à raconter, je n'ai plus autant de soucis qu'avant (et tant mieux )
J'avais déjà décrassé vite fait le moteur peu après l'achat de la voiture. Le couvre-culasse était noir, de même que le bocal du liquide de direction assistée dont on ne pouvait plus lire le niveau...
Courant Juillet, j'ai fait un nettoyage plus poussé, avec de l'essuie-tout, un chiffon, du dégrippant et une brosse à dent. Il a fallu protéger les fiches électriques à l'aide de sacs plastique.
Avant :
Après :
C'est purement esthétique, les dessous n'y sont pas passés, mais je voulais rendre cette baie moteur plus valorisante
Et, vers la fin du mois, je compte rattraper un peu les diverses rayures extérieures
(Modification du message : 02-08-2014, 13:42:27 par Coolrace91.)
jimmy910
Concerto, EC9, Beat PP1
91 - Essonne France Messages : 818
02-08-2014, 13:43:08 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Carrément plus propre ! Faudrait que je fasse sa sur les miennes aussi tiens ^^
FBI31
Sujets : 30
02-08-2014, 14:53:42 - RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Coolrace91, si j'ai tout bien compris, Il "suffit" de refaire 3 soudures et il n'y a plus de problème de démarrage à chaud ?
PS : Bien sympa ton nettoyage, il faudrait aussi que je m'y mette !!!!
(Modification du message : 02-08-2014, 14:54:14 par FBI31.)
