Juste pour info : Boîte manuelle passage boîte séquentiel ?
Anonymous
13-01-2006, 22:10:44   -   Juste pour info : Boîte manuelle passage boîte séquentiel ?
Donc est ce qu'il est possible de changer une boîte manuelle en boîte séquentiel (pas forcément auto)
P.S : Sachant que j'ai une Primera GT de 1991 donc il n'y a pas d'électronique dedans ...
Répondre
Burner Hors ligne
13-01-2006, 22:14:38   -
mais tu veut savoir quoi? un tit peut plus precis stp Wink
t'as une auto et tu veut une meca? ta meca est cassé et t'en veut une autre? ....
Anonymous
13-01-2006, 22:18:52   -
Non j'ai une prim' GT et je voudrais juste savoir ce que je devais changer si je voulais passer d'une boîte manuelle classique à une boîte séquentiel (pour plus de confort par exemple) ...
Désolé j'arrive pas a être plus précis
Répondre
Burner Hors ligne
13-01-2006, 22:28:25   -
sequentielle? oops la je sais pas... :roll: une boite de quelle voiture?
13-01-2006, 23:06:11   -
ya des systemes qui sont vendus au japon,pour convertir sa boite manuel en mode sequentiel,mais c'est plutot un truc du genre "sportif",donc je ne sais pas si ca va te convenir,vu que ton but,est d'avoir une conduite plus "cool"!!!
Anonymous
13-01-2006, 23:26:31   -
ben non pas plus cool mais ... je sais pas comment dire ... moins fatiguante en fait je sais pas si ça correspond mais en fait mon but est de passer mes rapports plus rapidement surtout ! Mais y'en a que au Japon ? Confused
Répondre
bozo-merlin Hors ligne
14-01-2006, 00:37:45   -
en fai par plus cool tu entends plus 8) genre je me la pete avec ma boite séquentiel ?
Par ce qu'une boite séquentielle ,c'est une boite robotisé donc super trés méga chère, ou alors c'est des boites genre boite à crabo super méchante et super brutale qui encaissent à mort.
dans les 2 cas c'est pas trop pour une conduite cool pépère
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Anonymous
14-01-2006, 02:12:19   -
Non non non je suis pas du tout du genre a payer je ne sais pas combien pour me la "pété" avec un accesoire quelconque !
Mais c'est que j'ai déjà conduit une boîte séquentielle et je trouve que c'est un plaisir a conduire !!! Et je voulais savoir l'adaptation qu'il faudrait effectuer sur une Prim' de '91 pour en mettre une quand je dis plus cool je veux dire plus rapide en fait ...
Répondre
crxyann Hors ligne
14-01-2006, 03:36:05   -
sur takakaira, y a un kit qui vaut dans les 1600 euro, il me semble, mais je sais pas si il existe pour primera.
je vais regarder
14-01-2006, 11:36:47   -
Mets une boite auto, et force le passage avec des palettes au volant, ce sera plus simple ...
Robotiser une boite manuelle, ça va te coûter une fortune.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
14-01-2006, 12:49:59   -
j ai vu ds japanese tuning,un mag anglais ke quaife ressortait les boites sequentielles pour sr20....essaye de chercher par la....je recopie parce ke j ai la flemme de scanner
a la base c pour 200sx,mais peut etre pour primera,vu kelle tournait en btcc...
leading transmission quaife engineering ltd is delighted to announce re introduction of its range of nissan 200sx s13/s14 5 et 6 speed close ratio gear kits.originally designed,developped an tested in conjonction with trust/greddy in japan in early 1990s.the quaife close gear ratios offer improved acceleration compared to the standard transmission,while the dog tooth gear engagement allows much faster gearshift than standard.or,for the ultimate option,a sequential gear shift is available
bon,j abrege parce ke c assez lon g kan meme et je dois m occuper de mon fils....sequentielles:4083,13 livres pour la 5 rapports et 5246,38 livres pour la 6
normales rapports courts:5 rapports:2814,13 livres 6 rapports 3789,38 livres h pattern
www.quaife.co.uk
s14 prépa 300ch
nicevo Hors ligne
14-01-2006, 15:51:47   -
ouai hks fait des boites sequentiel ....
jai deja vu ca..mais le prix ouaaaa
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
Anonymous
14-01-2006, 17:28:00   -
http://www.takakaira.com/performance/main.html
Allez voir dans Ikeya Formula ...
