Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 08:32:10
Infos et Avis Toyota mr2 smt
charly506 Hors ligne Active Member ***
20-12-2007, 23:57:16 #1
Avis aux connaiseurs de chez toy' :
Avez-vous des infos sur cette auto (de 2000 à 2005) ?
Fonctionnement de la boite sequentielle ?
Perfs ?
Modifications possibles du bloc ?
Merci d'avance. Wink
Musashi-sama Unregistered
21-12-2007, 09:14:00 #2
1. Aller sur http://www.mrs-passion.com/forum/
2. Utiliser la Fonction Recherche et/ou simplement lire les Topic où ça parle de SMT
3. S'inscrire et dire bonjour avant de poser une question ! LOL
En gros, c'est là bas que tu pourras avoir tes réponses...
21-12-2007, 12:19:22 #3
Merci pour le lien.
En gros :
> Boite sequentielle à 2 balles qui rallonge le temps des perfs sur 400m (alors que sur la supra les version auto ont de meilleurs temps)
> Fiabilité douteuse
> Aucune prépa possible en dehors du turbal...
Bref, je ne vais passer chez toyota tout de suite ! LOL LOL
tibo Hors ligne Senior Member ****
21-12-2007, 16:53:56 #4
charly506, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
21-12-2007, 18:55:23 #5
tibo a écrit :bonjour à tous,
ce qui evitera les titres comme:
"whouaaaaaa"
"probleme"
"non c'est pas possible"
ou encore
"haaaaaaaaaaaaa!!!!????$$$$$$$$$$""":; :-D"
j'en passe et des meilleurs.... :roll:
dorénavant, dans les section "MARQUE", il vous sera demandé de rédigé votre titre de la sorte suivante:
[modele et/ou type moteur] description du probleme ou question
ex:
"[eg6] probleme de demarrage a chaud"
"[CA18DET] probleme de clac clac"
etc...
Tout post qui ne traite donc spécifiquement d'un modele ou moteur sera mis dans "GENERAL"
comme dernierement un sujet traitant de comment apporter de l'air frais au moteur dans la section HONDA :roll: , c'est un souci uniquement sur les HONDA biensur!!!! LOL LOL LOL Fleche GENERAL
On va laisser quelques jours de battements pour le temps d'adaptation, tout message ne correspondant pas à ce protocole au niveau du titre sera locké dans un premier temps puis supprimé.
merci donc dès maintenant, dans votre propre interet, de respecter ceci
bon dimanche et bon surf sur japancar
l'equipe japancar
Ok, tu veux que je mette quoi de plus ??
Je voulais des infos sur et/ou avis sur un modèle précis.
Tu peux le changer si tu préfères autre chose. Wink
