Jojo la bricole
23-09-2022, 19:40:44 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Bonjour, après un bon nettoyage des bougies et écartement des contacts des câbles dans la bobine, j ai récupéré tout les cylindres
Par contre il y a une fuite d huile sur le pot donc ça fume. Faut dire que le niveau d huile est beaucoup trop haut.
Demain vidange et bougies neuves et on verra.
Je doit remettre un filtre a air (la y en a pas) j ai ine boite ARC est ce un problème si tout le reste est d origine?
Il y a aussi une fuite à la pompe de direction assistée, chez steph ils vendent le kit de refection mais que pour 99 2000, savez vous si ça va allez sur ma 97 (sinon il paraît que il renseigne par téléphone)?
Désolé j ai du mal à trouvé les informations sur le forum donc peut être que c a adeja était abordé,
Oû se trouve le thermostat (déclenchement du ventilateur)?
Doit il y avoir du liquide dans le vase d expension sur le moteur, ou dois je faire le niveau uniquement par le réservoir (dans l aile gauche) ?
Jojo la bricole
24-09-2022, 22:17:59 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Bonjour, ma sub a que le trou rond pour l admission d air, (au lieu des 2 ,1vovale et 1 rond) Donc y a t il un resonateur aussi et oû se fait l entrée d air (dans l aile)??
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 276
Jojo la bricole
25-09-2022, 13:06:32 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Je n ai pas le trou dans la caisse pour la pièce numéro 9.
Il n y a que celui pour la boîte air
Mugen ôô
Subaru impreza gt
03 - Allier France Messages : 11
28-09-2024, 00:11:26 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Bonjour à tous 🤗
Je relance le sujet car j'ai moi-même un solenoide 3 voies d'origine subaru impreza gt 94/96 sur mon impreza gt 97/98.
Elle fonctionne bien comme ça mis à part lors d'accélération en 3ème 4ème 5ème à 2500 3000 tour/ min et que j écrase la pédale d accélérateur à fond la pression monte à 1bar1, voire un peu plus, du coup chute de pression (elle est équipée d une ligne en 76) le reste est stock, à part peut-être une pompe gros débit d'après les dire de l'ancien propriétaire, je n'ai pas vérifié.
Sinon niveau entretien, tout est à jour.
Distribution,bougies,vidange de tous les fluides ,fils bougies,bobine,débitmètre,capteurs de vitesse,allumeur,embrayage, volant moteur neuf.
Lorsque j'accélère progressivement aucun problème pression 0.9 bar.
Mon problème vient-il du solenoide ou bien de la ligne en 76 ?
Merci de votre aide
Mugen ôô
Subaru impreza gt
28-09-2024, 10:36:30 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Merci fujiwara
Quel est l'intérêt d'avoir monté un solenoide 3 voie d'une gm sur mon gt 97 qui normalement doit être un solenoide 2 voie ?
Y a t-il un risque ?
(Modification du message : 28-09-2024, 11:30:16 par Mugen ôô.)
Mugen ôô
Subaru impreza gt
28-09-2024, 17:37:43 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Merci beaucoup pour les informations
Mugen ôô
Subaru impreza gt
04-10-2024, 13:38:25 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Salut à tous
J'ai nettoyé le solenoide au wd40 et toujours le pb de pression turbo qui varie
entre 0.6 et 1.1 bar, je sèche.
Solenoide hs? Pourtant j'ai branché les 2 cosses vertes j'attends bien les clac clac réguliers, sinon la cela peut-il venir de la dump valve forge ?
(Modification du message : 04-10-2024, 14:03:28 par TsoF.)
Mugen ôô
Subaru impreza gt
06-10-2024, 18:43:26 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Bonjour
Bon je pense avoir résolu le problème de pression instable du turbo durite sous la pieuvre maintenant j'ai 2 codes défauts 31 et 32 sonde lambda neuf donc je nr comprends pas pourquoi ce défaut et 31 capteur position pédale d'accélérateur je ne vois pas à quoi cela correspond.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d avance
alexsi74
subaru gt 2000
74 - Haute-Savoie France Messages : 67
07-10-2024, 07:57:42 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Salut,
Regarde du coté de ton papillon des gaz, capteurs... possible defaut de ce coté la
les freins, t'en a besoin que si t'as envie de freiner...
(Modification du message : 07-10-2024, 07:59:56 par alexsi74.)
Mugen ôô
Subaru impreza gt
07-10-2024, 17:00:50 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Effectivement il s agit du capteur position papillon, pourtant pas de réel problème peux être un nettoyage du boîtier papillon et nettoyant contact dans la prise je vais voir ça,sinon faudra que je change le capteur.
Pare-contre pour le code 32 sonde lambda je comprends pas je viens de la changer elle est neuve
alexsi74
subaru gt 2000
08-10-2024, 07:11:59 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
tu as essayer de faire un rester ecu ?
Pour ton pap, le capteur est surement HS..
Et pour la lambda, t'as pris une OEM ?
Mugen ôô
Subaru impreza gt
08-10-2024, 17:20:45 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Oui j ai fait un rester écu, la sonde acheter chez stef design pas origine subaru après ligne décatalysé donc peut être normal que quand je fais une recherche code défaut ça me mette défaut sonde lambda.
alexsi74
subaru gt 2000
09-10-2024, 10:47:28 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
ca m'est deja arrivé qu'une sonde neuve soit KO...
Mais oui possible vu que t'es decatalysé, faudrait voir avec un mappeur pour enlever ca
Mugen ôô
Subaru impreza gt
09-10-2024, 22:18:44 - RE: [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot
Open loops !!!
