[K11] Celle de Coolrace : avec un son Nismo !
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
19-12-2013, 15:06:47   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: accidentée :(
Sauf que eux ils t'appellent pas a 20h pour te proposer leur nouveau forfait ou autre box Sac
pirrhus0 Hors ligne
NISSAN Micra k11
31 - Haute-Garonne France
19-12-2013, 23:56:41   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: accidentée :(
Les garages, ils y a des bons et des escrocs deal
M'est bien arrivé d'avoir une voiture partiellement dépouillée de l'intérieur alors qu'il y avait juste un problème moteur....voyant ça, j'ai repris les pièces éparpillée autours de la voiture, une dépanneuse est venue et adios!
Il ne m'a heureusement manqué que 1 pièce mécanique qui était commandable en neuf à l'époque donc ça allait, mais ça fait rarement plaisir Confused
Et je ne parle pas de 3 pièces mécanique gentiment sabotées qu'il a fallut racheter/trouver...Facepalm
Donc prudence!
matt66 Hors ligne
Cat 275s
20-12-2013, 00:00:10   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: accidentée :(
récupère là rapidement !
daily sport : une grenouille  Sac
Coolrace91 Hors ligne
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
23-12-2013, 19:22:44   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: accidentée :(
Sale histoire Pirrhus Confused
Désolé pour le temps de réponse, toujours ces soucis avec Internet...
La voiture a été récupérée chez Feu Vert vendredi matin. J'étais surpris qu'ils me laissent repartir par la route, ils ne m'ont pas du tout forcé la main. La personne qui s'était occupée de mon cas m'a même avoué qu'en changeant seulement un triangle, il est possible que qu'autres pièces se remettent en placeSmile
Elle a été déposée chez le petit garage du coin. Le minimum syndical pour reprendre la route est de changer le triangle et la paire d'amortisseurs, puis de faire une géométrie. Le devis est à peu près le même que chez Feu Vert, à ceci près qu'il n'y a pas de chiffres des milliers Wink
Après, le pneu est un peu écorché, il est possible que la jante soit voilée et peut-être que d'autres pièces seront à changer, mais on va déjà commencer par ça Smile
Elle sera réparée début Janvier, car le garagiste part en vacances. Les affaires marchent bien pour lui, on se demande pourquoi Big Grin . En plus, j'ai réussi à m'arranger pour qu'elle soit gardée à l'abri Smile
C'est dommage, je venais de faire une petite modif' pas chère:
[Image: img_2011.jpg]
Le côté où ça a tapé:
[Image: img_2012.jpg]
[Image: dsc_1410.jpg]
Voilà ce que ça donne sous le pont, on ne voit pas l'amortisseur qui est également plié:
[Image: dsc_1411.jpg]
La suite début Janvier Wink
[Image: signat12.jpg]
ced' Hors ligne
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre -
Réputation : 12
24-12-2013, 00:05:22   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: accidentée :(
t'as vu, tu te casse de chez feu vert et de suite ils t'avouent que y'a beaucoup moins de trucs à changer LOL bande d'arcandiers Sac
un zéro en moins ça change tout déjà LOL
bref c'est mieux ainsi ! mais waow, ta roue a bien reculée Confused
pirrhus0 Hors ligne
NISSAN Micra k11
24-12-2013, 14:20:35   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: accidentée :(
C'est vrai que la roue à bien mangée quand même....
Par contre un détail me chagrine, tu as quoi comme dimensions de pneus car les mesures d'origine en 14 pouces, Michelin ne les fait plus depuis 2005?
Pour mon histoire, on va dire que ça c'est pas trop mal terminé par ce que j'ai réagis à temps!
Sinon je suis à peu près certain qu'elle finissait en pièces détachée...
Sinon pour ta voiture on va dire : un poc sur porte avant droite, enfoncement sur porte arrière droite, pc avant légèrement gratté, jante un peu pliée...Oops! je regarde trop les détails LOL
(Modification du message : 24-12-2013, 14:40:40 par pirrhus0.)
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
24-12-2013, 15:18:28   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: accidentée :(
C'est vrai que j'ai eu de mauvais réflexes... J'ai freiné et gardé les roues tournées, je n'aurais rien eu si j'avais laissé la voiture monter sur le trottoir Confused .
Pour les pneus été, j'ai du 165/60/14, et là j'ai des pneus hiver en 175/65/14.
Oui, ma voiture est belle, mais faut la regarder de loin LOL
pirrhus0 Hors ligne
NISSAN Micra k11
24-12-2013, 19:00:45   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: accidentée :(
Tu me rassures pour les pneus!
