6/
10 (
1 vote(s))
- Moyenne : 3 (1 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ITR] jantes S2000
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
y a t il des personnes qui savent si les jantes de s2000 se montent sur integra?
et quelles poids font elles...
petit truc qui a rien a voir..pour les possesseurs d integra il y a une reunion qui s organise avec d otre itristes..allez voir dans la partie meeting..
Modification du message : 16-05-2014, 18:42:41 par BloodyMurder.
Froggyvti
Normallement elle vont, les d'origine qu'il y a eu jusqu'en 2003 tu dis?
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
euh ..oui les jantes 5 baton en 16 d origine...
pour quoi les otres modeles c quoi*?
dmtony
par contre c pas la meme taille de monte entre les pneus avant et arriere !
je me souviens plus trop mais ca doit etre du 205 devant et 225 a l'arriere un truc comme ca.
Toyota MR MK2 - Honda Civic EJ9 - Honda S2000
Benji...tr
Sujets : 43
Sur la S2000 2004, pneu avt : 215/45R17 pneu arr : 245/40R17
Sur la S2000 1999, pneu avt : 205/55 16 pneu arr : 225/50 16
Life begins at 8000rpm ...
Mat-ITR
si tu mets que les jantes avant oui elles se montes, reste a truver 4 avant
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France
(22-01-2005, 13:23:58)Mat-ITR a écrit : si tu mets que les jantes avant oui elles se montes, reste a truver 4 avant
Gros déterrage de presque 10 piges
Quelqu'un peux me dire si c'est possible de monter (et surtout gonfler en fait) du 205 de large sur des jantes ar de s2000 ? 7,5" et65
Bon j'ai trouvé ma réponse, si jamais sa intéresse :
http://www.pneus-online.fr/equivalence-d...seils.html
Modification du message : 15-05-2014, 22:27:41 par STAFFED7.
takumifujiwara
Sujets : 52
C'est ce qu'on appelle du flanc tendu
STAFFED7
(16-05-2014, 11:31:48)takumifujiwara a écrit : C'est ce qu'on appelle du flanc tendu
Yes mais sa seras pas voulu
J'espère pas trop en chier pour les monter lol
Et au pire après le ct quand je devrais changer les pneus ar je passerai en 225 c'est pour la route m'enfou
takumifujiwara
Sujets : 52
Bah tu regarde les diverse technique pour monté du flanc tendu, c'est pas ce qui manque .
STAFFED7
Oui remarque j'ai tafé 1 ans et demie à monter des pneus, je montais des 17 run flat avec la machine à pneu basique alors sa devrait aller
folken
Normalement ça doit passer.
J'ai la flemme de chercher le tableau, mais on peut monter du 225 sur des jantes en 8.5", donc comme 1" = 25.4mm, un pneu 20mm moins large sur une jante qui en fait 25 de moins doit aller aussi.
STAFFED7
J'ai mis le tableau un peu plus haut
MoTT
Sujets : 60
Ca tient bien vu que j'ai récupéré des jantes en 8" avec des pneus en 205 dessus
J'ai fait de la route et un peu d'arsouille avec, ça a pas bougé pour le moment, mais je me sens moins en confiance.
Par contre avec ta monte, je ne pense pas que ça gêne. Je fais de la piste avec des R1R en 215 sur des jantes en 8" de large, aucun soucis
STAFFED7
Impeccable bien
Tu es content des R1R ? Je vais en commander 4 pour la piste en 15", 4 A048 d'un coup sa fait trop mal au portefeuille lol. Et j'avoue même si c'est que esthétique je kiffe bien le dessin des R1R.
À l'avenir je pensais A048 à l'avant R1R à l'arrière, et je les inverse si pluie.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
