vnce29
Honda INTEGRA TYPE R
29 - Finistère France Messages : 2
21-07-2013, 23:49:34 - [ITR] Problème élec
Bonjour à tous ,alors voilà j'expose mon problème :
Un jour comme sa je me rend compte que mon voyant d'ouverture de porte clignote en roulant . Je me gare et vais au boulot et a mon retour je vois mon antenne dehors . Depuis l'antenne ne fonctionne plus et mon voyant de porte reste allumé tous le temps . L'antenne marche quand je branche sa en direct (ce que j'ai fait pour la rentré) .lorsque je débranche la partie du faisceau arrière mon voyant de porte fonctionne correctement .
Je penses a une masse mais tous semble bien je l'ai vidé pour chercher mais rien .. pour l'antenne j'entend claqué quand j'allume l'autoradio donc elle reçoit bien sa commande via le remote .
Donc voilà vu qu'il y a des connaisseurs ici je me dis que c'est peut ètre déjà arrivé a quelqu'un d'autre que moi ^^
Merci d'avance des futur réponses
vnce29
23-07-2013, 23:48:55 - RE: [ITR] Problème élec
L'antenne ne se levait pas du tous je n'avais pas de lumière de coffre non plus en cherchant un peut sans schema je me suis aperçu que c'étais un + permanent qu'il manquai au fil blanc rouge , j'ai donc fait un schintage du plus des veilleuses juste pour voir si sa fonctionnai et en effet sa a fonctionné . J'ai donc suivit mon fil jusqu'a trouver un endroit abîmé donc réparation et tous remarche a nouveau
donc résolu
(Modification du message : 23-07-2013, 23:50:18 par vnce29.)
