[ED9]Démarreur collé
Leon95 Hors ligne
29-08-2005, 14:19:20   -   [ED9]Démarreur collé
Je viens d'acheter un CRX et j'ai le demarreur qui est collé. (ca fait meme pas 24h que je l'avais... sniff)
Donc ma question est: Est ce facile de demonter le demarreur juste pour changer les charbon car à mon avis ca ne doit etre que ça.
Question subsidiaire:
J'ai aussi un pb au niveau de la batterie. J'ai fait 600 km et la batterie a suinté et la voiture ne voulait plus demarrer (même en shuntant). J'ai remplacé la batterie par celle d'un copain qui etait à plat et en shuntant elle a démarré impec.
Donc je suis allé au magasin pour faire remplacer la batterie (car elle est garantie) et là le mec me dit que la batterie marche nickel... Je comprends plus rien ! Si quelqu'un peut m'éclairer concernant cela je suis preneur aussi.
ViperRedZoNe Hors ligne
29-08-2005, 14:22:51   -
As-tu essayé de tapper dessus avec le manche d'un marteau pour décoller les charbons ?
Sinon pour le démontage il n'y a rien de compliqué, t'inquiète
Leon95 Hors ligne
29-08-2005, 17:15:54   -
Oki, sinon pour l'histoire de la batterie, quelqu'un m'a parlé de l'alternateur c possible que celui-ci merde??
giejoe Hors ligne
29-08-2005, 19:36:36   -
Salut , ouaip , c'est le regulateur de ton alternateur , qui fais scuenter ta batterie !
C'est frequent !
J'adore les japs !
Leon95 Hors ligne
29-08-2005, 23:24:16   -
on a fait un test de charge et la tension est bonne. Je viens de faire changer la batterie, on va voir ce que ca donne.
Si ca redeconne il faut que je change mon regulateur ? est ce que c cher?
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 17 031 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 923 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [EC9]Démarreur ou Batterie? stillrunning 3 1 900 27-09-2012, 21:57:02
Dernier message: VTI EK4
  [EG] Démarreur, alternateur, batterie ? vincema 31 13 273 27-01-2012, 23:44:54
Dernier message: vincema
  [Lude 3g] Démarreur grippé Ace Ventura 3 1 781 30-09-2011, 09:56:00
Dernier message: Ace Ventura
  [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur Wheell-R 13 5 868 24-07-2011, 13:31:26
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Demarreur ne se lance pas 2JZ-nipon 12 3 291 03-07-2011, 19:32:24
Dernier message: 2JZ-nipon
  [EE9] demarreur, compatibilité ? Ké20 5 2 184 12-02-2011, 09:22:29
Dernier message: lordame
  [B16A2] Le démarreur ne se lance pas - RESOLU ludoracingteam 16 6 559 29-10-2010, 00:51:37
Dernier message: 1337CRX
  [EC9] demarreur qui bugge que faire ? bruno006 1 1 360 18-10-2010, 09:21:02
Dernier message: sapporo13
