ian©
Sujets : 46
23-11-2005, 01:02:20 -
Autre question... les freins de 350z ne sont-ils pas totu simplement les freins de gtr34 ?
324mm x 30 ?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Greg_P
23-11-2005, 11:52:37 -
Non, c'est pas les meme, le deport du disque et la forme des plaquettes sont different. Et c'est pas bolt on sur les 200sx. Les freins de R34 le sont, moyennant un realesage des trous du porte moyeu en 14mm au lieu de 12.
---->>> MP!!!! <<<----------
ian©
Sujets : 46
23-11-2005, 16:35:52 -
oula.. les etriers de 300zx, sont bien les memes que ceux des s14 /a
donc qui monte sur quoi ?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
ian©
Sujets : 46
23-11-2005, 21:20:45 -
oui en fait je me fout des etriers.. par contre j'aimerai bien savoir si les disques de 350z, montent sur la s14 avec des jantes de 17 et des bracket qui deportent les etriers d'origines pour etre compatible avec des disques de 324mm (taille des BRN32 et des 350Z)...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Greg_P
23-11-2005, 21:47:20 -
Bah ca tu peux le faire faire chez n'importe quel tourneur fraiseur, a condition de lui doné les bonnes dimensions.
ian©
Sujets : 46
23-11-2005, 21:52:43 -
MERCI GREP P!!!
(ps: tu as racheté une sportive?)
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Greg_P
23-11-2005, 22:06:03 -
oui, une moto sportive (RSV tuono)
the fab
Sujets : 25
24-11-2005, 13:36:28 -
Et les freins de 300ZX sont les même que ceux d'impreza GT et ceux du 350Z sont les même que sur les STI
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Greg_P
24-11-2005, 14:17:50 -
Non, c'est pas les meme.... (350Z et STI). Ca ressemble mais c'est pas les meme. Regarde sur le site de brembo le dessin des plaquettes pour chaque modele.
the fab
Sujets : 25
24-11-2005, 15:19:25 -
ah il me semblait pourtant...
J'approfondirait ça.
Ma voiture me dit :
Greg_P
24-11-2005, 21:12:19 -
the fab a écrit :ah il me semblait pourtant...
Je l'ai deja fait .
Le plus simple pour avoir de l'upgrade en 324, c'est les pattes de deport pour eloigner l'etrier. Ca sera bien en endurance, mais pas tellement en toucher et puissance.
Si tu veux plus, faut passer aux etrier de skkyline GTR ou de GTS dans une mindre mesure (300x30). C'est du gros brembo, ca stoppe du 1t5 comme il faut.
Ne pas oublier le maitre culindre si vous changez les etrierz.
Greg_P
27-11-2005, 22:54:37 -
Tu peux des brembo chez pourchier, ca doit pas exeder 300 euro...
PS: je sais quel est le petit malin qui efface mes post...
