Et si jesse, en voilà !
Alors, tout d'abord, montage de l'admission Zerosport et de la durite d'induction siliconée Autobahnn88 :
Et un petit goodies pour le fun :
(au passage, admirez la valve de chambre à air de camion qu'on va transformer par la suite en reniflard)
Ensuite pause du Boost Controller HKS EVC 5:
Et le détail qui tue, c'est que c'est occultable (j'ai depuis coller une plaque noire derrière l'écran du BC, comme ça, ni vu ni connu !)
Donc on a dû tailler par ci par là, délocaliser quelques boutons, mais au final, le résultat est là :
Et le petit soleno électronique :
On en a profité au passage pour remplacer un maximum de durites par des Samco siliconées, bleues évidemment !
Ensuite, on a testé tout ça, et RAS, ça fonctionnait impeccable, donc on est passé aux choses sérieuses: pose du Turbo VF24 et du up pipe Grimmspeed avec traitement thermique (+le kit d'huile renforcé pour le turbo et toujours des durites Samco)
Au passage mon TD04 qui va couler une retraite bien méritée :
Et on en a profité pour mettre le reniflard home made sur l'admission :
Voilà, il me reste encore à monter mon radiateur d'huile (sûrement ce weekend), mon échangeur de STI avec un kit Water Srpay et mon Shift light STRI.