Les Michelin Alpin sont plus grands qu'à l'origine...l'idéal aurait été 175/55/14 mais tu verras lors du changement de pneus ou de voiture Sac
http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/1...185504.png
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
08-01-2014, 20:03:17   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: bientôt réparée
Salut tout le monde Smile
Je viens de récupérer la voiture, voici les pièces qui ont été changées:
- Un triangle, normal, c'est lui qui a encaissé une bonne partie du choc;
- Une paire d'amortisseurs, seul un était tordu, mais comme ça se change par deux...
- Une jante tôle. Rien qu'en la mettant sur l'équilibreuse et en la faisant tourner à la main, on voit qu'elle est bien gondolée, ça m'a surpris Shock . Du coup, il a pris la tôle de la roue de secours;
- Un pneu. En tapant dans l'aile, une grosse hernie est apparue sur le côté. De plus, la bande de roulement est cisaillée, on voit carrément la carcasse métallique, il était pas loin de se disloquer ! Piaf
Enfin, malgré cela, la géométrie est plutôt bonne. Mais elle n'est pas parfaite: en cause, les points d'ancrage au niveau du châssis qui ont été un peu déplacés lors du choc. Pour l'avant droit, j'ai un carrossage de 1°49', au lieu des 1°04' maxi préconisés par Nissan.
Du coup, la voiture devra vivre comme ça. À moins de la passer au marbre, mais cela me coûterait encore plus cher (j'ai déjà été délesté de 683,93€), et ça ne vaut pas le coup vu l'âge de la voiture.
Pour l'instant, je ne le ressens pas dans la direction, mais cela pourrait causer une usure irrégulière du pneu, qu'il faudrait intervertir avec l'autre côté de temps à autres Wink
Maintenant, il faut que je repeigne la jante de secours (et que je m'en retrouve une), et les trois autres jantes également. En effet, lors du montage des pneus hiver, les bagues d'équilibrages ont été changées, comme j'avais peint par dessus, il y a des tâches noires Confused . Il faut également que je repeigne le Michelin en blanc des pneus côté droit.
Voilà, vous savez tout Big Grin
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
08-01-2014, 20:12:33   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
Bon c'est bien tu t'en sors !
Tu n'as changé qu'un seul pneu cependant ??
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
08-01-2014, 20:25:17   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
+1 seulement un pneu?
Pas génial Confused
Par contre ouais, à coté des 1500€ de facture de feu vert LOL
TA60 & BB9
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
08-01-2014, 23:26:46   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
Les pneus neige que j'avais acheté sont d'occasion mais peu usés, donc on s'est permis de n'en changer qu'un sur l'essieu Smile
DAM5908
09-01-2014, 00:35:56   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
Dommage pour la déformation du châssis :/
Y'a toujours du verglas ou de la neige par chez toi ?
Répondre
ced' Hors ligne
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre -
Réputation : 12
09-01-2014, 14:23:36   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
eh bien voila, une bonne chose de faite Smile
facture réelle, moitié moins cher que le devis feu vert, tu sais désormais les endroits qu'il ne faut pas fréquenter LOL
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
09-01-2014, 14:29:11   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
Actuellement il ne fait pas trop froid, je n'ai pas revu de verglas depuis fin décembre Wink
Ce choc m'aura appris plein de choses... Par exemple, ne pas freiner ni tourner si cela se reproduit, puis éviter les chaînes de garage Big Grin
DAM5908
09-01-2014, 18:32:11   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
(09-01-2014, 14:29:11)Coolrace91 a écrit : Actuellement il ne fait pas trop froid, je n'ai pas revu de verglas depuis fin décembre Wink
C'est soit tu tourne soit du freine, si tu fais les deux tu bloquera assez facilement les roues nono
Sur verglas tu a aucune chance Confused
Y'a l'ABS la dessus ?
Répondre
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
09-01-2014, 21:58:02   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
Justement, je me souviens avoir fait les deux Sac merci du conseil Wink
La mienne est dotée d'un ABS Smile
pirrhus0 Hors ligne
NISSAN Micra k11
11-01-2014, 15:48:21   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
(29-12-2013, 21:11:28)Coolrace91 a écrit : ... Quand tu te rends compte que tu viens d'apprendre par coeur le numéro de série de ta voiture
Je vois pas où est le problème.....je connais le N° de série, plaque d'immatriculation, la carte grise quasi par coeur, telle pièce changée tel jour à tel kilométrage, etc LOL
D'ailleurs quand tu commandes une pièce pour la voiture et que l'on te demande le N° de série que tu récite par coeur, généralement on te regarde comme ça Shock
Et si malgré tout on te demande la carte grise et que la personne voit que tu ne t'es pas trompé, ça finit généralement comme ça eek2
Au garage quand on te dit faut changer telle pièce et que tu réponds elle a été changé tel jour à tel kilométrage, celui qui est en face fait Shock
Ceci est mon quasi quotidien et ce n'est pas une blague!
Bon qu'est ce qu'il me reste à faire sur ma voiture... LOL
(Modification du message : 11-01-2014, 15:49:08 par pirrhus0.)
