J'ai un doute !!!
dinds Hors ligne
Sujets : 58
20-06-2004, 21:47:29   -   J'ai un doute !!!
Je voudrais savoir si les samco coolent hoses vont bien du turbo à l'IC d'origine et de l'IC d'origine au conduit en plastique qui se trouve sur le radiateur ?
[Image: S13%20coolent.jpg]
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
20-06-2004, 22:46:12   -
Heuuuu,
c'est pas plutot juste pour le circuit de refroidissement par eau !
jdit ptetre une connerie mais il me semble que ca à rien avoir avec l'IC
:roll:
Ludo.
[Image: avatar.gif]
ALEX Hors ligne
20-06-2004, 23:38:10   -
Non mais je crois bein que cc pour l'IC car les samco sont plus solide que les autres. Pour pas qu'elles se fissssurent. Donc dans un circuit d'eau y a pas trop ou moins de pression que dans le circuit du turbo à l'IC.
dinds Hors ligne
Sujets : 58
21-06-2004, 00:28:35   -
Ok, qui est sûr de son coup alors ? Merci pour vos indications, mais j'aimerai être certain !!
SUB GT2000
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
21-06-2004, 00:41:56   -
c pour le circuit de refroidissement, pas pour l'IC, desolé
dinds Hors ligne
Sujets : 58
21-06-2004, 00:45:38   -
merci !!!
SUB GT2000
bambby Hors ligne
21-06-2004, 01:00:08   -
coolant = refroidissement
  [s13] doute grosse prépa moteur civic jdm 46 13 971 12-09-2011, 16:06:41
Dernier message: dav26
  volant moteur mal serrer?? j ai un doute clemclemgt 47 15 152 07-05-2007, 16:16:06
  Tempéraure d huile CA18DET: gros doute inside... Anonymous 23 4 124 30-01-2007, 15:58:44
  Bruit metallique RS13 provenant sans doute de l'intermédaire venturi300a 11 2 351 14-08-2005, 18:00:51
Dernier message: yanni
