Interieur EG5 dans EG6
vipers Absent
16-08-2007, 08:27:23   -   Interieur EG5 dans EG6
Salut a tous
J'ai commencé a changer l'interieur de l'EG6 de ma fiancée, disons tout l'arriere, mais j'ai un soucis...
Bon deja la piece centrale qui fait la rotation des sieges est differente, plus basse sur une EG5. Ca c'est pas trop le soucis, mais par contre, je n'ai pas les encrages des sieges, il me manque le bout de tube cintré ou le siege se clip dessus. Ce qui me choque un peu, c'est que je voie pas comment ceci va se fixer sure la carroserie... Confused
Si quelqu'un pouvait m'eclairé sur ce point ca serai sympa
Merci Wink
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-08-2007, 19:22:29   -
La banquette 3 places n'est pas prévue pour être montée dans une EG6, puisque comme tu l'as remarqué, les fixations sont différentes.
Donc à moins de trouver quelqu'un qui aurait fait la modif, je ne vois pas comment on pourrait t'aider.
Voilà un intérieur EG3/4/5.
[Image: 22ci.jpg]
vipers Absent
17-08-2007, 09:20:56   -
Oui, c'est vraiment different.... Oops!
C'est dommage car les plastiques se montent sans probleme et ils ont deja été repeint en noir Cry
je vais quand meme pas renoncer aussi vite mais ca me semble difficile.... :roll:
misterkey Hors ligne
68 - Haut-Rhin -
17-08-2007, 11:33:58   -
ce topic tombe bien,
bizar que les banquettes soient différentes Confused
les plastique de eg5/6 sont aussi différentes ? au niveau de la forme avec la banquette ?
[Image: fightthepower.jpg]
gazgaz1342 Hors ligne
17-08-2007, 14:01:46   -
C'est pas les memes suport de banquete pour l'ar...sinon tout le reste monte.
zum Hors ligne
17-08-2007, 14:38:03   -
moi g fait la modif int eg6 dans mon mon eg5 .g galerai pour la banquet arriere mais les fixation des panneaux arriere lateral c presque la meme chose
France
vipers Absent
20-08-2007, 08:19:16   -
Les panneaux se montent sans soucis Wink
Pour ce qui est des sieges, vous avez recuperé le support central ou c'est comme sur la photo, il est soudé ?
Sur l'EG6, le support central est vissé...
Et pour ce qui est des barres pour le siege se clip dessus, vous les avez fixer comment ???
Enfin c'est pas simple tout ca :roll:
El_Loco Hors ligne
21-08-2007, 08:09:42   -
Coucou, l'interieur je l'ai acheté a romain45, tu peux le trouver sur ce forum, si il te manque des pieces demande lui, ou sinon je lui demanderai. Après pour l'adaptation j'en sais rien j'avais pas demonter.... dsl Smile bon courage... et rdv le 16/09 Smile
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
vipers Absent
21-08-2007, 08:50:43   -
Salut Julien !!!
J'ai pas toutes les pieces effectivement !
Il me manque le support central et les barres ou le siege se clip dessus....
Si il a des photos de la caisse vidée, ca m'aiderais beaucoup ! Wink
spectra Hors ligne
Sujets : 62
21-08-2007, 13:28:25   -
Moi j'ai mis l'intérieur d'une eg3 dans mon eg6, j'ai déssoudé toutes les pièces qui servent à la fixation des sièges, je les ait collé dans l'eg6 en me faisant bien chier pour qu'elle soit bien positionner pour que le carossier me les soudes .
vipers Absent
21-08-2007, 14:25:45   -
Ok donc ca va etre chiant a ce niveau..... bon a la limite ca irait encore pour la piece centrale si j'achete ce truc chez honda et je le radapte a la voiture, c'est a dire avec la meme base que l'EG6....
Et pour les clip des sieges tu a fait comment? j'ai aussi oublier de vous demander, a l'exterieur des sieges, le point rotation se monte comment ?
Car sur l'EG6, il y a un bras qui descent le long du siege et vient se visser sur la caisse... Wink
Merci pour vos reponses...
El_Loco Hors ligne
21-08-2007, 14:57:06   -
et les sieges av? tu vas mettre aussi des EG5?
vipers Absent
22-08-2007, 13:35:48   -
El_Loco a écrit :et les sieges av? tu vas mettre aussi des EG5?
Non, on mettra des bacquets ! Wink
spectra Hors ligne
Sujets : 62
24-08-2007, 13:52:21   -
[Image: 07082401495779321074317.jpg]
Ce sont les trois pièces entouré en rouges que tu dois souder dans ton eg6 pour mettre tes sièges eg5, il te faut les positionner correctement .
C'est impossible d'adapter les bras de siège eg6 sur siège eg3
  [EG4] interieur de EG6 iZiis 9 2 629 27-12-2012, 18:50:06
Dernier message: hardlover
  [EG5] bruit intérieur toc toc toc extrq__ 18 3 754 24-03-2012, 15:59:54
Dernier message: iclo
  [EG6] Monter un intérieur EG4-5 gostt 6 1 831 30-03-2011, 13:58:19
Dernier message: Alex586
  [EG5] Montage disque etries eg6 sur mon eg5 JDM JDM JDM 2 1 920 28-08-2009, 02:08:20
Dernier message: angelofdeath
  [EG6] Optimisation swap B18 dans EG6 westcoast_eg4 2 2 382 18-04-2009, 15:27:07
Dernier message: oh my god
  [EG6] compatibilitée faisceau EG5/EG6 ben_gtikiller 15 4 305 06-04-2009, 21:39:03
Dernier message: ben_gtikiller
  [boite S4C] Boite S4C(EK4) sur B16A2(EG6) dans EG5 meche 9 3 171 13-10-2008, 08:26:45
Dernier message: meche
  interieur d'eg6 maxvtec 8 1 423 14-09-2005, 22:01:41
Dernier message: maxvtec
  interieur eg5 / eg9??? mijy_ 4 1 214 15-09-2004, 21:03:30
Dernier message: Freddd
