[Intérieur] Arceau Cage
dorikin Hors ligne
10-04-2009, 20:15:20   -   [Intérieur] Arceau Cage
La question est posée, qui fait des arceaux cages en région parisienne de préférence?
Combien faut il compter?
Peut on espérer une homologation d'un tel montage???
Merci.
dorikin Hors ligne
13-04-2009, 20:50:32   -
¨Personne???????????
Xpress Hors ligne
15-04-2009, 18:58:42   -
Matter à St Brice sous forêt 95 Wink
dorikin Hors ligne
15-04-2009, 21:15:27   -
Xpress a écrit :Matter à St Brice sous forêt 95 ;)
Je crois qu'ils font mal au portefeuille,non?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
16-04-2009, 12:04:12   -
C'est quoi comme caisse ? et c'est pour quel usage ?
[Image: signature.png]
dorikin Hors ligne
20-04-2009, 23:27:23   -
Corolla, usage piste.
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
21-04-2009, 09:03:04   -
dorikin a écrit :
Xpress a écrit :Matter à St Brice sous forêt 95 Wink
c'est toujours le problème du travail sur mesure, à la pièce... faut pas demander à un artisan de travailler au rabais sur une pièce unique.
Xpress Hors ligne
21-04-2009, 19:09:10   -
Ouais pour du sur mesure ça douille vite...
Tu as un cahier des charges précis, un réglement à suivre?
Quel code chassis la corolla?
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
04-05-2009, 01:12:35   -
sa pose pas spécialement de problème pour l'homologation route
faut juste que se soit pas 'dangeureux mais c'est pas le but LOL
si tu t'arranges un peu avec le mec du contrôle technique yaura pas de problème Wink
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
Sujets : 38
04-05-2009, 08:56:42   -
YA'M a écrit :si tu t'arranges un peu avec le mec du contrôle technique yaura pas de problème Wink
y a pas a s arranger, un arceau n est pas interdit, ni le fait d'avoir des harnais dans la voiture, ce qui est interdit, c'est de ne pas avoir les organes (ceintures) de sécurité d'origine dans l'auto.
pour info, ma civic de piste passe le CT. et y a arceau baquets harnais ceintures (je remonte les arrieres avec les points d ancrages aussi) et pas de tableau de bord.
Rodney Hors ligne
04-05-2009, 20:39:42   -
Ca veut dire que si tu as déjà des harnais faut mettre les ceintures en parallèle pour le passage du CT?
Many31 Hors ligne
04-05-2009, 21:46:12   -
Ca veut dire que comme d'habitude le CT ça sert à rien...
Les mecs si ils voient ce qu'ils devaient voir ils cherchent pas plus loin
Le kit NOS dans une voiture c'est "légal" ^^ (quoique matière dangereuse... bofbof) Ce qui est pas légal c'est de le brancher au moteur....
Un peu pareil que de commander des pièces perf... Tu les commandes ça veut pas dire que tu les utilises..
Autre exemple, les vitres teintés c'est légal... Mais au bon vouloir des forces de l'ordre qui peuvent considérer que cela gène la visibilité...
Pour l'arceau par contre je pense pas que ça soit légal car ça modifie la structure du véhicule... Donc homologué non et renon (rien de ce qui est ajouté sur un véhicule n'est considéré comme homologué. Même les jantes ne sont homologuées que dans certains cas précis) , par contre au CT ya des chances que ça passe xD
Sujets : 38
04-05-2009, 23:57:59   -
Rodney a écrit :Ca veut dire que si tu as déjà des harnais faut mettre les ceintures en parallèle pour le passage du CT?
c est exactement ca, meme si t as pas la banquette arriere, si t as une 4 places, il te faut les 4 ceintures dans la voiture, ancrées, le jour du CT. point barre c est comme ca.
Le CT verifie que ton vehicule est conforme aux regles de securité données par le constructeur, ils en ont rien a foutre que des tes jantes 18pouces sur un crx, SI la taille des pneus est conforme aux equivalences.
ne pas confondre, controle technique, homologation et force de l ordres.
les harnais, tu peux les avoirs, mais t as pas le droit de les utiliser sur routes, rien n empeche de les mettre sur circuit. un boitier modifié c est interdit sur route, si avec, tu passes au CT par rapport aux normes anti pollution, c est bon, et ces pareil si t as des plaquettes race qui font du bruit, au carbonne ou n importe quoi, si ca freine correctement pour le CT, c est bon. c est comme ca, c est la france et ses lois de merde!
Rodney Hors ligne
05-05-2009, 14:02:38   -
Assez illogique oui... ça me rappelle l'AE86 swapper F20C du team Homyseed qui avait eu son CT haut la main LOL
D'ailleurs... elle a un arceau je croit
  Montage arceau emericlee 50 15 017 26-01-2015, 15:30:40
Dernier message: emericlee
  [ Fabrication ] Creation arceau 6 points Foxxx 20 14 632 18-11-2014, 14:40:15
Dernier message: DAV4WS
  Pose d'un arceau boulonné lethallunacy 8 2 328 02-11-2014, 20:56:23
Dernier message: lethallunacy
  Ecrou cage pour BAR takumifujiwara 24 5 817 22-04-2012, 16:51:21
Dernier message: minirock
  [tte]faire son arceau?? fdb35 6 3 529 13-07-2011, 09:34:34
Dernier message: fdb35
  [civic] arceau team C.A.T.M 23 4 978 08-10-2010, 18:34:11
Dernier message: AD-HOC
  Arceau sur route => Need infos précises Nautiljon 47 8 507 26-02-2009, 19:04:11
Dernier message: bip-bip
