[ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
24-02-2014, 18:55:47   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
(24-02-2014, 16:15:37)takumifujiwara a écrit : Grrrr, tu me donne envie là!!! ><
c'est pas chèr comme upgrade, et ça a l'air d'être tellement efficace avec les plaquettes pagid et les durites avia... je suis préssé de tester ça sur piste !!
mais c'est pas aussi compliqué qu'on m'a laissé croire nono , vraiment, en deux heures tout était torché
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-02-2014, 19:06:23   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Bah nan juste 300€ en moyenne pour la paire d'étrier LOL
24-02-2014, 19:19:03   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
je les ai touché à 200€ livré.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=12_s.
par exemple, tu contacts ce type, et tu lui fais une propal ! comme moi j'ai fait ! Wink
j'allais certainement pas les achter ici, les mecs pètes les plombs avec les tarifs...
j'ai acheté les miens, 200€ livrés, et GARANTIE 1 an !
le gars ne savait clairement pas ce qu'il vendait, ou bien il s'en foutait ^^
(Modification du message : 24-02-2014, 19:22:31 par method'jap.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
25-02-2014, 03:17:08   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Les étriers de legend faut mettre la vis en bas, y a un sens à respecter à cause du diamètre différent sur les deux pistons.
26-02-2014, 10:53:37   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
(25-02-2014, 03:17:08)nico1131 a écrit : Les étriers de legend faut mettre la vis en bas, y a un sens à respecter à cause du diamètre différent sur les deux pistons.
je confirme,
d'autant plus qu'avec la vis en haut, la purge est impossible à faire.
par contre pour les etriers d'ep3 à l'ar, on peut les mettre vis en bas ça ne pause pas de pb ! Wink
Tsukuba35 Hors ligne
Honda Intégra DC2 JDM
35 - Ille-et-Vilaine France
01-11-2014, 11:31:08   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Les étriers de ma ITR sont hs et d'après ce que j'ai lu sur se poste, les étriers de la ep3 sont bolt on sur la dc2 ce qui est plutot Intéressant =) .. Mais avec des jantes oem en 15 cela ne pose t'il pas de problème?
rrroooooooooBROOOOOOOOOOOmmbrbrBRROOOOOOOPiaf
Sujets : 52
01-11-2014, 11:34:03   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Tu veux monté juste les étriers ou l'étrier et son support?
01-11-2014, 11:53:35   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Juste l'étrier. C'est possible?
01-11-2014, 13:30:32   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
les etriers d'ep3 passent, mais qu'avec certaines jantes...
je sais pas du tout si ça se monte direct sur les supports d'itr
Sujets : 52
01-11-2014, 13:48:00   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Ca ce monte sur les support d'ITR il me semble.
Et en diamètre si tu passe des ITR dans tes jantes, tu passera donc ceux là vu que tu reste en 282.
01-11-2014, 15:04:05   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
A tu changé les supports de ta dc2 pour monter les étriers d'ep3 methode'jap?
Donc; etrier itr/ep3 tout les deux en 282?
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
01-11-2014, 19:36:49   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
(01-11-2014, 13:48:00)takumifujiwara a écrit : Ca ce monte sur les support d'ITR il me semble.
faites gaf à ce que vous dites quand vous l'avez jamais fait...
Il n'y a jamais eu d’ep3 en 282...
300mm à l'avant non Bolt on avec disque ep3 (reprise de la chape pour centrer l'étrier sur le disque)
260mm derriere Bolt on en inversant gauche et droite et en récupérant le système de frein à main eg/ITR
Pour passer le 300mm dans les jantes en 15 oui mais oubliez tout de suite les jantes tuning si vous voulez pas 20mm de cales....
Sujets : 52
01-11-2014, 19:39:30   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Bonjour! Je répond sans avoir lu ce qui est écris avant.....
Il prend juste l'étrier, pas le support complet Facepalm donc etrier EP3 sur chape de DC2 et de mémoire, ça ce monte (sans affirmer à 200% la chose) Il reste en 282.
Arretez de lire la moitié des post serieux Rolleyes
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
01-11-2014, 19:40:36   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Et ça n'a strictement aucun intérêt. .. arrêtez de croire que tous ce qui monte est identique sérieux. ..
Regarde les pistons de chacun et le seul bénéfice de ceux d’ep3 c’est le 300mm car piston diametre 54 alors qu'un etrier d'itr à un piston de 57.
enfin je de ça pour vous c’est pas parce que ça monte que c’est identique...
(Modification du message : 01-11-2014, 19:48:54 par minirock.)
Sujets : 52
01-11-2014, 19:52:21   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Hey mais tu vas lire un peu bordel! Le mec il a ses étriers de mort
Pour X raison il a peut-être trouvé des etriers d'EP3 tout seul pour une misère et demande si c'est montable.
Certes tes infos sont utiles mais tu répond pas à sa question, tu fais même le contraire en ne lisant rien.
Lit son post serieux
(01-11-2014, 11:31:08)Tsukuba35 a écrit : Salut,
(Modification du message : 01-11-2014, 19:53:33 par takumifujiwara.)
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
01-11-2014, 19:59:35   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Je l’ai bien lu et c’est débile après je vous laisse faire vos manoucheries pour gagner 10e.
