24-02-2007, 17:44:24
#1
Voila je vais peu être acheter une Integra R alors j'aimerais avoir vos petit tuyaux pour vérifier les points importants sur une integra R
JI YI MI
Integra R
#1
Voila je vais peu être acheter une Integra R alors j'aimerais avoir vos petit tuyaux pour vérifier les points importants sur une integra R ![]() JI YI MI
24-02-2007, 17:46:07
#2
VA VOIR DANS LA SECTION RECHERCHE JE CROIS QU IL Y A PAS MAL DE SUJET LA DESSUS ![]()
mon eg turbo photos et vidéos:
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
25-02-2007, 00:49:19
#5
Japonaise ou pas, nimporte quel voiture, quel que soit sa provenance, nécessite un entretien méticuleux. L'honda integra type r est une voiture qui vers 100 000 kms appel un entretien plus conséquent qu'à l'habitude. Il faut changer: - L'embreyage: il ne tient pas plus de 100 000 kms en moyenne. Les ressorts se cassent ou sortent de leur logement. - La distribution: elle est prévue pour 100000 kms ou 5 ans. Sachant que nous sommes en 2007 il est donc temlps de procéder à ce changement rapidement, même pour les voiture qui ont un kilométrage inférieur à 120 000 kms. Or, on constate en occasion que beaucoup de propriétaire d'ITR de moins de 100 000 kms n'ont pas changé la courroie de distribution même si la voiture est arrivé à 7 ans d'âge. En d'autres termes: Mieux vaut s'attacher surtout à l'entretien dont à bénéficié la voiture "TOUT AU LONG DE SA VIE" que de se focaliser sur le kilométrage et la barrière des 100 000 kms. Souvent les ITR a vendre qui ont 130 000 kms ont été entièrement révisé, ont des pneus neufs, des embreyages qui ont déja été changé, la distribution de faite. Il ne reste qu'a remplir le réservoir et a rouler. Les ITR peu kilométrées sont des ITR qui ont dormi, ce qui n'ets pas forcément un avantage. ( attention au vendeur suspect qui vent ses ITR 16 000 euros avec 40000 km selon moi ) Autres précisions: il faut s'attacher à découvrir l'utilisation qui a été faite de la voiture. L'ITR est une voiture de sport. Donc théoriquement elle a été utilisé sportivement. Le problème réside ici dans l'nterprétation de l'utilisation d'une sportive par son propriétaire. Si pour lui une voiture de sport doit supporter des burns, des rupteurs a froid...passer votre chemin. Si une voiture de sport est pour lui une maitresse qu'il faut choyer et dont il convient de dégourdir le moteur une fois l'huile de qualité fraicjhement vidangée à température .. là on peut aller plus avant dans la rencontre et commencer a inspecter sa voiture en vente. - La carosserie: regarder le spoiler avant. Généralement il est a repeindre compte tenu de son design et du fait que l'avant de l'ITr est assez bas. Il faut aussi degarder le capot, voir si il est bien aligner, si il s'ouvre bien. c'ets généralement la première chose qui trahit une mauvaise réparation après un accident si il est de travers. Il faut regarder le toit les joints qui le longe. Il est aussi important de regarder la partie arrière. Conseil: vérifier que tout est bien aligné visuellement déja. Ensuite il faut ouvrir le coffre et regarder si la BAR est bien là. Il faut leve rla planche et voir si tout est bien en place et si la tôle n'a pas bougé suite à un choc. Il faut bien s'attarder aussi sur les feux arrières: ils peuvent contenir de l'eau si la voiture a eu un choc, Il ne faut pas hésiter à se pencher sous la voiture et vérifier le soubassement. Regardez bien les encrages pour poser le crik si tout est bien là et droit comme il se doit. Ensuite on inspecte bien sous le capot. C'est très important: vérifier que les langerons n'ont pas été changé et/ou mal réparer. Il faut noter les différence de couleur. Ps: le capot n'a pas de protection termique c'est normal. Si vous avez vraiment le temps, jetez un saut d'eau sur la vitre arriière et regarder immédiatement si il y a de l'eau sur les côtés de la roue de secours dans le coffre, au niveau des plastiques latéreaux pour voir si il n'y a pas un problème d'étanchéité...