dhovick
salut a ts!!!
jai cette magnifique caisse depuis deux semaine, et jaimerais savoir au heureurx possesseurs kes ke vous avez fait kom modifs?? etes vous satisfait?? moi je compte changer ladmission, ajouter une ligne, un collecteur, silencieux. je suis un peu perdu pour linstant vu les tonnes de pieces disponible pour lintegra, les marques etc...
jattend vos conseils... :P :P avec impatience!!!!!!!!! merci
Benji...tr
Sujets : 43
Comme modifs. La règle de base : admission, collecteur, ligne ;-) Une fois que tu auras trouvé ton bonheur, tu verras que ça va déchirer grave
Pour les différentes marques, je laisse les autres Itristes en parler ;-)
Life begins at 8000rpm ...
dadou1981
Sujets : 62
l'admission de l'IT est un cas particulier, tellement elle est performante d'origine, ce ke tu pe ameliorer, c l'element filtrznt en le remplacant par un K&N par exemple.
pour l'echap, ben t'as le pro honda: Mugen, puis tout les autres jap ou non, y a ke lembarras du choix
bastien
oui mai son peut aussi amélioré le circuit dair qui va a l'admission car le fait de passé par la premiere boite puis de repartir dans l'autre sens vers la boite a air n'est pas top moi j'avais tout viré pour mettre une gaine en direct
Benji...tr
Sujets : 43
dadou1981 a écrit :l'admission de l'IT est un cas particulier, tellement elle est performante d'origine, ce ke tu pe ameliorer, c l'element filtrznt en le remplacant par un K&N par exemple.
Voilà, exactement. C'est ce que m'ont répondu de nombreux préparateurs. Filtre KN. Ou bien, admission direct
raptorparts
Mat-ITR
apres tout ce que tu y as fait, tu vas mettre les jantes mugen aussi ainsi que l aileron?
tu exterieurement tu la laisse comme ça?
raptorparts
Je pense que la prochaine étape sera les amortisseurs et barres anti roulis Mugen.
Je n'aime pas leur aileron, donc il restera stock.
Pour les jantes, c'est une de mes préocupations depuis quelques temps; j'adore les MF10 couleur bronze en 16" (elles permettent le montage du kit gros freins de la marque)
J'y collerai aussi certainement 2 bacquets trés light et un big radiateur.
Concernant les éléments de carrosserie, j'aime bien le look d'origine donc pas de prévisions en ce sens; un léger rabaissement avec des jantes Mugen et c'est le top (pour moi..)
Mat-ITR
il y a aussi les baquets mugen, avec les glissieres, superbes!
en tt cas tiens nous au courant
raptorparts
Sans probléme, je mettrai les photos 8)
Concernant les bacquets Mugen, ils sont effectivement superbes, trés légers, et testés dans tous les sens au niveau solidité, protection, maintient etc..j'ai le catalogue 2004 sous les yeux c'est simple on voudrai tout, tout de suite..
Benji...tr
Sujets : 43
La bete que ca va être
raptorparts
Citation :La bete que ca va être
Disons que niveau moteur, c'est déja pas mal, il y a presque tout ce que proposent Mugen et quelques piéces d'autres bon préparateurs en plus.
Maintenant il faut finaliser le chassis et l'allégement notament avec les siéges bacquets qui enlévent déja # 14 kgs.
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
ta quoi sous le capot comme pièces???et tu l'a déja passer au banc ton itr??
raptorparts
Citation :ta quoi sous le capot comme pièces???et tu l'a déja passer au banc ton itr??
Alors en matos Mugen moteur:
Collecteur 4/1
Ligne d'echappement
Silencieux Twin loop
Boite à air carbone
Thermostat basse température
Bouchon d'eau 1.3 bars
Capteur de température
Ressorts de soupapes
Joint de culasse
Bouchon d'huile alu
Boitier électronique
Carter d'huile cloisonné
Traitement MT 105
Joint d'admission Hondata
Kit poulies AEM
Filtre à essence AEM
Kit Nology + Silverstone
Tresses de masse Nology
Conduit d'air alu et silicone
Décatalyseur
short shift DC sports
Coupelles titane JUN
Le reste c'est plus au niveau moteur.
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
ah oui effectivement ça doit chanter tout ça
Motoriste
raptorparts, tu ne la vends pas par hasard???
raptorparts
Disons que si je la vends elle ne sera pas cadeau..
Elle a 62000 kms et comme elle est préparée une bonne quantité des piéces sont neuves 8)
dhovick
merci bocoo les gars!!
raptorparts est ce ke c possible de commander les pieces mugen sur le net????
ton itr doit arracher grave!!!!
bon pour linstant moi collecteur 4/1, ligne et silencieux+ filtre a air BMC ou kn...
mugen c cher??
raptorparts
Nagata-San
raptor, ton itr doit bourrer la merde !
donnes moi des autos que tu as mange en reprise ou accel pour me donner une idee...
#homyseed @fabsan84
Ryuji
Nagata-San a écrit :raptor, ton itr doit bourrer la merde !
L'ITR c'est dans les viroulots qu'il faut la tester ! c'est pas une bête de
drag
raptorparts
Code : raptor, ton itr doit bourrer la merde !
Voila l'expression qui tue tout le monde!
Citation :L'ITR c'est dans les viroulots qu'il faut la tester ! c'est pas une bête de
drag
En effet, c'est son point fort, mais je peux te dire que dans sa configuration, la mienne ne concéde pas un pouce de bitume même en accélération à un Carrerra 4S 993, ce qui pour un petit 1.8L n'est pas mal du tout.
Citation :donnes moi des autos que tu as mange en reprise ou accel pour me donner une idee...
..J'ai testé avec une Audi S3+ boiter MTM, une Alpha 155 GTA, 205 avec moteur MI16 préparé chez AMS, Fiat coupé 5cyl turbo avec boitier et échappement Ragazzon, Porsche 4S 993, une Audi RS4 préparé MTM...sa, sa arrache grave en accel! (..il m'a vraiment mis le compte.. ) M3 avec ligne, boitier et échappement Hartge (..pareil sa péééééte!! )
Benji...tr
Sujets : 43
Raptor, quelle voiture :lov:
bapts
jveux la meme,
enfin les meme modifs
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
dhovick
putin et tu a lacher kelke caisse??? raptor???
ce ke ta decrit + o???
et merci pour les infos!!!!
