dudu31
Je viens d'acheter une NISSAN 300 ZX de 1991 en Belgique qui n'avait pas roulée depuis plusieurs mois. Elle a 155 Mkm ...
Je l'ai donc ramenée à Toulouse, et je me suis rendu compte que l'étrier de frein avant gauche était grippé (jante chaude après quelques minutes de roulage), de plus je ressens une vibration à partir de 50 km/h.
J'ai donc montré mon véhicule chez NISSAN Toulouse, qui m'indique après démontage/remontage (et une facture de 4h50 de main d'uvre !!!), que tout le système de frein avant est à changer étriers, disques, plaquettes à droite comme à gauche et que le problème de vibration vient de l'arbre de transmission (il aurait un point dur) qui est donc à changer résultat un devis de 3200 .
Qu'en pensez-vous ?
Est-il réellement nécessaire de changer tous les freins ? L'étrier peut-il être dégrippé et est-ce prudent ?
Quand à l'arbre de transmission, ça parait possible comme hypothèse ?
Autre question, sur quels sites achetez-vous en général vos pièces détachées (entretien courant (plaquettes, ...) et réparations ...) ?
Merci d'avance pour votre aide ...
Hello
dudu31 a écrit :Je viens d'acheter une NISSAN 300 ZX de 1991 en Belgique qui n'avait pas roulée depuis plusieurs mois. Elle a 155 Mkm ... Bienvenue au club
dudu31 a écrit :Je l'ai donc ramenée à Toulouse, et je me suis rendu compte que l'étrier de frein avant gauche était grippé (jante chaude après quelques minutes de roulage), de plus je ressens une vibration à partir de 50 km/h. Ok, ca arrive
dudu31 a écrit :J'ai donc montré mon véhicule chez NISSAN Toulouse, qui m'indique après démontage/remontage (et une facture de 4h50 de main d'uvre !!!), Il leur a fallu 4.50 pour demonter les freins avant ????
Meme en dormant et une main dans le dos il me faut moins !!
dudu31 a écrit :que tout le système de frein avant est à changer : étriers, disques, plaquettes à droite comme à gauche et que le problème de vibration vient de l'arbre de transmission (il aurait un point dur) qui est donc à changer : résultat un devis de 3200 . Alors, le credo numero UN du proprio de 300ZX face a un garagiste Nissan....bien se mettre dans la tete que c'est un incapable incompetent qui ne connait PAS la voiture....il en a ptet vu une sur un catalogue...mais dans la realite !!!
dudu31 a écrit :Qu'en pensez-vous ? Voir plus haut.....
dudu31 a écrit :Est-il réellement nécessaire de changer tous les freins ? Alors,
Les plaquettes, OUI, pas de doutes la dessus.
Les disques de frein OUI, SI et SEULEMENT SI il sont voiles. (Au fait, une jante de 300ZX ca se serre a 9kg/m a la clef dynamometrique....sinon ca voile les disques !!).
Si ils sont voiles...je suggere fortement de remplacer les disques d'origine par des disques traites competition
Les etriers ont probbalement RIEN, ils sont grippes, POINT...
Donc sortir les pistons, et enlever la rouille au papier de verre fin. Remonter et s'assurer que ca coulisse bien.-
Si cela ne va pas....alors acheter un "kit de reconstruction d'etrier de freins....28$ aux USA.
Si ca ne va pas...il est possible alors d'acheter des etriers d'occasion
dudu31 a écrit :L'étrier peut-il être dégrippé et est-ce prudent ? Oui, et OUI....
dudu31 a écrit :Quand à l'arbre de transmission, ça parait possible comme hypothèse ? Oui, c'est plausible, un arbre de transmission de 300Zx est equilibre....si il a ete demonte un jour, a 99% celui qui a fait ca n'a PAS note la position de l'arbre....et en le remontant, il a 5 chances sur 6 qu'il ne soit PAS remonte comme d'origine, donc que ca vibre dans tous les sens.
Donc, a la place du devis de 3200, tu va acheter du papier de verre....et tu degrippe les etriers....et l'arbre de transmission, tu essaye toutes les positions....
