J'utilise ChatGPT pour la mécanique
TondeuseTurbo Hors ligne
01-06-2024, 20:07:24   -   J'utilise ChatGPT pour la mécanique
Bonjour à tous  Smile ,
Je vous partage mon utilisation de ChatGPT pour la mécanique que je trouve pertinente.
OpenAI a (enfin) mis à disposition GPT4o gratuitement (avant il fallait payé 20€ / mois), ceux qui veut dire qu'il est maintenant possible de faire travailler chatgpt sur des fichiers ! (notamment PDF !), gratuitement !  Piaf
Sûr ce forum j'ai trouvé le workshop pour ma Honda civic EP3, même si la qualité est bonne (scan du manuel à la main je suppose), 1200 pages d'information technique sa commence à faire pas mal.
Du coup j'ai envoyé à chatGPT le fichier PDF avec un prompt type "A partir du fichier PDF sur je t'ai envoyé, rédige une procédure pas à pas pour changer mes silentblocs arrière."
J'ai fais une vidéo démo :
[Vidéo: https://youtu.be/XXRVO4afhiI]
J'ai aussi utilisé cette technique pour faire ma vidange + filtre à l'huile.
La ou je trouve qu'il y'a un intérêt c'est sur la partie Nm, et il donne le numéro des pages (" en bleu).
Sûr téléphone sa fonctionne aussi bien !
(Modification du message : 01-06-2024, 20:09:17 par TondeuseTurbo.)
Arnaud38 Hors ligne
03-06-2024, 08:43:56   -   RE: J'utilise ChatGPT pour la mécanique
Intéressant, je n'avais pas pensé à une telle utilisation.
En tant que prof, j'utilise régulièrement ChatGPT pour le côté inventif, pour vulgariser, etc...
Pas mal du tout en tout cas je vais tester ta technique, merci !
03-06-2024, 13:54:56   -   RE: J'utilise ChatGPT pour la mécanique
Merci pour ton avis !
