bulrot2
04-10-2007, 21:50:05 -
salut mon grand , qu'est que je vois la , tu vend changer l'ITR????????
en tout cas sur le forum de racing auto japan y en a un qui en a une et j'ai deja tourné sur circuit avec lui et sa marche vraiment pas mal mais je trouve pas sa assez nerveux.
en tout cas lui il fait du drift avec.
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France Messages : 2 458
05-10-2007, 10:45:29 -
Alors écoute perso j'ai eu pas mal de honda et j'ai eu la M3 e30
M3 E30 trés fiable à condition de l'entrenir correctement et de la respecter ! Trés souvent tu as a changer le tendeur de chaine ( en profiter pour mettre un de 3.2 qui sont renforcés ). A l'usage daily ... C'est peut être un peu trop exclusif ... consommation bien supérieure à celle d'une itr ... Mais niveau conduite ... C'est vraiment quelque chose ! Quand tu reprends une traction derriére tu la prends comme un jouet qui va passer partout à bloc ... La M3 e30 en conduite sportive ... C'est une voiture d'homme !
Hesites pas à me poser des questions par mp ou autres tant que je peux y répondre
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
S2000veilside
- France Messages : 1 205
08-10-2007, 13:15:05 -
il est sur le forum e30, je cite:
"traveaux effectués dessus:
Remplacement:
Boîte de vitesse
Embrayage complet
Radiateurd'huile
Radiateur d'eau
Pompe à eau
Pompe à huile
Pompe à essence et pompe de gavage
Bobine d'allumage
Tête d'allumeur complète
Càble de bougies
Bougies
Freins:disques plaquettes avant/arrière
Chaîne de distribution tendeur de chaîne patins de chaînes(3) pignos de distributions(4) glissière de chaine chaîne de pompe à huile
Coussinets de bielles
Coussinets de palier de vilbrequin
Pistons(4)
segmentation complète
Joint de culasse
Joints de queues de soupapes ,divers joints(j'ai pas le détail il y a en tout 3 "pochettes joints"
Sondes:température d'eau,déclenchement de ventilateur
Batterie
Calculateur
Platines (2) complètes du tableau de bord changées et on rajoute
Support de filtre à huile
Roulements avant
Silentblocs moteur,boîte,pont,de barre stabilisatrice et tirants
4 injecteurs neufs
Tendeur de chaîne de M3 E36 3,2l+joints
Tout le système du levier de vitesse:les bagues,levier (celui du Z3 1,9,qui équivaut à un short-shift),sélecteur, (les détails sont dans l'avant dernière page pour cette parie là),etc....
Durites d'essence,les 2 grandes de retour et arrivée
Contacteur de marche arrière
Divers:durites,visserie (bielles,culasse...),rondelles,filtres...
Tous les fluides:eau,huile,frein,direction assistée...et filtres
Traveaux effectués:
Rectification des soupapes et sièges de soupapes,réglage
Epreuve de culasse:température et pression
Surfaçage
Réalésage et rodage des cylindres
Rôdage soupapes
rectif sièges de soupapes
Rectification du volant moteur
Nettoyage et décalaminage des soupapes
Nettoyage des poussoirs
Réglage arbre à came avec pastille
Contrôle vilbrequin bielles et divers."
c'est une partie des travaux qu'il a fait...
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
Beowulf
- France Messages : 6 978
Sujets : 139
08-10-2007, 14:06:02 -
S2000veilside a écrit :il est sur le forum e30, je cite:
Remplacement:
Boîte de vitesse
Embrayage complet
Radiateurd'huile
Radiateur d'eau
Pompe à eau
Pompe à huile
Bobine d'allumage
Càble de bougies
Bougies
Pistons(4)
Joint de culasse
Batterie
Calculateur
Roulements avant
4 injecteurs neufs
Traveaux effectués:
Surfaçage
Rôdage soupapes
Y'a un ouragan qui lui est passé dessus avant ou quoi ?
S2000veilside
08-10-2007, 14:16:26 -
j'en sais rien.
les dernières factures qu'il avait remontait à 90 000km je crois...
et elle en avait besoin pitêtre.
tu rajoutes un peinture complète noire (au lieu d'un gris et d'une déco moche), le shadow line complet neuf chez BMW (et ça vaut la peau des couilles apparement ) et d'autres trucs encore...
MC Jean Gab'1
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 069
Sujets : 234
S2000veilside
08-10-2007, 14:29:39 -
avant:
après:
en fait il a fait ça dans un souci de longévité, d'être certain d'avoir une base saine, et de récupérer les chevaux perdus... et apparement il en manquait lol
en fait il avait des factures de puis les 90 000km, rien avant...
MC Jean Gab'1