En plus....je suis tout a fait certain qu'un etrier qui grippe peut causer des vibrations....donc...leur diag de l'arbre de transmission....j'ai quand meme des doutes...
dudu31 a écrit :Autre question, sur quels sites achetez-vous en général vos pièces détachées (entretien courant (plaquettes, ...) et réparations ...) ? USA....via internet....il existe une bonne entraide entre proprios de 300Zx....c'en est presque une secte
dudu31 a écrit :Merci d'avance pour votre aide ... Ca marche, a plus....
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Et y'a pas de jantes montées à l'envers nan je demande parce que c'est un grand classic de 300 celui là...
dj_spark a écrit :Et y'a pas de jantes montées à l'envers nan je demande parce que c'est un grand classic de 300 celui là...
Ah bah oui...aussi.....
les mecanos de Nissan ca ne les gene pas de mettre des jantes droites a gauche (et vice versa), ni meme de mettre des jantes ARRIERE a l'AVANT.
Faut pas rire....j'ai deja eu...et de nombreuses fois en prime....
dudu31
Merci pour vos réponses et pour le bienvenu au Club.
Ca répare pas la voiture mais ça réconforte fortement le conducteur...
Pour mes petits soucis, je vais commencer par regarder le plus simple : les jantes ... ça au moins c'est à mon niveau
Ensuite dès que je peux (peut_être ce week-end) je démonte l'étrier (merci pour l'info de serrage de la jante ..), je vérifie les plaquettes, et si le disque est voilé ou non ...
Au fait il existe un état intermédiaire entre voilé et nickel ???
J'ai entendu parlé d'un état "glacé" ... c'est juste dans mon imagination ou ça correspond à quelques chose ?
Bon si j'ai besoin de commander quelque chose il faut que je surf sur quel site US ?
Merci.
Franky13
C'est pas chance et je comprends que ca t'inquiette... Mais les premières réponses ont l'air encourageantes, pour que tu retrousses un peu tes manches...
Pour info, tu l'as payé combien ton 300 ZX ? Il est beau sinon ? Comme tous les ZX je suppose, tu as une photo ?
A la recherche d'un 300 ZX
gr
salut
pour la vibration si tu as l'impression qu'elle vient plutot de l'ar de la voiture ce peut etre effectivement l'arbre
j'avais le meme phénomène sur la mienne
comme a ecrit vg il faut commencer par tester chaque position de la flasque ar (qui donne sur le pont ar)
:: i pas mieux il faut alors faire la meme chose sur la flasque intermédiaire entre les 2 demi-arbres qui composent l'arbre de transmission(là démontage des pots d'échappement pour y accéder) (ça donne 4 positions a tester) tu peux alors en trouver une qui ne donne pas de vibrations
en effet chaque demi-arbre est équilibré l'un par rapport à l'autre donc si un mécano (meme de chez nissan comme pour la mienne) l'a mal remonté ....... vibrations
pour moi maintenant c'est nickel
la vibration apparaissait vers 70 km/h et s'estompait légerement avec la vitesse mais existait toujours
si toujours pas mieux alors voir pour l'arbre après avoir éliminé toutes les autres causes
si tu veux plus de renseignements sur du vécu envoie un mp et je te file mon n°
a plus
vg t'as reçu mon mail avec la photocop de la doc fr sur l'arbre:: c'est loin d'etre clair!!!!!!!!!!!
dudu31
Franky13 a écrit :C'est pas chance et je comprends que ca t'inquiette... Mais les premières réponses ont l'air encourageantes, pour que tu retrousses un peu tes manches...
Merci pour les encouragements ...
Franky13 a écrit :Pour info, tu l'as payé combien ton 300 ZX ?
Je l'ai payée 11500 . Je l'ai donc eu en Belgique via le magazine Top Cars au garage Galant (en fait un "associé" du garage Thoa, réputé pour son stock de Porsche, que j'ai pu voir une bonne dizaine de 911 diverses et variées, quelques 928 ...).
Il avait acheté la 300 ZX en Allemagne. Le carnet d'entretien est à jour de chez NISSAN (à l'époque je croyais que c'était un gage de sécurité ! ).
Le mécano NISSAN de Toulouse m'a dit après avoir essayé de "m'enquiller" la totale sur le freinage avant et l'arbre de transmission que pour le reste elle était impeccable ...
Franky13 a écrit :Il est beau sinon ? Comme tous les ZX je suppose, tu as une photo ?
