[entretien]purge des freins avec abs
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
13-08-2009, 19:53:17   -   [entretien]purge des freins avec abs
Salut a tous
Je dois vidanger mon liquide de freins qui est assez sale
La question etant dans quel ordre purger ard,arg,avd,avg ou avg,avd,arg,ard
Et faut il purger la centrale abs et si oui comment
Merci d'avance
Beaucoup disent du plus loin au plus pres mais il semble que ce ne soit plus la regle
et vous comment vous faites?
SOHC76
13-08-2009, 19:58:01   -
purger en premier la roue la plus loin du bocal, par exemple bocal a l'avant gauche (coté conducteur) Fleche commence par la roue ARD Wink
ensuite ARG AVD AVG
bloc abs ou pas ca ne pose pas de problème, mais assure toi d'avoir du liquide en permanence dans ton bocal, pour ne pas mettre de l'air dans ton bloc abs Confused
voila Wink
Répondre
  Freinage avec ou sans ABS ?!? 4Tpower 5 1 509 19-12-2019, 01:01:51
Dernier message: folken
  [FREINS] monter freins LEXUS sur HONDA EG nato66 4 1 979 16-03-2013, 20:25:14
Dernier message: nato66
  [technique ] comment faire une purge de freins si bloc abs? zenabi 13 14 533 02-02-2012, 21:32:09
Dernier message: VinceGT-R
  Purger ses freins avec une pompe à dépression ? (Mitivac) folken 4 15 126 15-11-2005, 23:48:05
Dernier message: grumly2000
  quelle peinture pour des étriers de freins ?????? integra_802 12 4 451 24-08-2005, 15:57:40
Dernier message: Onizuka-san
