- France Messages : 29 258
11-04-2019, 09:55:15 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
la plupart des exemplaires vendu etant du DCi, normal qu'il y en ait peu sur le forum
les proprios sont plutot sur forum auto
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
11-04-2019, 09:55:36 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
Un tas de merde en diesel.
Que dire de plus?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
11-04-2019, 10:01:58 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
j'ajouterais que le bilan fiabilité de Nissan est descendu en flèche lorsque le groupe a été integré a Renault, en devant utiliser des blocs Renault
la plupart des retours clients sont des DCi, et ensuite les blocs essence Renault (très peu, vu que la majorité des blocs vendu sont du tagazoute)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-04-2019, 10:08:05 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
A fuir tout ce qui est 1.5 ( jusqu’en 2008) 1.9 et 2.2 dci.
Ensuite c’est plutôt bon, 1.6, 2.0, 2.3 dci c’est fiable.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-04-2019, 12:02:46 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
(11-04-2019, 10:22:16)TyNoS a écrit : Perso je suis sur le 2.0 16s nissan essence 140cv, apparemment fiable de ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui.
Mais il a toujours un public de père de famille, pas nécessairement passionné geek comme on trouve pour le CRV
C’est déjà bcp plus recommandable
C’est un moteur nissan ou le f4r Renault ( hyper fiable )?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
11-04-2019, 12:16:33 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
(11-04-2019, 12:02:46)Oncle Fétide a écrit : (11-04-2019, 10:22:16)TyNoS a écrit : Perso je suis sur le 2.0 16s nissan essence 140cv, apparemment fiable de ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui.
qr20de nissan, bloc tout alu, un peu comme le GC13de des micra, en plus grand
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-04-2019, 13:34:14 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
Démonte et nettoie le bloc papillon des gaz.
Vérifie toute les petites durites de dépression et le recyclage vapeur huiles
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 11-04-2019, 13:36:32 par Oncle Fétide.)
11-04-2019, 14:49:36 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
ça sent le capteur tempé du LDR défaillant ça
il reste tout le temps a ce régime, ou quelque soit la tempé de la voiture ça monte a 1500 pour redescendre ensuite?
11-04-2019, 15:15:08 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
ok donc c'est pas la sonde
faut checker, comme a dit tonton, toutes les durites de recyclage des vapeurs d'huiles, car c'est sur ce circuit que se repiquent les différents éléments de gestion du ralentie, et se bouchent avec le temps. (voir les durites deviennent cuites et se craquent)
barthmikou
11-04-2019, 15:34:55 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
Le 2.2 dci est un bloc nissan, fiable...
La seule chose à reprocher c'est les roulements avant, il se desserrent tout seul! Ecrou stop avec clavette mal foutu.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
(Modification du message : 11-04-2019, 15:36:30 par barthmikou.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-04-2019, 15:39:48 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
Tu a raison c’est un bloc nissan je n’ai jamais écrit le contraire.
En 2 versions, la première anémique et la deuxième plus puissante.
Il suffit de regarder le nombre d’xtrail et almera à vendre pour pièce pour ce rendre compte de la fiabilité exceptionnelle du truc.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 11-04-2019, 15:40:40 par Oncle Fétide.)
11-04-2019, 16:33:54 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
le potard t'y touche pas, ça se 'deregle' pas tout seul (en général ça se deregle parce qu'on y touche )
check que la vanne de ralentie est pas grippé
enfin bon, on pourra lancer 10 000 hypotheses ici, si tu vas pas tester sur la caisse, ça servira a rien
barthmikou
11-04-2019, 16:53:59 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
Euhhhh y'en a juste aucun ^^
(11-04-2019, 15:39:48)Oncle Fétide a écrit : Tu a raison c’est un bloc nissan je n’ai jamais écrit le contraire.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-04-2019, 18:27:21 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
Barth:
Et bien ferme le journal gratuit volé dans la boîte aux lettres de ton voisin et épluche leboncoin, j’y passe 3h par jour pour acheter des épaves à démonter donc tes bouses de nissan dieselisé je les vois passer au kilo.
Toujours les mêmes soucis moteur, électrovanne de pompe...le reste étant très correct!
Allez une petite publiée ce matin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto...03094.htm/
Oh zut moteur cassé à 230.000...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 11-04-2019, 18:43:38 par Oncle Fétide.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
12-04-2019, 16:56:01 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
Tu a combien de sondes ?
Sur les Peugeot 306 tu en a 3!
-mano
-gestion des ventilons
-gestion du ralenti à froid
Arthour!!!!
Kuyere!!!
13-04-2019, 09:07:33 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
(11-04-2019, 17:03:10)TyNoS a écrit : Ya une vanne de ralenti quelque part ? je viens de nettoyé le bloc papillon, mais il n'était pas non plus encrassé plus que ça.
(11-04-2019, 16:33:54)boyou2 a écrit : le potard t'y touche pas, ça se 'deregle' pas tout seul (en général ça se deregle parce qu'on y touche )
au fait, 10sec. de recherches pour trouver la RTA
https://www.google.com/search?client=fir...il+t30+fsm
1er lien qu renvoi vers ça :
http://forum-auto.caradisiac.com/marques...et3198.htm
qui renvoi vers ça quand on lit un peu en travers le sujet :
https://diyservicemanuals.com/nissan-x-t...r-manuals/
J'ai testé, les liens fonctionnent et sont bons
(Modification du message : 13-04-2019, 09:11:43 par boyou2.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
13-04-2019, 11:41:28 - RE: Infos et partage sur Xtrail T30 ?
Tu a procédé comment pour l’apprentissage des valeurs ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
