japan-devil
26-05-2005, 02:44:44 - K&N à un bon prix ????
voila je recherche un cone K&N pour ma S13, savez vous ou je peut en trouver un a un bon prix
Avez vous de bonne adress a ce sujet  :
Ludo_fC3S
Sujets : 67
26-05-2005, 02:48:57 -
jt'avais dit que je viendrai pourrir ton post
Sur apex performance ils sont à environ 110 euros
+ les frais de port ca fait cher le cone,
personne connait une adresse plus proche qui fait ca ?
Ludo.
frank s13
Sujets : 37
26-05-2005, 12:28:09 -
et o faite vous pensé qu il y ai des CAD qui vale mieu que d autre nivo perf en générale?
V8 4.2 Ferrari powered !
rodi
Sujets : 104
26-05-2005, 12:33:11 -
ds un magasin tuningeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
70 euros le plat
et 130 le cone
va sur ebay (uk ou de)
Ludo_fC3S
Sujets : 67
26-05-2005, 15:19:10 -
Sur ebay c'est pas des k&n,
par contre tu peux trouver des adaptateurs par cher
sur ebay pour ton MAF.
Apres peut etre qu en achetant le gros conne pour clio
ca passe
Ludo.
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 614
Sujets : 123
26-05-2005, 16:40:22 -
Est ce que le cone est réellement utile?
Je suis très partagé, des fois je penche pour oui, des fois non.
- Le turbo il aspire donc peu importe, on régule sa pression avec un boost controller, l'actuator ou des rondelles. donc boite d'origine mieux de ce point de vue.
- Par contre, la boite d'origine restrictive fait forcer le turbo alors que le cone laisse passer plus et soulage le turbo donc le cone c'est mieux de ce point de vue.
- L'air est plus frais avec l'admi d'origine alors que le cone se gave d'air chaud (bofbof pour le cliquetis et perfs qui varient encore plus avec la meteo) donc boite d'origine mieux de ce point de vue.
- Le cone ça fait staïle donc le cone c'est mieux de ce point de vue.
- Plus on laisse passer d'air, plus ça veut dire que la filtration est mauvaise, donc boite d'origine mieux de ce point de vue. En plus un cone aspire toutes les saloperies qui trainent dans le compartiment moteur, bofbof aussi.
- On peut envisager d'isoler le cone (rarement fait) et du coup aspirer de l'air moins chaud (mais jamais aussi frais que la boite), c'est bon pour les phases athmo de fonctionnement en termes de perfs (moins de 3000trs min), donc mieux pour le cone.
Que choisir? Je sais pas encore moa...
Pour l'instant j'aurais un penchant pour une boite ARC ultracloisonnée et orientée dans un gros flux d'air en provenance de la prise d'air de l'échangeur stock mais ça doit être une galere sans nom à faire.
cutzilla13
Sujets : 67
26-05-2005, 17:49:55 -
Jibe a écrit :Pour l'instant j'aurais un penchant pour une boite ARC ultracloisonnée et orientée dans un gros flux d'air en provenance de la prise d'air de l'échangeur stock mais ça doit être une galere sans nom à faire.
Tres bonne idée mais au final tu reviends quasiment au depart avec ton systeme de boite a air...
Le mieux est un cone Apex'i ou K&N, les meilleurs au niveau filtration (avec l origine :roll: )
Pour l addresse toujours pariel... EBAY ou takakaira
benouille
26-05-2005, 18:06:58 -
De ce que j'ai lus sur le forum:
1°)sur les tests, le meilleur en filtration APEXI Induction kit et le meilleur en performance APEXI Induction kit.
en deuxieme K&N, après les autres middles et en filtration et en perfs.
2°)mais bon, la boite d'origine est aussi pour les 1,6L atmos de la même époque, donc niveau débit pas top.
3°)donc il faut un bon CAI, l'adaptateur se trouve pour pas cher sur Ebay ( 10$ env) et ensuite faut faire venir l'air frais, donc ou le cone est devant le raditeur air/air du turbo, ou une gaine (voir un tube pvc) le gave en air frais, avec un pare-chaleur maison.
c'est vrai que plus l'air est frais, meilleur est le rendement, surtout sur un atmo, sur un turbo, l'echangeur air/air du turbo amoindrit le phenomène.
bye
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
27-05-2005, 04:10:57 -
allez jvous la donne la solution parfaite,
comme ca c'est réglé:
maintenant, lachez des adresses pour le pauvre japan devil
qui veux faire du bruit !
Ludo.
