fiftyone51
28-04-2006, 22:29:06 -
ah ben ca ca me plait mais je vais pas le démonter, je vais juste le débrancher et en brancher un autre à la place pour faire le test, j'ai pas envie de dérégler mon CAS en plus de tout ca.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Visiteur
28-04-2006, 23:48:00 -
le fusible de la pompe a essence n'aurait pas griller par hasard ???????
- France Messages : 29 213
Sujets : 145
30-04-2006, 14:00:16 -
code 55>>RAS mon cher
Sujets : 145
30-04-2006, 14:44:29 -
il te reste a faire cette procedure>>tester tout le faisceau avec trombone pour la boucle,et testeur de continuite.
bon courage.
fiftyone51
03-05-2006, 19:53:11 -
HOURRA HOURRA HOURRA,
ca y est elle tousse bon elle tourne pas super rond mais ca remarche.
heureusement que personne n'est passé avec un plateau
verdict:
en plus d'avoir cramé un fil de masse et un ECU, yavais un fusible à la con dans la boite coté admission, c'est celui marké " ... cont" qu'est carré et que même chez nissan ils savent plus comment en avoir. conclusion j'ai monté un fusible déporté qu'on trouve plus facilement...
En fin, ca va je reprend espoir, à noter que le fusible de 25A à laché apres qu'un fil de masse soit totalement fondu et que l'ECU ai laché, il est vraiment utile ce fusible.
au passage, j'ai pas remonté le MAF de Z32, si ca se trouve il y est resté lui aussi...
enfin, tout est bien qui fini bien
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Kisskool57
03-05-2006, 20:02:00 -
c'est cool fiftyone51,
jsui content pour toi !
