[sr20de] admission 4 papillions
polowrc Hors ligne
04-05-2009, 11:56:01   -   [sr20de] admission 4 papillions
Regardez moi ca!!
Big Grin
[Image: ea13_1.JPG]
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SR20DE-Pu...7C240:1318
Quelle sont les modifications a faire pour gérer ce matos?
[Image: avatarred9lx.png]
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
04-05-2009, 12:48:59   -
il faut commencer par viré le debimetre déja dans un premier temp , et le remplacer pas un capteur de pression "MAP" et une reprogramation de l'ecu qui vas bien et ca c'est surment pas le plus facile et peut etre aussi des injecteur plus gros ?
tu peu metre un 4papillon de gti-r dessus en et tu garde ton debimetre par contre de ce que j'avai vu sur un forum US le gain est loin d'etre énorme sur banc 9 cheveaux si je me souvien bien et je croi qu'il faut passer par la case reprogramation aussi .
et pui c'est bien jolie et sa doi fair un jolie bruit sa je peut pas le nier ,
mais entre les arbres a came pour lesquelles tu te renseignai et l'admission 4 papillon , tu pourai avoir un kit turbo neuf pour le meme prix + reprogramation d ecu a rajouter comme dhab quoi ...
ou tu peu avoir un sr20VE quasiment pour le meme prix aussi .
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
04-05-2009, 12:49:29   -
plus de débimètre, reprog, toutes les durits de dépression, replacer le cable d'accelerateur, TPS, faire un bruit de malade, etc...
By FiFi!
NutCracker Hors ligne
04-05-2009, 13:03:32   -
trop chere ! Il y a des artisans capable de te faire des admissions papillon du moment que tu fournis la base (pour les mesures etc...) pour le 5ième du prix !
De plus ce genre d'admission est optimisé pour les très haut régime, à bas et moyen régime tu va perdre en couple (et donc puissance).
Plus le régime est bas et plus une admission longue est préconisé.
Plus le régime est haut et plus une admission courte sera nécessaire.
D'où les admission dynamique jouant sur le volume de résonance ou sur la longueur de la tubulure !
Ce genre d'admission trouve son utilité sur les moteur de compétition ou le ralentie moteur est rarement en dessous des 2500rpm...
Sinon pour la frime devant les kékos ça doit être sympa ! lol !
polowrc Hors ligne
06-05-2009, 10:54:27   -
Merci pour ces réponses, je ne pense pas mettre tout cet argent dans mon sr20 Wink
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
06-05-2009, 11:37:06   -
il y a un topic dans cette section où un membre est entrain de faire une voiture pour circuit (caisse vidée, moteur SR20VE, etc...) et là pour lui ça aurait peut être été utile, mais en usage quotidien tu va ramer...
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
06-05-2009, 15:07:13   -
et surtout te péter les tampons. LOL
By FiFi!
06-05-2009, 15:16:53   -
Tsuyo a écrit :et surtout te péter les tampons. LOL
lol et attirer la volailles ! (pas les pétasses... mais les flics)
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
09-05-2009, 19:39:37   -
Mais bon, si on roule pour attirer des pétasses on roulerait pas en jap mais en Mini LOL LOL
By FiFi!
  claquement sr20de Cedrik 974 0 697 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 248 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 149 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 15 820 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 515 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 896 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 839 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 380 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 502 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Thermostat SR20DE GRV4 8 3 158 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
