vtecman59
Sujets : 33
06-09-2009, 09:41:18 - accoup entre 2500 et 4000 trs
Salut
Je recherche la cause d'un pb qu'ont beaucoup impreza, en accél franche en 5, accoup entre 2500 et 4000trs. Au dela, pas de problème. Je sais que je n'ai qu'a rouler au dessus de 4000trs, mais ce sont les forces de l'ordre qui ne sont pas toujours d'accord.
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
bensub
06-09-2009, 11:35:04 -
c'est pas ton soleno?
vtecman59
Sujets : 33
06-09-2009, 15:38:11 -
Il n'a pas 10000km et un an
vtecman59
Sujets : 33
06-09-2009, 16:16:23 -
Filtre d'origine
vtecman59
Sujets : 33
06-09-2009, 19:14:18 -
Penses tu qu'un débimètre déconnerais qu'entre 2500 et 4000trs?
lrlm_jap
07-09-2009, 22:35:59 -
bensub a écrit :c'est pas ton soleno?
+1
Quand on voit ce qu'on voit , quand on sais ce qu'on sais , on a raison de penser ce qu'on pense .
vtecman59
Sujets : 33
09-09-2009, 13:32:01 -
Si c'est le soleno, ma pression de turbo devrais faire le yoyo??
steph13
27-09-2009, 19:24:26 -
possible que ça soit la sonde lambda, si elle déconne le passage closed-loop/,open/loop se fait mal. J'ai eu le cas sur la mienne.
subaru13
03-11-2009, 00:15:50 -
regarde ta durite d'induction et tes durite des dépression turbo ton ecu qui c mes en securiter car ta pression dépasse les 1,250 bar de pressions, regarde c durite si elle son pas déchire car j'ai déjà eu ce problème.
La durite d'induction se déchiré au niveau du collier du turbo
Pour ton soleno un bon coup de nettoyant de frein et ce reparti
the fab
Sujets : 25
03-11-2009, 20:41:24 -
subaru13 a écrit :regarde ta durite d'induction et tes durite des dépression turbo ton ecu qui c mes en securiter car ta pression dépasse les 1,250 bar de pressions, regarde c durite si elle son pas déchire car j'ai déjà eu ce problème.
Le langage SMS est proscrit, ainsi que les fautes ainaurmme merci d'y faire attention...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
vtecman59
Sujets : 33
04-11-2009, 20:30:22 -
J'ai une piste sérieuse : fils de bougies
vtecman59
Sujets : 33
04-11-2009, 21:05:52 -
J'ai entendu un tic tic au niveau d'un injecteur ou bougie ou fils de bougie, à coté du turbo.
Je démonte les bougies, les 2 cotés habitacles sont brunes. Néttoyage, controle du gap, remontage. Avant de rebrancher les fils, un peu de wd40. Au redémarrage, plus de bruit.
Donc ce problème + accoup amène sur un pb d'allumage donc de fils de bougies. C'est aussi ce que pense certain membres du wcs