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
12-01-2014, 13:46:24   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
En même temps, vu tout ce qu'il y avait à changer sur ta voiture, ça ne m'étonne pas que tu le connaisses par cœur Big Grin
pirrhus0 Hors ligne
NISSAN Micra k11
12-01-2014, 14:02:42   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
J'ai jamais dit que c'était uniquement avec celle-là...Big Grin
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
19-01-2014, 12:54:33   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
Big Grin
La jante de secours a été peinte, et les trois autres aussi pour cacher les bagues d'équilibrage montées lors du passage en pneus hiver. Je ferai des photos la semaine prochaine Smile
Bon, j'ai encore un problème sur ma voiture LOL
Depuis hier, elle ne démarre pas du premier coup. Lorsque j'enclenche le dernier coup de clé, au lieu de ressentir les secousses habituelles, il ne se passe rien. Seulement un léger sifflement, on dirait que le moteur ne se met pas à tourner, comme si le démarreur n'était plus relié au volant moteur Shock
Hier, elle démarrait du deuxième ou troisième coup, mais après avoir fait le plein ce matin, j'ai essayé sept ou huit fois avant d'y parvenir... Qu'en pensez-vous ?
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
19-01-2014, 17:41:24   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
(12-01-2014, 14:02:42)pirrhus0 a écrit : J'ai jamais dit que c'était uniquement avec celle-là...Big Grin
oui mais toi c'est particulier Sac
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
21-01-2014, 00:00:45   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
Sac
La batterie a été testée: 12,25V, donc ni elle, ni l'alternateur n'est en cause.
De plus, pas de tirets à la place du compteur kilométrique, ni de voyant spécifique au tableau de bord.
C'est donc le démarreur qui n'arrive pas à engrainer, c'est lui qui est en cause, ou alors un faux contact Smile
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
21-01-2014, 00:18:35   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
Heu...
12.25V moteur tournant?...
TA60 & BB9
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
21-01-2014, 00:24:11   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
La tension a été prise à l'arrêt, avant même d'essayer de démarrer Smile
Sinon, ça aurait été inquiétant...
21-01-2014, 00:32:42   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
essaie de dévisser les vis de fixation du berceau avant, et de le bouger un peu, quelque fois, tu peux récupérer sur ce qui a bougé Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
21-01-2014, 00:33:23   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
Je trouve ça faiblard quand même.. je suis à 13V sur mes 2 batteries moteur coupé...
TA60 & BB9
freeze19 Hors ligne
21-01-2014, 01:11:27   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
(21-01-2014, 00:32:42)boyou2 a écrit : essaie de dévisser les vis de fixation du berceau avant, et de le bouger un peu, quelque fois, tu peux récupérer sur ce qui a bougé Wink
Tu parle bien du carrossage la? Parceque si oui, y'a pas de berceau sur les k11 Wink
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
21-01-2014, 01:51:05   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
je parle dans l'absolu.
Donc tout se reprends sur les longerons?
freeze19 Hors ligne
21-01-2014, 02:24:34   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
En gros oui sur sa photo un peu plus haut, la piéce ou est vissé le triangle fait bien partit du chassis.
Je sais pas si en devissant ici, sa va assez bouger, mais sinon, tu peu essayer de rattraper un peu de carrossage au niveau du haut de l'amortisseur. Tu dévisse les deux ecrous et t'en pousse tout vers l'interieur et l'autre vers l'exterieur par exemple. Le jeu est pas énorme mais sa devrait en faire un peu.
  [Nissan 350z LHD] Achat en panne, projet Nismo V2 gui29 29 5 351 15-02-2019, 15:50:28
Dernier message: WDK_kickass
  [BNR32] Skyline R32 GTR (Châssis Nismo p2) gui29 57 15 694 22-08-2018, 17:31:39
Dernier message: Hai-San
  [Nissan March k11] March Nismo "Juliette" Fini (esthétique) photo page 4 OpTiC-SnIpOoOsE 123 28 085 26-06-2017, 23:18:02
Dernier message: BiSBAR
  [Nissan 370Z Nismo 2016] Mon nouveau jouet freps25 41 7 154 05-04-2017, 21:24:02
Dernier message: Raijuman
  [350z nismo] projet polyvalent zooby 30 5 766 02-02-2015, 21:52:13
Dernier message: civic jdm
  Après ma présentation, voici celle de mon Rex ^^ jdmracing 49 10 348 17-03-2013, 18:07:33
Dernier message: jdmracing
  [ej8] Ses debuts ,son crash et son evolution.... swiftboy 10 4 388 04-12-2011, 22:38:53
Dernier message: swiftboy
  Skyline R32 GTR Nismo cricricrx 115 26 221 05-01-2011, 23:12:08
Dernier message: cricricrx
