8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
nico_ledingo Hors ligne
04-04-2020, 21:06:27   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
ça avance doucement
tu pense pouvoir démarrer bientôt pour le rinçage du moteur ?
Bomberman819 Hors ligne
04-04-2020, 22:08:57   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
(04-04-2020, 21:06:27)nico_ledingo a écrit : ça avance doucement
à mon avis pas avant le 15 avril quand la pompe et les injecteurs seront arrivé  Big Grin mais je vais essayer de le faire tourner au démarreur, après je peut toujours remettre les anciens injecteur et ma pompe en ligne dans un jerrycan comme j'avais fait mais bon ça le fait quand même moyen
Nissan Bluebird t72 1.6l SLX 1989 - Nissan Bluebird t72 1.8l turbo SGX 1990 - Hyundai Scoupe 1.5l GT Turbo 1995 - Talbot Horizon 1.1l 1982 - Golf 3 GTI 8S 1993
05-04-2020, 18:35:58   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Hello !
Le petit travail du jour était bien ingrats mais il était à faire  Big Grin freins arrière ! et forcement c'est des tambours, je déteste les tambours...  Rolleyes Big Grin
enfin pour le coup ça s'est plutôt bien passé  Rolleyes
on sort l'écrou ça part à la péteuse  Big Grin le tambour un poil grippé mais il est sorti avec les encouragement d'un tournevis
[Image: n0kWd5p.jpg][Image: PXh927B.jpg][Image: T0k1U6V.jpg]
le tambour est pas piqué ni marqué et n'a pas de cote donc ça tombe bien je comptais le réutiliser et les roulement c'est du conique et ça sort tout seul donc une bonne dose de graisse au remontage et on est bon  Wink
ensuite on sort le mécanisme et les piston, avec un outils de ma conception encore, une douille de 14 une rallonge courte et voila on peut sortir les petites rondelles de blocage  Big Grin
[Image: H0gWqBS.jpg][Image: kpPFP8n.jpg][Image: A4adRDK.jpg]
pour la durite rigide j'ai eu de la chance, à la clé a tuyauté il était en train de s'arrondir, j'ai sorti la pince étaux et j'ai réussit à le débloquer sans casse des 2 coté
nettoyage et remontage du nouveau cylindre/piston je sais jamais  Big Grin
[Image: xDWeuPu.jpg][Image: jkDnqAP.jpg]
on remonte le nouveau mécanisme + mâchoire, il faut récupérer sur les ancienne mâchoire le système du rattrapage de jeu  Smile
Bon j'ai eu un petit soucis il y a 2 système de rattrapage de jeu forcement j'ai pas commandé le bon donc je doit réutiliser un des ressort mais c'est pas trop grave  Rolleyes
[Image: hMhMj6a.jpg]
ensuite on remonte tout, on remet le roulement en bourrant bien de graisse et on resserre l’écrou
[Image: qcPbG3S.jpg]
pareil de l'autre coté et on a fini
[Image: gp5qRzO.jpg]
Bon par contre j'ai un autre petit soucis, il y a un tuyaux, celui qui va de la pompe à essence à la durite rigide qui va dans un autre truc je sais pas ce que s'est (probablement un capteur de pression d’après ce que j'ai lu...) c'est bien grippé, quelqu'un a d'ailleurs déjà essayé de l'enlever  Big Grin
[Image: 6N8vSh7.jpg] [Image: r6RRXj3.jpg][Image: tCsXlS8.jpg]
donc je me dit que j'ai 2 solution, soit je coupe le tube rigide un peut plus loin, j'y fait une olive comme ça et je met le tout avec un collier bien serré
[Image: jFecTKi.jpg]
sauf que le problème c'est que c'est le coté haute pression donc je ne sais pas pour la durée dans le temps
ou alors je retire toute la durite rigide et je remplace durite rigide + souple vers la pompe par un tuyaux sur mesure souple type AN par exemple
la pompe a un filetage mâle et le capteur filetage femelle, ça ressemble à du tuyaux rigide de frein mais en plus gros diamètre avec une collerette type iso qui a une forme conique donc je ne sais pas si je peut trouver ce type de connecteur quelque part ou quelque chose qui sera assez étanche  Rolleyes Confused à méditer
06-04-2020, 17:24:50   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
hola ! j'ai encore reçu des pièces aujourd'hui alors on les montes y a pas grand chose d'autre à faire  Big Grin
donc j'ai commandé un nouveau triangle je vous montre pourquoi après, sauf que pour le monter faut enlever l'ancien et la biellette de barre stabilisatrice est coincé, écrou arrondi et mal monté... je décide donc de couper la vis sauf que j'ai pas de scie, c'est pas grave !  Big Grin
[Image: nEmhHCs.jpg][Image: YAwcAPU.jpg][Image: Ityo3kf.jpg][Image: B5PhK8h.jpg]
ensuite voila pourquoi je voulais changer le triangle, vous voyez ?  Rolleyes
[Image: 6PC9vFXm.jpg]
toujours pas ?  Big Grin
[Image: 3I21Iut.jpg][Image: 6MaDQ3r.jpg]
je sais pas comment ils on fait mais ils on pas blagué, j'ai vérifié le reste rien d'autre n'a bougé donc ça va, faudra sans doute faire un para mais j'avais prévu une géo de toute façon vue que j'ai tout sorti  Rolleyes
Apres on remet les nouvelle rotule inférieur et les fusé  Smile
[Image: pkHntjm.jpg][Image: Kd1Erps.jpg]
on raccroche la fusée au la jambe de suspension et on remet la rotule de direction on sert au couple et hop on a fini  Big Grin
[Image: MQNrQ5u.jpg][Image: apORXp7.jpg]
c'est pas si compliqué en soit quand on l'a fait une fois  Rolleyes
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
07-04-2020, 20:58:49   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
jolie le pliage
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
08-04-2020, 10:31:20   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
et bah elle a pas du être aimé cette auto, elle a du avoir une sacrée vie, tu t'es lancé dans un sacré projet mais la rareté de cette petite Scoupe en vaut la chandelle !