( vécu, j'ai fait un post là dessus dailleurs dans '' carrosserie '' ) Les pneus: Il faut bien entendu vérifier leur usure, mais aussi leur taille et leur marque. Si il ne sont pas adapté ne pas hésiter a le reprocher au propriétaire c'est un argument de négociation. Le moteur: Mieux vaut être un client potentiel "embettant" quelque minute qu'un client floué embetté pendant des mois a cause d'une casse moteur. Il faut vérifier visuellement le moteur: c'ets un B18C6. Il faut absolument rechercher cette notation sur le moteur. C'est gravé en face de soit. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de fuite, l'état des durites, d ela boîte à air, le collecteur, le papillon, les fils..tout ce qui ets possible et a la vue. Il faut demander au propriétaire toutes les factures, si la voiture est bien d'origine, si elle l'a toujours été ou si il y a eu à un moment des modifications enlevées par la suite. On démarre le moteur a froid et on vérifie le régime. Il doit se stabiliser au bout de 3/4 minutes aux alentours de 900 trmin parfaitement stable. une ITr quel que soit le kilométrage doit démarrer au quart de tour. Si ce n'ets pas le cas: allumeur ou bougie à prévoir (ou batterie). Il faut vérifier le niveau d'huile, demander l'intervalle pratiqué pour les vidange, la qualité et le model d'huile utilisée et surtout..la consommation. Une itr consomme de l'huile, mais encore faut-il que cela reste raisonnable et dans la norme (environ 300ml aux 1000 kms pour moi). Il faut demander au propriétaire de monter dans la voiture pour un essai ..en passager. Observez le. Regarder sa façon de conduire. Demandez lui de pousser un peu pour voir sa conduite sportive. Demandez ensuite a la conduire. Traquer tout ce qui est possible: le moteur doit tourner parfaitement, sans a coup aucun et monter jusqu'a 9000 trmin au rupteur au compteur avec un certain coup d'fouet. Les trains roulants: Les amortisseurs. Difficile ici de déterminer si il sont encore en état ou non mais on peut demander au propriétaire si il les a changer, et la factur ele cas échéant. une ITR à un comportement stable . Il est neutre a survireur. Le torsen autorise une excellente motricité. Si il fonctionne on soit le volant opposer une certaine vivacité, on sent les roues se solidariser au moindre rond point aborder un peu vite. Si la voiture part dans un lamentable sous virage, il y a anguille sous roche.. La boîte doit fonctionner correctement et aucun rapport ne doit craquer. Si c'ets le cas: synchro ou embreyage à faire. Demander si la boîte a régulièrement été vidangé et surtout avec quoi (MTF2 obligatoire). - Installation electriques: Il faut vérifier que tout fonctionne: klaxon, clignotants, feux... - Intérieur: les sièges et la banquette arrière. C'est le seul problème sur l'itr: les sièges souffres si l'on n'y prend pas garde. Ils s'usent au niveau conducteur, voire passager, sur le coté. La mousse s'affaisse....Une technique pour les nettoyer est de les frotter soigneusement avec un savon '' sec '' Une technique pour ne pas les abimer : rentrer la jambe droite, poser la ma gauche sur le bas de caisse , se lever avec ce même bras pour rentrer la jambe gauche tout en s'asseyant sans toucher le boudin qui s'abime Voilà, mais il y a deux cents milles topic sur cette voiture.........Si tu n'es pas convaincu, il y a toujours la corde....
Rejoindre ma page facebook dédiée à la Photographie : http://www.facebook.com/pages/Anthony-Be...1590281420
Ma galerie flickR : http://www.flickr.com/photos/35994622@N04/ |
