Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 08-04-2025, 22:28:08
Injecteurs 300zx
nono59 Hors ligne Junior Member *
06-02-2007, 21:50:23 #1
J'ai remarqué que les cosses des injecteurs de ma z 32 étaient cassées et que l'ancien proprio les avait remplacées par de simples cosses plates.
Je me demande si les 2 fils qui arrives à l'injecteur sont polarisés ?
Qui connait le "sens" des fils par rapport aux couleurs incrit sur ceux ci?
J'ai l' impression que de temps en temps ma voiture ne donne pas toute sa puissance et quel tourne sur 5 ou 4 cylindre .... Peut être une cosses qui vibre et ne fait plus contact ou alors un fils de branché à l'envers.
et dernière question; Estce que l'on peu grillé un injecteur si les fils ont été branchés à l'envers???
Merci de toutes vos réponces
Sujets : 148
06-02-2007, 22:01:52 #2
normalement non ca peut pas grille,une bobine n'est pas polarise,mais l'injecteur lui risque de fonctionne a l'envers LOL
motorsport56 Hors ligne Active Member ***
07-02-2007, 11:02:15 #3
Pour ma part,ma 300 par moment tournait comme une très mal (4 ou 5 cylindres) et apres pal mal de recherche je me suis aperçu que cela venait des cosses du PTU (petit boitier noir monter sur les caches plastiques de la distri) qui étaient oxidées...Apres un bon nettoyage tout est redevenu dans l'ordre...
Pour vu que ça dure ....
Sujets : 148
07-02-2007, 11:12:35 #4
j'ai remarque cela sur beaucoup de z32>>oxydation des connectiques,ca m'etonne surtout quand on voit comment sont traites les connectiques(tres bien graisses) sur s13 et s14 :roll:
Bubuche Hors ligne Active Member ***
07-02-2007, 14:20:24 #5
ben sur nos 300, elles sont aussi monté avec de la graisse mais le probleme est la température qu'il y a sous le capot moteur Smile
Et aussi quand on roule sur 5 cylindre, on le sens très bien donc si tu n'es pas sur de toi, je verrai bien un faux contact.
Tu as fait un check engine?
si non, essaye ça:
http://japcardijon.free.fr/Comment%20fai...%20ECU.doc
12-02-2007, 23:03:45 #6
résolu j'avais un connecteur d' une cosse d'injecteur d'oxydé . c'est reparti comme en 14 .merci pour vos réponces.
RomChip_200 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
14-02-2007, 03:58:41 #7
Un faisceau moteur neuf pour la 300 est salvateur de bien des maux.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
14-02-2007, 09:30:30 #8
comment il parle bien Romchip Big Grin
Sujets : 46
14-02-2007, 10:10:04 #9
Le faisceau cuit dans une 300 et si vous le dépouillez au niveau des sonde lambda par ex., la gaine des fils s'efritte et part en poussiere, donc on peut imaginer que les lambdas ne fct plus et d'autres sensors aussi, puis les cylindres, au final une 300 qui tourne sur 3 pattes .... mais bon, il faut tapoter et ce redémarre, psffff Smile)
14-02-2007, 18:47:42 #10
je v enlever le capot sa chauffera moins...
14-02-2007, 19:34:29 #11
ça serai le top
Tu as deja mis ta main sur le capot après avoir tourné très fort ? moi oui et c raiment brulant :!:
14-02-2007, 20:23:19 #12
raclette party!!!
