Je vais acheter une 200 sx vaut elle le cout. svp
Fazermath Hors ligne
29-03-2004, 22:07:08   -   Je vais acheter une 200 sx vaut elle le cout. svp
Salut a tous c mon premier message sur le forum,g lu pas mal de post et de reponse deja mais j aimerais svp avoir votre avis g flashé sur une 200 sx s 13 de 1989 grise metal 175000 km pour 3500 euros elle quelques petit point de rouille rien de mechant demarre nickel g fait un tour tout a l heure avec le proprio juste un petit truc une fuite au collecteur tout de suite je me suit dit il est félé le proprio me dit qu il a changé un joint en alu au niveau du turbo? il en a profité pour verifier le jeu axial et pour lui c bon pratiquement aucun,jeu tres minime ma t il dit il est d origine et qu il a mal remis le joint du collecteur et a fini par laché a un endroit il a l air de bonne fois mécano ds la vie et la voiture et super propre pour son age courroie de distri fait a 153000 embrayage fait par le premier proprio mais il ne retrouve pas la facture alors ? pour le turbo il ma dit qu il attendait avant de couper le moteur comme il faut,la vidange tout les 5000 je recapitule parce que c le bordel:
- 200 sx S13
- 1989
- 175000 km
- distri a 153000 km
- embrayage (fait normalement km ?)
- turbo d origine
- 3500 euros
Qu en pensé vous les mecs ?
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
tibo Hors ligne
29-03-2004, 22:12:21   -
ba ca parai pa l affaire du siecle si nivo budget tu a deu troi euro a mettre de plsu tien regarde celle la
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&highlight=
pr 1500euro d eplsu elle est comme neuve et a quand meme bcp moin de borne je trouve
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
29-03-2004, 22:18:12   -
merci tibo c clair elle est trop belle trop propre mais au niveau moteur c propre mais si tous est d origine ? et c tres tres loin pour moi sinon ca le fait merci encore
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
29-03-2004, 22:29:21   -
La blanche elle fait vraiment mal aux yeux tellement elle est propre!!!!!!!!
Sinon celle que tu présente semble à peu près saine mais fait néanmoins partie de la catégorie des "KINDER SURPRISE" à mon avis.
Tandis que la blanche à 5000 et la grise à 6800 (me souviens plus du pseudo du proprio) sont vraiment "comme neuves".
A toi de voir.
A priori, il vaut mieux prendre des risques seulement si on est bien calé question méca.
michael Hors ligne
29-03-2004, 22:48:13   -
le prix est honnete sans plus
juste un truc si tu l'achetes change la courroie de distribution c un element vital a faire tous les 90000km
nissan preconise 100000km mais mieux vaut la faire avant
[Image: pubhurricane4.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
29-03-2004, 22:51:20   -
Elle a été faite y a 22000km si je lis bien. Donc c'est bon à priori.
Au passage, c'est combien une distri de S13 pièces et M.O.?
29-03-2004, 22:54:50   -
michael a écrit :le prix est honnete sans plus
il la faite a 153000 km facture a l appuie apparement c quitte ou double suivant l entretient quoi
merci mickael
29-03-2004, 22:56:44   -
Jibe a écrit :Elle a été faite y a 22000km si je lis bien. Donc c'est bon à priori.
elle a 175000 km et a ete faite a 153000 km ca le fait merci a toi
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
29-03-2004, 23:16:41   -
il tu ton avatar
michael Hors ligne
29-03-2004, 23:17:57   -
si c une 89 elle roule au super plombe,c ecrit sur la trappe a essence SUPER 97 mais tu peux mettre du sans plomb 98 de temps en temps par exemple 1 plein sur 2 c ce que je fais depuis des annees et aucun probleme de soupape
pour la distribution le prix en 1998 HT ct:
poulie de distribution 317fr
tendeur distribution 317fr
courroie de DA 99fr
courroie de distribution 264fr
courroie d'alternateur 107fr
donc ttc 1174fr avec 12% de remise
la main d'oeuvre pour le montage mais pas chez nissan 633fr ttc
29-03-2004, 23:24:25   -
albator.korn a écrit :il tu ton avatar
merci albator.korn a bas les radars Wink c clair ton avatar a toi il tue la mort Big Grin
29-03-2004, 23:27:33   -
michael a écrit :si c une 89 elle roule au super plombe,c ecrit sur la trappe a essence SUPER 97 mais tu peux mettre du sans plomb 98 de temps en temps par exemple 1 plein sur 2 c ce que je fais depuis des annees et aucun probleme de soupape
courroie de DA 99fr
merci mickael pour c precision Wink je n y penser meme plus le bon vieux super c la galere quand meme va faloir y mettre un ptit bidon d octane un plein sur deux Sad
michael Hors ligne
29-03-2004, 23:34:30   -
pas la peine de mettre un bidon d'octane
j'en ai mis une fois et elle n'a pas apprecie,bonjour la fumee noire et grise a l'echappement et le bruit du moteur tres inquietant style plein de petit clic clic au ralenti
elle accepte le 98 sans broncher mais de temps en temps un petit coup de super pour les sieges de soupapes
30-03-2004, 00:18:06   -
Ok je n avais pas compris ca Confused je prefere la galere tous le tps le ptit bidon tant mieux par contre on va avoir de plus en plus de mal a en trouver du bon super ET merci qui merci Mickael Wink
max59 Hors ligne
30-03-2004, 11:54:04   -
Ouai c'est clair, on te l'as déjà dit, mais il arrache ton avatar !!! Pas mal non plus ta signature Wink
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
the fab Hors ligne
Sujets : 25
30-03-2004, 17:12:41   -
Oui, c’est moi qui vends ma titine.
