Identification d'un kit (Rx7 apex)
JapanSpirit Hors ligne
12-03-2006, 18:28:47   -   Identification d'un kit (Rx7 apex)
Bonjour tout le monde, et bien oui moi aussi j'ai des questions sur la Rx7, en fait elle est simple : Quelqu'un peut il me dire qui fait ce kit ? (parechoc avant au moins)
J'ai regardé chez Gram light et Apexi, il n'y est pas...
[Image: dsc099748qe.jpg]
Sur le net en tapant Rx7 Apex ou des trucs du genre je tombe en majorité sur des maquettes Big Grin
Voilà on sait jamais...
(Le capot, les jantes, etc... je sais d'ou ça vient)
Vive les chaudières rotatives...
[Image: banniere3.jpg]
stuntman46 Hors ligne
12-03-2006, 19:27:27   -
c'est vertex ridge a premiere vue
[FD3S - Machine Spec]
Power: 460BHP
Torque: 50kg-m
Turbocharger: APEX RX6 TCW76-P27 Turbine(Boost set-up 1.0kg/cm2)
Engine: Normal
Clutch: ORC Twin Plate
Mission: Normal
LSD: MAZDASPEED
Suspension: APEX N1 EVOLUTION(F:16kg/R:16kg)
Tyre: BRIDGESTONE POTENZA RE-01R
Bodywork: VERTEX RIDGE, R-Magic, A'PEXi, FRP Magic, SANKI
Weight: 1120kg
http://www.vertexaerokits.com/vertexmazda.html
[Image: parts01.jpg]
KeRoTaN Hors ligne
12-03-2006, 19:52:56   -
vertex ridge sans hesitation
en+ il a les "canards"avant typiques de vertex
--->et encore plus que ya ecrit vertex ridge sur la voiture a l'aile juste au dessus de Räzo ! Wink
Nissan Silvia S15
http//ganba-nippon.com/images/twitter_creat_icon.png
13-03-2006, 00:50:16   -
Merci, je vais vérifier ça et lancer mes demandes...
EDIT:
Bon c'est bien ça pour le parechoc avant et arrière, par contre j'ai pas encore trouvé les bas de caisse Wink
Jeff RX-7 Hors ligne
13-03-2006, 10:25:07   -
retroviseur Re-Amemiya...
13-03-2006, 13:30:23   -
13-03-2006, 18:23:21   -
stuntman46 a écrit :Bodywork: VERTEX RIDGE, R-Magic, A'PEXi, FRP Magic, SANKI
Oui je sais, pour les PC c'est VERTEX, par contre j'ai pas encore trouvé pour les bas de caisse (chez Vertex il n'y a que ceux de l'ancienne Apex, moi je cherche ceux de ma photo qui élargissent les ailes)
tylerdurden76 Hors ligne
13-03-2006, 18:48:25   -
va faire un tour par là dans body kits et fenders (ailes rx7 D-1) :
http://www.extremedimensions.com/shopdis...D7+93%2D97
mazda mx5 1998 1,8l
13-03-2006, 19:30:26   -
Merci, mais c'est pas ça...
Par contre je crois que j'ai trouvé, ça ressemble fortement (FRP)
http://www.raceonusa.com/index.asp?PageA...288&Page=2
Edit : Ca ressemble mais c'est pas ça... (l'avant du bas de caisse est trop torturé)
13-03-2006, 19:50:56   -
En fait je n'arrive pas à trouver les sites pour Sanki et FRP magic ou r-magic.
