japanlove
honda civic
42 - Loire France Messages : 789
Sujets : 47
14-11-2018, 20:10:01 - [ITR] need restauration
3eme honda dream sur 4 ... Après l'achat d'une eg6 et d'une s2000 ph2 me voila propriétaire d'une Honda INTEGRA TYPE R ... Elle n’était vraiment pas prévue cette année mais je suis tombé sur une bonne occas.
1ere main certifiée et "seulement " 180 000km. Elle accuse cependant le poids de 20 ans , elle est donc dans son jus et a besoin d'un grand coup de renov générale. La rouille commence a arriver mais elle est a 99% superficielle , le châssis est sain et le moteur a conservé toute sa puissance... c'est bien le plus important et c'est pour ca que j'ai franchis le pas
A venir...
Légende:
. fait
. recu ou en cours
. en projet
EXTERIEUR :
- Peinture complete + traiter les points de rouille
- Installer aileron OEM
- Changer feux arrière
- Changer retro EXT G
- Remettre les jantes OEM + peinture neuve
- Lustrage des optiques
- Lug nuts RAYS
INTERIEUR :
- Nettoyage des recaro + changer les 2 caches exterieurs
- Changer soufflet de vitesse
- Ajouter rangement console centrale
- Changer ou nettoyer volant
- Changer bouton de warning
- Changer retro interieur
MOTEUR :
- Distribution + pompe a eau + revision generale
- Nettoyage/poncage des elements rouillés
- Peinture cache culbuteur
- Visserie Password JDM
CHASSIS :
- Traiter et repeindre les trains roulants
- Traiter et repeindre les passages de roue
- Traiter et repeindre l'ensemble du chassis qui en a besoin
Voila quelques photos ( attention elle pique les yeux pour le moment ! )
Les jolis pti recaro noirs , qui eux sont bien conservé dans l'ensemble
Voila la version jantes moches , sans aileron , peinture HS
Malgrè l'entretien suivi , la baie moteur ne fait pas ressortir le b18c6 comme il se doit... la il va y avoir un paquet d'heures a passer
(Modification du message : 11-02-2019, 01:46:08 par japanlove.)
japanlove
honda civic
Sujets : 47
22-11-2018, 21:44:53 - RE: [ITR] need restauration
Journée démontage / investigation !
- Demontage des trains arrières
- Demontage de tout l'arrière + inspection des interieurs d'ailes
- Les bas de caisse sont bien correct dans l'ensemble mais 1 trou perforant sur le cote conducteur
- Le bouclier arrière est très correct
En moins d'une heure j'ai pu le poncer / traité / peindre
Il aurait pas fallu beaucoup plus de temps avant que cette ITR finisse en gruyere ... Je sens que ca va etre loooooong a traiter tout ca
japanlove
honda civic
Sujets : 47
23-11-2018, 10:36:44 - RE: [ITR] need restauration
Exactement il faut pas oublier qu'elle a 20 ans... Et que c'est une foutue Honda ?
La pluie du jura n a pas du aider non plus.
(Modification du message : 23-11-2018, 10:38:02 par japanlove.)
japanlove
honda civic
Sujets : 47
19-12-2018, 11:15:39 - RE: [ITR] need restauration
(18-12-2018, 13:58:57)black-civic93 a écrit : Je m'en doutais t'as dû gros taf bon courage !!!
C'est toi qui va faire la préparation carrosserie ou tu laisse à un carrossier ?
Ho oui une grosse remise a niveau sur tous les plans !
Je vais faire le plus gros, si possible jusqu'à l appret, mais etant donné que je n ai pas de cabine et surtout que ce n' est pas mon metier je laisserai faire un pro
(18-12-2018, 20:05:10)polok1 a écrit : attention, tes ailes arrieres sont attaquées.. ça va que progresser et les ailes sur itr n'existent pas en remplacement OEM neuf.
Tu as tout a fait raison , c'est souvent l intérieur des ailes qui rouillent le +, c'est pour ca que j ai démonté les panneaux arrières
Mais dans un 1er temps je préfère m occuper de la partie extérieure de l aile. Mais pas de soucis tout sera traité
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
19-12-2018, 16:27:57 - RE: [ITR] need restauration
ah oui gros boulot en perspective ici... courage
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
gege156
Toyota Paseo S de 1998
49 - Maine-et-Loire France Messages : 40
20-12-2018, 06:13:01 - RE: [ITR] need restauration
belle
belle voiture meme si attaque par le temps cela vaut le coup
un bon moteur qui donne l'eau a la bouche
je bave devant mon ecran
allez hop dans mes favoris je vais suivre cette restau avec attention...
japanlove
honda civic
Sujets : 47
18-01-2019, 09:34:57 - RE: [ITR] need restauration
(19-12-2018, 22:30:16)pippov a écrit : Re
Tu as prévu de déposer le moteur pour refaire la baie moteur ?
Oui, depose moteur. Peinture baie moteur + remise en forme du bloc + nettoyage. Il est trop moche la :/
Bon sinon je suis devenu faignant avec le froid j ai pas touché un boulon depuis 1 mois.. je m y remet fin janvier !
Jannou
18-01-2019, 12:04:18 - RE: [ITR] need restauration
Post pour suivre, tu t'y es pris comment pour les pare-chaleurs ?
Hâte de voir la suite ici
