[Jantes 17"] Questions: Confort / Vitesse
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
04-02-2005, 14:18:46   -   [Jantes 17"] Questions: Confort / Vitesse
Bonjour, je me pose quelques questions sur les jantes et leurs effets sur la voiture en général.Etanr novice sur le sujet, je fais appel à vos connaissances.
1. Ayant déjà des jantes 15" que se passera-t-il si j'en mets des 17" ? Cela modifiera-t-il ma vitesse de pointe ? (perte de performance ?)
2. Au niveau confort, c'est un peu plus "tap cul" ?
Y a-t-il d'autres choses qui changeront ? Merci à tous. Wink
[Image: a.jpg]
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
04-02-2005, 14:37:29   -
Tu ta vitesse depointe, (sauf si tu met des taille basse qui rattrape ta chaussé d'origine!)
Ta direction sera bien plus précise et délicate a gérer, et, dans le cas de pneu taille basse, tu aura un confort inférieur a ce que tu avait...
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
04-02-2005, 18:12:51   -
Thanks. Wink
[Image: a.jpg]
PEREIRA Hors ligne
06-02-2005, 01:21:28   -
pour la dimention en 17' meffie du prix et legalement tu ne peux pas faire n importe quoi il y a des corespondance a respecter sinon tu risque de gros problem en cas d accident donne ta dimention en 15 je te donneraie la corespondance c est mon boulot
PEREIRA Hors ligne
06-02-2005, 01:24:11   -
ps: pour le confort c est tape cul et tu a belle et une perte de puissant et une sur consomation car tu augmente la largeur du pneudonc l effort au roullement
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
08-02-2005, 10:38:17   -
Mon pneu actuel est de 195/60 R15 88V. En 16", je peux espérer combien en dimension?
[Image: a.jpg]
artemis Hors ligne
08-02-2005, 10:56:16   -
Tu peux mettre du 205/50 R16 612mm au lieu de 615mm c'est impécable et en plus 205 au lieu de 195 tu ne devrais pas trop voir la différence.
Par contre le confort sera beaucoup moins bon car 16" au lieu de 15" et des pneus ausx flancs rigides (en 50 mais surtout ça sera des pneus en gamme sport).
Sur une diesel et étant donné que le 15" est déjà joli je ne mettrais personnellement pas plus.
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
08-02-2005, 14:54:02   -
Thanks Wink
[Image: a.jpg]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-02-2005, 20:09:38   -
Tant que tu y es artemis, pourrais-tu me donner la correspondance en 16" d'un pneu en 195/65/14 ? Merci Big Grin
artemis Hors ligne
08-02-2005, 20:25:15   -
Le 205/50 R16 convient.
Sinon deux solutions, tu calcules toi-même le diamètre de ton pneu avec une formule excel (c'est le mieux, pas d'erreur, tu peux comparer toutes les tailles), soit tu vas là : http://www.toyo.co.uk/index.php?fuseacti...er.welcome
Toutes les tailles n'y sont pas forcément mais c'est déjà pas mal.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
08-02-2005, 21:34:20   -
Merci ! Big Grin
  qui veut modifier sa ST185 en ST 185 "carlos sainz&quot celica GT4 21 3 763 29-01-2005, 22:40:46
Dernier message: celica GT4