Elle est effectivement belle comme toutes les 300 ZX. La mienne est en robe rouge qui lui va à ravir (de mon point de vue P ). Pour les photos, dès que j'ai un peu de temps et avant de me lancer dans la mécanique, j'en fais quelques unes et je diffuse ...
dudu31
gr a écrit :salut
a plus
En tout cas j'ai les mêmes symptômes que toi. Apparition de la vibration vers 50/60 km/h qui s'estompe ensuite pour pratiquement disparaître vers 120/130 km/h. Je vais donc me plonger dans la doc technique pour regarder ce réglage de l'arbre et ensuite me trouver un petit mécano qui pourra nous acceuillir (ma voiture et moi) parce que actuellement chez moi c'est un peu juste pour bricoler. J'ai passé plusieurs jours à ranger le garage pour pouvoir la mettre dedans mais une fois qu'elle y est, j'ai à peine 30 centimètres pour tourner autour ... c'est juste pour bricoler !!![/quote]
dudu31
Si je devais (ou voulais ) changer le freinage ... que pensez-vous de ça chez NISSAN au Texas ?
BRAKES/FT SLY;INE GTR FT ROTORS.CALIPERS UPGRADES Z32 FT BRAKES
Code: RZ320-FTGTR
Price:$1,050.00
alex300zx
salut dudu je vois que tu n'est pas trés loin de chez moi enfin facon de parleril faudrait que l'on se voit un de ces 4 courage pour tes problèmes tous ce résous
père de famille, 2 turbo c'est mieux qu'1, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
dudu31
alex300zx a écrit :salut dudu je vois que tu n'est pas trés loin de chez moi enfin facon de parleril faudrait que l'on se voit un de ces 4 courage pour tes problèmes tous ce résous
Dès que mes petits problèmes sont résolus je t'envoie un MP pour te prevenir et voir ce qu'on peut faire pour se voir
dudu31 a écrit :Si je devais (ou voulais ) changer le freinage ... que pensez-vous de ça chez NISSAN au Texas ?
Code: RZ320-FTGTR
Price:$1,050.00
Si c'est effectivement des freins de Skyline, et non un kit qui n'a de "Skyline" que le nom, c'est un tres bon compromis, meme si il est toujours possible de voiler ce type de disques.
Par contre, il n'est PAS possible de mettre des disques de Skyline et de conserver les jantes d'origine en 16 pouces, certains types de jantes en 17 pouces ne sont du reste meme pas assez larges.
Pour etre sur a 100% que ca passe, il faut mettre des jantes en 18 !
Pour etre tout a fait clair, il EST possible de mettre un kit skyline avec des jantes en 17, voire meme en 16, mais il faut alors usiner soit la jante, soit l'etrier de frein, et ca, a titre personnel...je n'aime pas du tout.
En plus, il faut aussi changer le maitre cylindre de frein, sinon comme l'etrier n'est pas le meme, le freinage ne s'effectue que la pedale quasiment au plancher, et c'est une sensation que je n'aime pas du tout (mais c'est personnel)
En ce qui concerne le freinage de la 300Zx, j'ai pas mal galere avant de trouver un compromis performance cout, et la solution que j'applique ce sont des disques AV qui ont subi un traitement cryogenique, couplé a des plaquettes Carbone / Kevlar (AV+AR) compatibles avec un usage routier (pas besoin de les chauffer).
Ca permet a la voiture de freiner aux alentours de 1G, et surtout de freiner de facon repetitive.
Les etriers d'origine sont tout a fait suffisants pour autant qu'ils soient en bon etat, et bien entendu que le liquide de frein soit recent (1 an au max), et pas qu'il ait l'age de la voiture (cela arrive plus souvent qu'on ne le croit !)
dudu31
vg30dett a écrit :dudu31 a écrit :Si je devais (ou voulais ) changer le freinage ... que pensez-vous de ça chez NISSAN au Texas ?
Code: RZ320-FTGTR
Price:$1,050.00
Merci pour l'info sur la compatibilté des jantes ... enfin pour l'instant je tente le dégrippage des étriers et je regarde l'état des disques et plaquettes (en passant je change le liquide de frein) ... si c'est OK je garde tout ça d'origine et je vois la montée de version l'année prochaine ... si je dois y passer je renvoie une bafouille pour que tu me branches sur tes fournisseurs pour ta solution ...