J’ai rien contre le fait que vous montrez ça mais le fait de dire oui ça monte pas de soucis comme ça à été fait sous entend que l'étrier est identique. Ce que je trouve grave eest juste de ne pas prévenir qu'avec un tel montage on dégradé son système de freinage soit le strict minimum pour un montage comme ça. Quand il s'agit de freins je suis un peu psycho rigide mais au moins les informations sont données, vous êtes grands et vous prenez vos responsabilités.
Sujets : 52
01-11-2014, 20:03:11   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Que tu donne les infos sur les diamètre de pistons, je suis d'accord. Mais que tu dise que ça ce monte pas car c'est du 300 et qu'il faut faire ci et ça pour monté alors qu'il monte ça en 282, je suis désolé, tu n'aide pas.
Maintenant tu as complété les infos, c'est très bien. A lui de prendre la décision.
Personellement, j'ai jamais dit que c'était identique, juste que ça ce monté.
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
01-11-2014, 20:08:06   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
C’est pas contre toi, tout ce que je voulais c’est que l'info passe concernant la différence des etriers.
et en effet e n'ai pas aider concernant le montage en 300 car je ne pensait pas qu'on pouvez vouloir dégrader son freinage sur une sportive.
pour info, il y en a pas pour forcément plus cher de kit joint et de pistons que d’etrier.
et sinon en etrier perf low cost ne pas hésitez de chercher des legend il y en a régulièrement en pièce pour quasi rien.
01-11-2014, 20:54:57   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Restons cool les amis Wink .. J'ai oublier de vous préciser que ce sont les étriers AR de ma DC2 qui sont hs. Et concernant mes jantes, se sont les origines en 15.
Donc si sa passe t'en mieu sinon il vas falloir trouver des étriers d'intégra, chose qui n'ai pas simple à trouver.
Sujets : 52
01-11-2014, 21:02:52   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Ah bah tout de suite dis comme ça. oui ça monte mais faut inversé D/G pour le FAM.
Et si c'est facile, c'est juste pas facile d'en avoir pour pas cher lol.
Contact 1337CRX Wink
(Modification du message : 01-11-2014, 21:03:27 par takumifujiwara.)
01-11-2014, 22:06:10   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Merci les amis. Y'a plus qu'à voir pour tout ça. =)
03-11-2014, 12:45:17   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
j'ai bien lu tout les posts avant de répondre Big Grin
J'ai monté des etriers AR d'ep3 sur ma DC2, et comme l'a dit takumifujiwara ça se monte sans soucis à condition d'inverser les etriers.
pas de soucis pour la purge (rapport à au fait que la vis se trouve tête en bas).
16-11-2014, 15:48:38   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Ce matin je me suis décidé de changer les étriers AR de ma DC2. Tous ce passe bien jusqu'à qu'une vis du support d'étriers me casse la tête. Impossible de la retirer! J'ai utilisé du dégripant, forcer et pire mon criquet c'est cassé --" ...
Bref, après avoir regarder attentivement j'ai pu constater que les deux axes du support etrier était grippé.
Voilà ma question.
Si ces deux axes sont grippé, est ce que forcément le piston est lui aussi grippé?
Sinon avez vous quelques conseils à m'en donner pour refaire rentrer le piston à l'intérieur de l'étrier et pour ce vis grippé?
Et je confirme que les étriers Ar d'ep3 sont bolt on sur DC2 en les inversant. Wink
(Modification du message : 16-11-2014, 15:50:14 par Tsukuba35.)
17-11-2014, 13:49:30   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
(16-11-2014, 15:48:38)Tsukuba35 a écrit : Salut,
Voilà ma question.
Si tes vis de support d'etrier sont grippé, ça sous entend que l'ensemble ne doit pas être dans un super état, après ce sera compliqué de s'en rendre compte sans un démontage complet... Confused
est ce que tu n'as pas moyen de mettre la voiture sur un pont, pour essayer de mettre une ralonge et avoir plus de force ?
Une clef à cliquet n'est pas ce qui est le plus recommandé quant il s'agit d'excercer une grosse force, c'est pas ce qu'il y a de plus solide...
Il faut que tu essaies de les sortir, pour repousser le piston, il te faut un "repousse piston", ça sera mieux...
  [DC2 / EG] Compatibilité moquette Gtune 4 369 05-04-2024, 08:48:48
Dernier message: Gtune
  [ITR DC2] Conseil suspension AnonymeJohnDoe 15 2 284 10-01-2022, 13:08:11
Dernier message: little
  [ITR DC2] Problème de ralenti MatteoL 21 2 535 15-10-2021, 21:33:01
Dernier message: Aznmao30
  [ITR DC2] recherche moteur lève-vitres Sindor 0 597 28-09-2021, 09:03:25
Dernier message: Sindor
  [ITR DC2] KW v2 installation - conseil AnonymeJohnDoe 2 869 23-05-2021, 13:48:09
Dernier message: AnonymeJohnDoe
  [ITR DC2] Questions jantes Enkei Magnésium Hadrien* 11 2 866 26-09-2020, 21:15:45
  [ITR DC2] Fuite pédale embrayage AnonymeJohnDoe 4 1 719 17-04-2020, 20:35:03
  [ITR DC2] Composant cramé lethallunacy 2 1 963 24-07-2018, 21:17:37
Dernier message: arno25
  [ITR DC2] Reference étriers ee9vtec 4 2 966 05-10-2017, 16:11:36
Dernier message: keke
  [ ITR DC2 ] eau dans le coffre vitriol 7 4 542 24-08-2017, 00:00:10
Dernier message: Vidda Vtec Power