C'est bien ?
Répondre
tibo Hors ligne
14-01-2006, 17:48:31   -
ben ca a l'air sympa mais tu conserve la parti embrayage qui est le point positif des sequentielle monté sur les autos de serie ou il n'y a pu la pedale d'embrayayge tu gard el pied sur l accel et tout est gerer electroniquement d'ou les passage eclair la sa doit forcement ameliorer les passages mais quant a savori si sa nique pas la boite :roll:
mais tu veux faire du circuit ou de la course de cote avec ta prim que tu veux a tout prix du sequentielle??
le plus simple serai effectivement de passer en boite toto et cette fois de trouver un systeme pour forcer le passage des vitesse manuellement enfin c'est mon avis
sinon boite a crabot powaaaaaaaaaa
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
14-01-2006, 17:52:54   -
la boite auto a pallette comme celle de vg30dett (henri ) n'est dispo que pour 300zx et impossible de mettre la main sur un model autre que pour ce moteur
j'ai essayer de trouver pour bva sur le sr20det de la s14 .... rien a faire
only vg30dett
tibo Hors ligne
14-01-2006, 17:58:42   -
albator.korn, Pour 200sx il y a sa
Grex Sequential Transmission Upgrade -
[Image: grextransmission.jpg]
mais il font pas pour primera j'ai deja envoyer un mail et il annonce pas le prix!! loool
mais c'est dispo pour S14 LOL
  • bougie iridium
  • glastint
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
14-01-2006, 18:40:30   -
Max_2.0GT a écrit :ben non pas plus cool mais ... je sais pas comment dire ... moins fatiguante en fait je sais pas si ça correspond mais en fait mon but est de passer mes rapports plus rapidement surtout ! Mais y'en a que au Japon ? Confused
ikeya formula 1500 euros ou une vraie boite séquentielle dans les 10000 euros :roll:
je voie pas l'interet pour ta primera
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
14-01-2006, 22:24:45   -
alors je sais que Quaife a sortis 4 type de boites pour s13 mais pour primera, je suis désolé, je vois pas trop l'intéret. T'as pas idée du prix que ca coute une boite séquentielle (et juste la boite) sans compter les modifs à faire sur tout le reste.
Quaife à sorti 2 boites séquentielles pour s13 une à 5 et une autre à 6 rapports. 8000....livres LOL
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
14-01-2006, 22:44:44   -
oui a mon avis le mieu c est que tu passe les vitesse a la volé Sac
non sans deconné une boite crabot ca coute 70 000 balles alors une sequentiel une vrai j imagine meme pas
je ne pense pas qu il est de systeme qui te transforme ta boite en sequentiel et en plus je ne vois meme pas comment puis ou sinon ca sortirais en serie une boite manuel/meca/sequentiel
Sujets : 103
15-01-2006, 03:23:19   -
tibo a écrit :albator.korn, Pour 200sx il y a sa
ca c pour bvm pour boite toto j'ai rien trouver
seaser Hors ligne
19-12-2007, 12:00:11   -
deterrage ya du nouveau depuis presque 2 ans ????
sa me botterai bien de pasé mon S14 en sequentiel au lieu de passe de l'auto a manuel ! Wink
assez vieux pour connaitres mes limites assez jeunes pour les dépassés
[Image: jdmsig20uy8hpwj7.jpg]
player02 Hors ligne
19-12-2007, 12:14:41   -
seaser a écrit :deterrage ya du nouveau depuis presque 2 ans ????
...pareil, j'en peux plus de ma boite auto Sad Sad Sad
Et j'ai rein reussi a trouver, mais ca doit pourtant pas être le Peru a touver, juste un syteme de palette au volant, pour forcer les passages.....
