Injecteurs qui s'ouvre pas ! Quelles pistes ?
StreetWithin
11-10-2007, 14:14:18   -   Injecteurs qui s'ouvre pas ! Quelles pistes ?
Bon aprés différents teste, c'est bien les injecteurs qui ne s'ouvre pas, je ne conmprend pas.
C'est pas les injecteurs ni les connecteurs d'origine (coupé et ressoudé), mais de taille identik à l'origine (259cc) ni un ECU d'origine (sunny gti pour tout le matos cité).
Quelqu'un a une idée ?
Répondre
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
11-10-2007, 17:48:40   -
Le module d'amplification ? (ignitor chip)
Le CAS ? (s'il déconne trop, l'ECU ne commutera p'tête pas le retour de masse pour les alimenter).
ALEX Hors ligne
12-10-2007, 19:13:23   -
Il y a eu d'autre test avant ?
Car si l'ecu de gti a etait tester avec plusieur inj tu as pu le niker avec les différence d'impédence de différent inj ...
Pour savoir il faudrait savoir toute les manips et savoir si l'ecu fonctionne bien ! Si les inj fonctionne bien aussi et que les soudur soit bien faite ...
13-10-2007, 10:29:42   -
Je doute pour le calculo : il n'alimente pas lui-même les injecteurs, il ne fait qu'un retour à la masse pour fermer le circuit c'est tout.
Donc m'étonnerai qu'il grille simplement en changeant d'injecteurs à moins qu'il n'y ait un faux-con dans le circuit.
StreetWithin
19-10-2007, 18:52:52   -
Mdr, apparement j'aurais juste branché le régulo d'essence à l'envers, donc je verai sa ce week end...
Répondre
19-10-2007, 19:12:01   -
jump
[Image: forum87vz3.gif]
StreetWithin
20-10-2007, 15:19:05   -
bah en fait non.....sa y est j'ai de l'essence dans le rail mais ya bien les injecteurs qui déconne.
Jvai vérifié les impédances de mes injecteurs cet aprem...
Sa me saoule !!!
Répondre
chookey
30-05-2011, 11:10:35   -
Salut à tous Big Grin
En ce moment ma S13 me fait la même mais uniquement sur deux injecteurs, après moulte test effectué toujours pareil,c'est à n'y rien comprendre.Si toute fois quelqu'un a une idée je suis preneur help
Répondre
30-05-2011, 12:28:21   -
chookey
Merci de passer par la case présentation.
Toutes réponses qui te sera donné ici sera effacé, en attendant que tu suives les prescriptions écrites ICI
Merci.
  [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure RomChip_200 42 12 494 01-10-2024, 15:02:02
Dernier message: Jean-phi s13
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 3 032 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  180sx,200sx 240sx,quelles sont les différences? DCA 9679 5 11 419 08-08-2008, 14:12:29
Dernier message: tibo
  Quelles jantes pour sunny gti rcn13 Bleach73 8 2 299 02-06-2007, 12:57:28
Dernier message: nissan200sx
  je recherches pistes audio de coussinets hs denton1000 51 3 896 07-12-2005, 16:29:50
Dernier message: dinds
  Quelles Jantes pour ma S14 (Besoin d'avis inside) redman 19 4 547 30-08-2005, 21:56:44
Dernier message: redman
  [300zx] Quelles marques de pneus ? hometheater 11 2 243 12-04-2005, 16:43:06
Dernier message: Bubuche
  [100nx] quelles plaquettes? naru 8 1 581 27-03-2005, 16:37:57
Dernier message: naru
  Qui a deja changer des injecteurs. steve 7 2 009 31-12-2004, 13:22:27
Dernier message: Hades
  Quelles pieces pour une 100nx... COCO74 11 3 335 29-11-2004, 22:06:10
Dernier message: chauville tony