Par contre j'ai trouvé le détail à l'instant Smile
Body
# A'PEXi D1 TEAM Upgraded Chassis
# A'PEXi Custom Roll Cage (6 point)
# MAZDASPEED A'PEX Front Tower Bar SPL
Suspension
# A'PEXi N1 DAMPER Type PRO SPL.
# AP-ENGINEERING Custom Pillow Ball
# A'PEXi N1 SPRING (Fr)16K (Rr)16K
# A'PEXi PILLOW UPPERMOUNT
# ORIGINAL BOX Front Pillow Ball Upper arm, Lower Arm
# Upper arrow Rear Pillow Ball Upper arm, Lower Arm
# R-Magic Rear Toe Control Link
# R-Magic Upgraded Engine Mount Bushing
# R-Magic Upgraded Transmission Bushing
# R-Magic Upgraded Differential Mount Bushing Assembly
# A'PEXi Adjustable Front Sway Bar
# A'PEXi APEX Modified Steering Rack
# AXIA SPORTS Offset Tie Rod Ends
Brake
# A'PEXi (Fr) A'PEXi A'750 Brake Pads
# A'PEXi (Rr) A'PEXi A'750 Brake Pads
# A'PEXi (Fr) A'PEXi SUPER BRAKE ROTOR
# A'PEXi (Rr) A'PEXi SUPER BRAKE ROTOR
# Earl's Stainless Steel Braid #3
# Ap-racing Adjustable P Valve
Clutch
# ORC SINGLE PLATE (ORC409D)
Drivetrain
# A'PEXi D1 TEAM Mechanical 4 pinion Selective LSD Initial 8Kg Case Assembly
# A'PEXi D1 TEAM Stock x2
# BRIDGESTONE (Fr) BRIDESTONE RE01 235/40R18
# BRIDGESTONE (Rr) BRIDESTONE RE01 265/35R18
# RAYS (Fr) GRAM LIGHTS 57PRO 9JJ-18 off+38 Wheels
# RAYS (Rr) GRAM LIGHTS 57PRO 10JJ-18 off+22 Wheels
# (Fr) 20mm Spacer
Intake
# U-PARTS FD3S 5th Generation Motor
# A'PEXi POWER INTAKE SPL.
# A'PEXi SPL Intake Pipe
# A'PEXi Aluminum SPL Intake Pipe
# A'PEXi DRAG INTERCOOLER Type B (V- Mount SPL.
# A'PEXi Custom Side Tank
# A'PEXi Silicone Assembly Hose
Exhaust
# A'PEXi AX75F82 A/R25 Turbine
# A'PEXi D1 TEAM R95 Titanium SPL f85?f95 Tip:f115 Front Pipe and Muffler
Cooling
# A'PEXi GT Radiator Type-R (V-Mount SPL)
# A'PEXi Aluminum Piping SPL cooling Lines
# APP Power Steering Oil Cooler
Fuel
# BOSCH BOSCH×1 Factory×1 Fuel Pump
# AUTOSTAFF Collector Tank
# Earl's Fuel Cooler
Electrical
# R-Magic Rear Mount Battery
# NGK NGK Racing Plug #11
Oil
# A'PEXi GT OIL (5W-50)
# A'PEXi UFO Oil Filter
Interior
# MOMO CORSE f35 Steering Wheel
# Dr) BRIDE ZETAII NEOS (RED) Seat
# Nav) BRIDE ZETAII NEOS (RED) Seat
# TRIPLE A Dr) Seat Rail
# BRIDE Nav) Seat Rail
# R-Magic R-Magic Shift Lever
# R-Magic R-Magic Spin Turn Knob
# WILLANS WILLANS Belt
# A'PEXi EL SYSTEM METER (Boost)
# A'PEXi EL SYSTEM METER (Oil Temp)
# A'PEXi EL SYSTEM METER (Oil Press)
# A'PEXi EL SYSTEM METER (Fuel Press)
# A'PEXi EL SYSTEM METER (Exhaust Temp)
# A'PEXi EL SYSTEM METER (Transmission Temp)
# A'PEXi EL SYSTEM METER (Differential Temp)
# A'PEXi EL SYSTEM CONTROLLER
# A'PEXi POWER FC
# A'PEXi FC COMANNDER
# A'PEXi AVC-R
Exterior
# CAR MAKE T&E VERTEX Front Bumper
# CAR MAKE T&E VERTEX Rear Bumper
# CAR MAKE T&E VERTEX Side Skirts
# CAR MAKE T&E VERTEX Canard
# Sun Eye Works Fender
# R-Magic Carbon Hood
# A'PEXi Carbon Wing
# R-Magic FRP Rr Hatch
# GANADOR GANADOR Aero Mirror
# MAZDA After Minor Change Tail Lamp
# MAZDA After Minor Change Front Lenses
# M-STICK Original Sticker
# A'PEXi Original Front Under Cover
Misc
# A'PEXi Aluminum SPL Diffuser
# A'PEXi Aluminum SPL Heat Shield
# A'PEXi Carbon Panel
Mais ça correspond à l'ancienne, donc les mauvais bas de caisse...
C'est ceux là que je veux :
[Image: d1gp-us-vs-japan-all-star-event--20051219020930543.jpg]
Par contre allez visiter le lien, il y a toutes les photos de la préparation de la voiture !!!
http://www.speedoptions.com/features/cars.php?carID=95
13-03-2006, 20:44:47   -
Bon j'ai trouvé une photo en grande taille, j'avais pas vu qu'il y avait un élargissement au niveau des ailes avant.
Par contre on voit que les bas de caisse et les élargisseurs d'ailes à l'arrière sont en deux parties.
http://www.exvitermini.com/pics2507/topgr3.jpg
Sujets : 147
14-03-2006, 18:53:21   -
j'aime bien la photos en lien,ya un bidon poser negligemment sous une planche>>essence compet' en 106 d'octane!!!
  323 TURBO 1988 --> identification du modèle. kenamaster 1 1 567 13-01-2009, 17:55:21
Dernier message: inferno66
  nouveau chez mazda... rx7 or not rx7 porcoleader 17 4 705 07-11-2005, 00:47:50
Dernier message: porcoleader
  apex i sur RX7 cvcman 13 1 877 09-01-2005, 05:38:22
Dernier message: JapanSpirit
  RX7 apex coyote2809 2 1 330 12-10-2004, 18:43:07
Dernier message: TOPSECRET2001