[Image: DEANO-BLITZ----HondaCivic.png]
alexrs13 Hors ligne
21-12-2007, 01:23:32   -
essayer deja le short shift
ça le fait grave sur ton temps de passage de rapport!!!
RS 13 en prepa pour tout l'hiver
www.performance-silvia.com
rominou Hors ligne
21-12-2007, 01:27:51   -
on peut mettre un short shift sur une boite auto?
LOL
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
21-12-2007, 01:44:49   -
ont peux mettre un vtec de 800ch sur une boite auto Wink
le vtec est magique Wink
le vtec tue tout
Wink
vive le vtec
seaser Hors ligne
21-12-2007, 15:01:45   -
mdr....
fiftyone51 Hors ligne
25-12-2007, 12:52:39   -
alors j'avais fait une recherche pour ma boite auto vers avril mai de l'année dernière, j'avais trouvé une boite qui vendait un kit pseudo sequentiel donc yavais un "faux" levier de vitesse sequentiel qui montait et decendait les rapport en forcant les 4 vitesses de la boite auto, ca coutait quelque chose comme 800 ou 1000€ et pour 800€ de plus on pouvait adapter un palonnier pour passer les vitesses au volant, c'était marqué pour toute boite auto nissan, j'avais regardé par rapport au ref de boite qu'ils donnaient et cétait bon pour les boite auto de S12, de S13 et de 300ZX, j'ai pas regardé pour les S14, je connaissait pas la ref.
Donc en gros le système c'est un levier avec des capteurs de postition (interrupteur) et un boitier electronique qui trompe le signal de vitesse et de postion du papillon avant de les donner au boitier de commande boite auto d'origine et ca permet de finter le coté automatic. la finition avait l'air pas mal, tout était usiné en alu.
comme c'est pas très compliqué à faire j'avais prévue de jeter un coup d'oeil au boitier de commande de boite et avec la RTA nissan qui explique tout je voulais me faire le système moi meme avec deux interrupteur au volant, mais depuis 3 mois j'ai pété ma boite auto à coup de puissance donc je suis en train de repasser en boite manu, j'ai plus souvenir du site mais ca existe et je suis près à parier que pour S14 c'est pareil, les boite auto nissan sont tous les memes à peut de chose près.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
28-12-2007, 14:13:45   -
bon j'ai retrouver le liens dont je parlais, après 3 jours de recherche :d
c'est moins chère que ce que j'annoncais, mais ca reste chère quand meme (1000€) et c'est marqué pour 300zx
je suis persuadé que je peux en faire autant si ya des intéressez, faites moi le savoir, que je me motive, je suis pas encore complètement décidé à me séparer de ma boitoto LOL
le liens http://www.ess-racing.com/
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
  s14 BOITE AUTO vs boite manuelle latinoboy 6 5 111 15-11-2012, 18:35:12
Dernier message: Timothée
  Passage boite auto à boite méca datsun 280 dime62 1 2 747 04-11-2012, 22:38:35
Dernier message: Jizial
  Manuelle ou Automatique ? dodomoris 6 1 543 23-10-2012, 13:44:47
  [S13] : boite auto ==> boite manuelle fdelgery 21 9 944 27-12-2007, 23:38:11
Dernier message: clac_1
  bon c'est semaine photos... alors juste pour réver Be_Fa 3 1 943 17-09-2007, 04:28:32
Dernier message: remy1234
  urgent recherche bas moteur ou juste vilo ok albator.korn 7 1 808 29-03-2007, 22:54:24
  levier de vitesse séquentiel (SR20 et CA18) nissan200sxs13 17 6 341 12-01-2007, 13:01:14
Dernier message: Didier
  Juste une p'tite question pour placer un echappement inox!! johny_013 8 1 793 06-10-2006, 09:29:01
  S14 boite 6 vitesse séquentiel fiftyone51 18 7 477 28-09-2006, 15:44:21
Dernier message: ScreamingTires
  URGENT S13 Boite Auto convertion Manuelle musty54 20 3 288 28-12-2005, 17:17:12
Dernier message: Jibe
