Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 19:44:07
[ITR] Problème élec
vnce29 Hors ligne Newbie
Honda INTEGRA TYPE R
29 - Finistère France
21-07-2013, 23:49:34 #1
Bonjour à tous ,alors voilà j'expose mon problème :
Un jour comme sa je me rend compte que mon voyant d'ouverture de porte clignote en roulant . Je me gare et vais au boulot et a mon retour je vois mon antenne dehors . Depuis l'antenne ne fonctionne plus et mon voyant de porte reste allumé tous le temps . L'antenne marche quand je branche sa en direct (ce que j'ai fait pour la rentré) .lorsque je débranche la partie du faisceau arrière mon voyant de porte fonctionne correctement .
Je penses a une masse mais tous semble bien je l'ai vidé pour chercher mais rien .. pour l'antenne j'entend claqué quand j'allume l'autoradio donc elle reçoit bien sa commande via le remote .
Donc voilà vu qu'il y a des connaisseurs ici je me dis que c'est peut ètre déjà arrivé a quelqu'un d'autre que moi ^^
Merci d'avance des futur réponses Wink
'96 EJ9
22-07-2013, 12:55:26 #2
quand l'antenne est levée, l'autoradio fonctionne? (ou peut fonctionner meme sans la clef?)
23-07-2013, 23:48:55 #3
L'antenne ne se levait pas du tous je n'avais pas de lumière de coffre non plus en cherchant un peut sans schema je me suis aperçu que c'étais un + permanent qu'il manquai au fil blanc rouge , j'ai donc fait un schintage du plus des veilleuses juste pour voir si sa fonctionnai et en effet sa a fonctionné . J'ai donc suivit mon fil jusqu'a trouver un endroit abîmé donc réparation et tous remarche a nouveau Smile
donc résolu Wink
Modification du message : 23-07-2013, 23:50:18 par vnce29.
