[ITR DC2] avis sur problème roue avant droite
jèjè rs Hors ligne
26-10-2015, 20:31:45   -   [ITR DC2] avis sur problème roue avant droite
hello ,
j'aurai besoin de vos avis sur un problème sur la roue avant droite de l'integra que j'ai actuellement
les symptômes sont:
-a froid sur les premier kilomètres j'ai une sensation sur la roue avant droite bizarre comme si la roue ne tourné pas "rond "
difficile a retranscrire a l’écrit un peu comme si une partie du pneu était plats
la sensation disparaît après plusieurs kilomètres
j'ai teste avec différent jeux de pneumatiques idem
- sur les braquages a droites uniquement a fond de butée j'ai un gros vrombissement en virage serré uniquement en roulage rien en manoeuvres
- vibration au volant sur autoroute de 120 a 130 km/h
- j'ai fait différends tests roue levée j'ai un jeu latéral gauche droite en tirant sur la jante avec un petit clac clac
le même test roue posée au sol idem léger jeu + clac clac
en tournant la roue levée positions droite ou braquée a fond je n 'entend rien de particulier
-j'ai secoué les cardans léger jeu coté boite mais pas de jeux du coté de la roue
voila mes minces connaissance en mécanique me font douter je pense a un roulement hs mais ça peut être aussi les cardans ,biellettes de direction , triangles , silents bloc ... [Image: icon_question.gif] [Image: icon_question.gif] [Image: icon_question.gif]
vous en pensez quoi ?
merci pour votre avis et votre aide avant que j'engage les dépenses [Image: icon_wink.gif]
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
27-10-2015, 10:57:15   -   RE: [ITR DC2] avis sur problème roue avant droite
(26-10-2015, 20:31:45)jèjè rs a écrit : vibration au volant sur autoroute de 120 a 130 km/h
On a souvent ce symptôme quand on a un problème d'équilibrage des roues, ou une hernie sur un pneu.
Mais vu que tu as testé avec différents pneus... Et tu dis avoir du jeu latéral, donc peut-être un élément de la direction en fin de vie ? Tu peux toujours aller voir un garage pour faire un devis, normalement ça n'engage à rien.
[Celica T23]
(Modification du message : 27-10-2015, 11:01:14 par Nakago.)
Seed Hors ligne
28-10-2015, 11:45:07   -   RE: [ITR DC2] avis sur problème roue avant droite
Un roulement avant de le sentir tu l'entend.
Moi je pense a un cardan qui commence a fatiguée
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-10-2015, 08:30:43   -   RE: [ITR DC2] avis sur problème roue avant droite
si la roue a du jeu en la manipulant c'est soit une rotule (superieur, inferieur, direction, biellette) soit le roullement, soit coupelle d'amortisseur mais moins probable sur double triangulation.
possible aussi un silent bloc fatigué mais ça ferait pas de clac je pense
demande a quelqu'un de secouer la roue (levée) et met la main sur toutes les rotules voir si ça vibre
(Modification du message : 29-10-2015, 08:32:20 par gineto.)
jèjè rs Hors ligne
29-10-2015, 13:32:38   -   RE: [ITR DC2] avis sur problème roue avant droite
merci pour votre aide
je croyait déjà résoudre le problème de vibration de 120 a 130 en faisant refaire l’équilibrage des 4 jantes
hier soir je part faire un essai sur autoroute plus de vibrations  Smile
et ce matin je reprend la voiture et la sur autoroute la vibration revient entre 120 et 130 km/h   Huh
je comprend plus rien j'ai opte pour la solution garage
elle et parti chez Honda ce matin verdict ce soir ou demain
j'ai déjà peur pour la facture  Ouinn  Big Grin
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
29-10-2015, 14:45:03   -   RE: [ITR DC2] avis sur problème roue avant droite
Ils ont pas fait de devis ?
[Celica T23]
jèjè rs Hors ligne
29-10-2015, 19:31:01   -   RE: [ITR DC2] avis sur problème roue avant droite
(29-10-2015, 14:45:03)Nakago a écrit : Ils ont pas fait de devis ?
si si il vont m'appeler avant les réparations pour que je valide ou pas le devis
civic662 Hors ligne
29-10-2015, 23:43:03   -   RE: [ITR DC2] avis sur problème roue avant droite
J'avais aussi une vibration une fois dépasser 80 km/h. Cardan côté boîte hs. Après sa peux être une rotule ou un autre élément de la direction. Triangle et ou sb mort voir une bielette hs. un roulement mort fait du bruit et tu ressent une légère vibration dans le volant. Pour en avoir changée 1 sur une rover 623 si h23a2.
jèjè rs Hors ligne
30-10-2015, 20:34:20   -   RE: [ITR DC2] avis sur problème roue avant droite
bon ben voila j'ai eu le devis
biellette suspension triangle supérieur
j'ai dessus un camber kit skunk2 il faut que je commande la biellette chez skunk2 honda me la monte
a changer aussi
silent bloc bras suspension arrière
biellette de barre stab arrière
contrôle reglage géométrie  total    565 €
et la vibration a 110 /130 km /h viendrai d'un pneu dans le sac  Confused
j'avais un autre souci aussi au niveau du disque arrière j'avais remarquai que la trace de la plaquette n’était pas uniforme  comme sur l'autre disque
je leur ai demandait de regarder la cause du soucis il m'annonce que le disque et voilé
la je suis dégoûté un pack dixcel    Disques AV FP + Disques AR HD et plaquettes type z  que j'ai monte il  y a 300 km
j'ait fait que de la route avec et pas encore de piste et déjà voile la j'ai du mal a comprendre  Shock
civic662 Hors ligne
30-10-2015, 22:37:24   -   RE: [ITR DC2] avis sur problème roue avant droite
Au moins en passant par une concession honda. Tu est au moins sur d'avoir un boulot bien fait. Perso je fait du petit entretien seul. Quand je me retrouve avec des pièces que je ne peux pas changer. Fautes de temps et de compétence et outillages. Je passe par la concession honda Nantes. La main oeuvre tourne autour des 80 euros de l'heure. Il accepte souvent de montée de la pièces d'occasion ou neuve fournis par le client.
  [ITR DC2] Conseil suspension AnonymeJohnDoe 15 2 275 10-01-2022, 13:08:11
Dernier message: little
  [ITR DC2] Problème de ralenti MatteoL 21 2 528 15-10-2021, 21:33:01
Dernier message: Aznmao30
  [ITR DC2] recherche moteur lève-vitres Sindor 0 596 28-09-2021, 09:03:25
Dernier message: Sindor
  [ITR DC2] KW v2 installation - conseil AnonymeJohnDoe 2 868 23-05-2021, 13:48:09
Dernier message: AnonymeJohnDoe
  [ITR DC2] Questions jantes Enkei Magnésium Hadrien* 11 2 860 26-09-2020, 21:15:45
Dernier message: Gtune
  [DC2] Recherche moyeux avant TuRbOrider31 0 760 16-07-2020, 15:13:05
Dernier message: TuRbOrider31
  [ITR DC2] Fuite pédale embrayage AnonymeJohnDoe 4 1 719 17-04-2020, 20:35:03
  [ITR DC2] Composant cramé lethallunacy 2 1 958 24-07-2018, 21:17:37
Dernier message: arno25
  [ITR DC2] Reference étriers ee9vtec 4 2 961 05-10-2017, 16:11:36
Dernier message: keke
  [ ITR DC2 ] eau dans le coffre vitriol 7 4 537 24-08-2017, 00:00:10
Dernier message: Vidda Vtec Power