6800€ 87.000km état tip top (juste 2 3 coup de portière en carrosserie, rien de méchant), cuir, glasstint.
Mais bon, c’est clair que ça fait plus cher, mais au moins tu es tranquille.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
30-03-2004, 18:26:05   -
elle doit etre nickel c sur amoureux comme tu est d elle mais malheureusement g 5000 euros pas plus c dur avec "que" 5000 euros
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
30-03-2004, 18:39:47   -
Ben prend la blanche alors!!!
Qu'est ce qu'elle fait mal aux yeux celle là!!!!
30-03-2004, 18:45:58   -
ben oui mais elle est a zimbabwé du sud la blanche
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
30-03-2004, 18:56:13   -
merd Sad Zimbabwe ! MDR quand meme! LOL
30-03-2004, 19:05:41   -
ben ecoute quand meme ca fait une trotte j habite 70 km au dessus de paris tout de meme
(dit moi Jibe ton avatar tu la fait sur "simulcar")
SK_Flowne Hors ligne
30-03-2004, 20:09:32   -
Cler que celle à 5000 e on peut y manger sur le bloc Big Grin
Concernant la tienne, ben puisqu'il est mécano, demande lui de régler le problème de collecteur Wink
D'ailleurs je serais mécano et je voudrai vendre une voiture j'aurai régler cette histoire AVANT de montrer la voiture à un futur client Wink
[Image: sanstitre2.gif]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
30-03-2004, 20:12:21   -
Fazermath a écrit :ben ecoute quand meme ca fait une trotte j habite 70 km au dessus de paris tout de meme
Alors là je suis à moitier grillé Mr Green
En fait, j'ai pris la 200SX de Simulcar, oui......mais après j'ai pris des VOLK TE37 Gold & Chrome que j'ai mises avec paintshoppro betement.
Bon coup d'oeil!
Sinon pour la distance, je te contredisais pas, c'est ta façon de le dire qui est marrante Wink
30-03-2004, 20:15:39   -
Variantes :
J'habite au cul du loup
C'est perdu après tataouïne les oies
c'est à cujes les pins
...etc...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
30-03-2004, 20:17:40   -
Le trou du cul de la France...
Chalons sur Saone... (private Joke)
30-03-2004, 20:27:02   -
Trou du cul du Monde :
Cendras !!!
....ou alors la Haute Levade, après La Grand Combe Mr Green
30-03-2004, 20:37:42   -
SK_Flowne a écrit :Cler que celle à 5000 e on peut y manger sur le bloc Big Grin
c plus que vrai mais apparament il venais de le demonter pour changer un joint en alu surement celui entre le fameux collecteur et ce dit turbo et en le remontant le joint a du mal ce positionner et a fini par lacher a mon avis ca la saouler de le demonter encore une fois mais c pas tres serieux (si ca continu je vais aller la chercher la 200 sx blanche a zimbabwé du sud comme ca je ferai un tour au cul du loup Wink ) et du coup avec cet fuite lors de l essai je n ai pas pu entendre s il y avait d autres bruits suspects Sad en tout cas a 3500-4000 tr/mn ca envoie severe quand meme Big Grin par contre apres c assez lineaire je trouve jusqua 6500 tr/mn a oui j oublier il a fait test de compression il dit ok mais pas encore les relevés il me donne ca et toutes les factures dans la semaine je vous tiendrais au courant
30-03-2004, 20:42:32   -
A la limite ce qui est rassurant c'est qu'un mécano en principe il entretient ses caisses.
Montre lui les photos de celle à 5000 € pour faire baisser le prix Mr Green
30-03-2004, 20:50:15   -
je n ai pas de photos a vous faire voir mais ca 200 pour l age et les km (175000) elle est vachement propre aussi il faut las chercher les petits chocs sur la carroserie le berlingue pareil propre un poil de poussiere mais propre et l interieur un coup d aspirateur et d injecteur extracteur avec du produit moquette et je fait pareil que la blanche
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
30-03-2004, 23:34:27   -
au japon ils tournent au super sans plomb depuis les années 70 donc je pense ke mettre du 98 meme pour les sieges de soupapes ce n'est en aucun point nocif
suzuki conseille le super sans plomb pour ces motos depuis 1971
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 12 998 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  niveau sensations je fais bien d'acheter une 300zx ?? flamingo98 88 10 274 25-02-2009, 19:59:30
Dernier message: dudugt
  200 sx dans une casse LANGUILLE 8 2 318 22-12-2008, 21:43:56
Dernier message: sepi
  combien ca cout a faire les coussinet sur une s13 bessat 9 3 087 28-03-2008, 20:12:03
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 942 11-03-2008, 00:38:59
  je vais attaqué mes coussinet!! clemclemgt 57 3 632 06-02-2007, 13:42:04
Dernier message: twin-turbo
  [S13] Elle pétarade et elle pue du pot... Kyosuke 26 5 040 20-01-2007, 19:59:06
Dernier message: ScreamingTires
  Cout de réparation total chat bielle... jbg 36 13 969 16-01-2007, 09:58:55
Dernier message: thot
  [conseil] 200 SX S14A que faut il verifier avant d'acheter? osaka 4 2 939 24-10-2006, 20:10:40
Dernier message: Nismo 200SX
  200 sx Elle vaut combien?? a prendre ou a laisser?? rodi 18 3 979 18-10-2006, 12:28:17
Dernier message: rodi
