ITR: Remarques apres montage boite à air Comptech
Fred087_vti Hors ligne
02-11-2004, 23:23:30   -   ITR: Remarques apres montage boite à air Comptech
Pour les heureurx possesseurs d'ITR...
J'ai monté il y a quelques semaines déjà cette nouvelle boite à air. Je voudrais savoir dans quelles proportions vous avez imbibez le filtre avec l'huile car c'est difficile de juger de la bonne dose.
De plus à unn certain niveau de charge du moteur et suivant la position de l'accélérateur la boite siffle!
J'ai remarqué un trou dans la partie inférieure de la biote et je pense que ca vient de là. Vous confirmez?
J'ai aussi noté que l'entrée du tube dans la boite et loin d'être étanche; est ce que c'est comme cela chez vous? Y a t il un moyen d'y remédier?
Car en perf pure cela est tres mauvais du fait que l'on diminué la vitesse du flux d'air dans le tube et donc perte de couple.
D'ailleurs je trouve que ma voiture a un peu moins de pêche entre 3000 et 4000tr/min.
Ma voiture est stock mis à part volant moteur allégé et 4ème courte.
J'attends vos réponse avec impatience! Merci d'avance. Wink
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-11-2004, 23:35:40   -
et sinon dans l'ensemble tu en pense quoi car dans ce que tu as dit y a pas trop de point positif!!!!
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
03-11-2004, 11:18:45   -
sur l'itr y a tres peu a gagner sur l'admission, l'OEM est deja tres efficace
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
03-11-2004, 16:42:51   -
C clair que sur une ITR, un gain à l'admission, c pas évident. Je me suis renseigné un peu partou (pilotes), et eux me disaient que l'idéal est de garder la boîte d'origine en mettant un filtre KN ou autre, et sur circuit, prendre l'air au pc. A moins évidemment de se payer une boite Mugen.
Life begins at 8000rpm ...
Branlo Hors ligne
03-11-2004, 17:02:14   -
faut vraiment le vouloir pour tenter d'optimiser ce qui est déjà optimisé..... :crzy:
Le Ninja Blanc Championship...
[Image: goldorak5zf.gif]
Grendizer Go !!!
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
03-11-2004, 18:41:24   -
faut que je me trouve une boite a air d'origine alors
03-11-2004, 22:01:44   -
Franchement....la boite d'origine esst bien meilleure...quand on voit la complexité du résonateur, on voit que cela a été étudié sérieusement!
Le top est en effet un filtre K&N dans la boite d'origine
Mais personne n'a répondu à mes questions...
sylvain Hors ligne
03-11-2004, 22:04:29   -
Fred087_vti a écrit :Franchement....la boite d'origine esst bien meilleure...quand on voit la complexité du résonateur, on voit que cela a été étudié sérieusement!
Le reso n'est qu'un silencieux c'est tout.
Pour le sifflement, sur la mienne il y en a 2, un qui vient de la boite à air et un qui vient du papillon, c'est un bruit aerodynamique dont je n'ai jamais trouvé la source. Ca siffle plutot fort.
Pour ta perte de couple en bas, c'est une impression due au bruit sourd.
S2000
03-11-2004, 22:08:38   -
Ok merci Sylvain pour tes infos. Je pense que cela ira mieux quand j'aurai monté une ligne complète...
Sujets : 43
03-11-2004, 22:31:26   -
Fred087_vti a écrit :Ok merci Sylvain pour tes infos. Je pense que cela ira mieux quand j'aurai monté une ligne complète...
philgtt Hors ligne
08-11-2004, 01:32:31   -
J'ai aussi un sifflement sur ma boite à air ITG qd j'appuie tres legerement vers 3000tr-4000tr. Je pense que ça vient des perturbations de l'air qui arrive directement ds la boite au lieu d'etre freiner ds le resonateur.
j'avais l'entrée d'air ds mon aile comme à l'origine et je l'ia passer ds le pc pour test et le bruit à bien diminuer mais pas de difference de perf.
qd j'ai monté ma boite je n'ai pas senti de perte (ni de gain) de couple, mais d'apres les courbes du constructeur le gain est ds le vtrec dc cela reste normal mais de tout efaçon pour sentir une difference de 7ch sur un moteur de 190 faut deja etre fort :roll:
sylvain Hors ligne
08-11-2004, 11:42:10   -
philgtt a écrit :mais de tout efaçon pour sentir une difference de 7ch sur un moteur de 190 faut deja etre fort :roll:
Si tu connais bien ta voiture et ton moteur, tu sens meme 3ch.
S2000
Fushi Hors ligne
Honda Civic
08-11-2004, 12:19:02   -
Au delà du simple verdict froid des chiffres, il y a ce qu'on ressent.
Montez des jantes légères, vous ne gagnerez pas un seul cheval supplémentaire, mais par contre, au niveau ressenti, ça change beaucoup de choses !
Donc une boîte à air optimisée changera le comportement de manière perceptible Wink
08-11-2004, 23:13:16   -
Le bruit a aussi une forte influence sur les performances ressentis...
Gangner 7cv en changeant la boite à air, perso je trouve cela un peu trop facile. D'accord qu'il y a des contraintes sonores, de polution et de consomation llors de la production des véhicukes, mais l'ITR est un peu à part...et puis le rendement est déjà exceptionnel rien qu'en changeant la boite...je demande un passage au banc...
Integra-27 Hors ligne
08-11-2004, 23:15:52   -
La meilleure solution sur une ITR est donc Boite à air d'origine avec filtre K&N ?
Fushi Hors ligne
Honda Civic
08-11-2004, 23:35:32   -
Y a pas de meilleure solution, tout dépend des modifications que tu as dessus.
Ca dépend de tellement de choses.
Le plus difficile étant surement de choisir les pièces qui vont le mieux ensemble Wink
08-11-2004, 23:36:46   -
Citation :La meilleure solution sur une ITR est donc Boite à air d'origine avec filtre K&N ?
Je le dis haut et fort OUI!
Mon résonateur était cassé (une patte de fixation) je l'ai donc enlevé en attendant de recevoir la boite Comptech.
Ah certe le bruit est joli mais en terme de perf, c'est nul! MAlgré avoir remonté la boite Comptech, je ne retrouve pas vraiment la réponse du moteur, surtout en 5ème en reprise à partir de 100-120km/h.
Même Quagliozzi m'a vivement recommandé de laisser la boite d'origine.
sylvain Hors ligne
08-11-2004, 23:45:33   -
Allez,
Courbe bleue:
Boite à air Comptech
Collecteur Spoon
Ligne Mugen
Avance à 18 Degres
Courbe rouge:
Boite à air Mugen
Collecteur Spoon
Ligne Mugen
Avance à 18 Degres
http://www.we-todd-did-racing.com/wetodd...mQzMXk1NDE=
S2000
08-11-2004, 23:48:26   -
Merci sylvain pour ces courbes! On se rend compte qu'il faut bien plus qu'une boite à air pour gagner quelques cv!
sylvain Hors ligne
09-11-2004, 00:03:37   -
Et ça c'est full origine vs JUSTE UNE BOITE A AIR MUGEN:
faites un copier coller du lien dans une nouvelle fenetre:
http://www.imagestation.com/picture/srai...g.orig.jpg
S2000
09-11-2004, 00:12:07   -
Je suis sacrément surpris! Shock
Sylvain, tu aurais le même type de courde pour une admission Comptech?
sylvain Hors ligne
09-11-2004, 00:16:11   -
Fred087_vti a écrit :Je suis sacrément surpris! Shock
Encore une comptech vs Mugen, mais sur une caisse prepa (collecteur/ligne Hytech, poulies, injecteurs 290cc, hondata.....)
Mugen en Bleu et comptech en rouge:
S2000
09-11-2004, 00:27:04   -
Ce qui est bioen sur ce forum c'est qu'il suffit de demander! Merci Sylvain!
  [ITR/EK9] air box mugen vince74 27 8 996 08-05-2014, 22:42:49
Dernier message: patrice
  [EG/EK/ITR] Expertise boite à air Mugen KStEaL 35 13 635 04-06-2013, 13:00:10
  [EG4] Boîte à air ITR sur EG4 Pascal78000 4 2 151 01-04-2013, 00:44:35
Dernier message: Pascal78000
  [EG5] montage admission d'air edelbrock performer X pascal 91 1 2 848 17-02-2013, 20:14:09
Dernier message: VEI
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 568 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 481 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [ED7] Boite à air ITR mcle81 7 5 242 24-11-2012, 22:24:49
Dernier message: Brakeless
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 016 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EK4] boite à air comptech guillaume_62 1 2 054 05-01-2012, 11:48:22
Dernier message: guillaume_62
  [b16a2] claquement à bas régime qq mois après pose aac ITR samural 2 2 868 14-09-2011, 19:58:04
Dernier message: samural