Bon courage ! tu fais vraiment un super taf !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
10-04-2020, 17:37:24   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Petit update rapide, j'ai refait mes biellettes de barre stabilisatrice et je les ai montée comme il faut au passage  Big Grin
elles étaient comme ça, (c'est moi qui ai coupé la tête) elle devait pas servir à grand chose la barre stab  Rolleyes
et du coup un peut de tige filetée des écrous et on est bon  Rolleyes
[Image: f42G07X.jpg][Image: 6KyHgit.jpg]
et ensuite j'ai monté les nouveau étriers  Big Grin c bo !
[Image: IXuqV0L.jpg][Image: CU9qVtA.jpg][Image: DvfrZmI.jpg]
(Modification du message : 10-04-2020, 17:37:59 par Bomberman819.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
10-04-2020, 19:56:53   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
C’est du bon boulot et c est beau à regarder Wink
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
10-04-2020, 20:20:51   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Ca prend une bonne tournure ton affaire Smile   T'en est ou avec ton moteur? T'as fait ton flush? Des nouvelles du collecteur d'échappement et du turbo ?
Bon job pour les freins, tu m'as inspiré, je vais sûrement retomber mon maître-cylindre pour l'ouvrir: je l'avais pas fait, et maintenant  j'ai un doute... Confused
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
(Modification du message : 10-04-2020, 20:21:05 par Actarus71.)
10-04-2020, 20:41:44   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Le moteur pour l'instant c'est stand-by j'attends le kit joints pour remonter l'admission, le turbo et collecteur pareil j'attends la fin du confinement pour apporter le collecteur chez un pote qui a le matos pour souder et le turbo le gars qui m'a vendu la voiture en a un, etat inconnus il me l'envoi (gratos) sinon j'attend aussi la fin du confinement pour faire un devis de reconstruction du mien et dans le pire des cas j'ai un t25 chinois qui traine au moins pour dépanner, d'après les info que j'ai glané avec un t25 oem de S13 a 0.6 bar ça passe sur carto d'origine, de toute façon il y a un boostcut ça sert a ça  LOL
Je suis un adepte du bricolage et rafistolage mais jamais sur des freins  Big Grin que mon échappement tienne au file de fer ne me pose aucun problème mais des freins pourri jamais de la vie, et pour le maître cylindre il avait rien mais par  précaution on sais jamais, a chaque fois que je commence a en toucher un qui a pas servi depuis longtemps il fini par ce désintégré lors de la purge et je me casse la tête à chercher et tout redemonter donc j'ai prit l'habitude vue le coût minime des joints de les refaire à chaque fois  Rolleyes
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
10-04-2020, 22:05:42   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Si tu cherches une boite qui refait des turbos, un pote a envoyer faire refaire à neuf un turbo Blitz assez rare pour son 4EFTE chez Midland Turbo en UK, un excellent tarif de mémoire et un super service client !
24-04-2020, 17:17:40   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Hello hello ! c'est moi que v'la  Big Grin j'ai pas posté depuis un petit moment j'avais plus de pièces et j'ai travaillé une petite semaine  Rolleyes
du coup lors de ma semaine de boulot mon réservoir est arrivé, il est arrivé brut mais mon pere ce faisant chier en confinement il me la peint, 1 couche de primer, 2 couche d'hammerite sur le bas et 2 couche d'anti gravillon sur le haut, a mon avis la voiture serait redevenu poussière avant le réservoir la  Big Grin
[Image: l4MOGfD.jpg][Image: NIbrN4L.jpg]
ensuite faut passer les pièces d'un réservoir à l'autre
donc je tente de démonter le capteur de niveau, forcement les 3 vis on pété dedans  LOL
[Image: EIJCGa5.jpg][Image: 3Ogje5m.jpg][Image: 5yK3D5B.jpg]
ensuite la pompe je vérifie que c'est plus ou moins similaire
[Image: gordPtd.jpg]
et une fois tout réinstallé c bo  Rolleyes Big Grin
[Image: BNmYc0L.jpg]
Réputation : 46
24-04-2020, 20:07:20   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
good job, heureusement que tu es passé par du neuf LOL
24-04-2020, 22:26:12   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Beau boulot, merci Papa  Wink   !  Plusieurs pieces neuves, belles et repeintes alors qu'elles ne se verront pas. Je suis épaté... Big Grin  Yes
enzo33 Hors ligne
2A - Corse-du-Sud France
24-04-2020, 22:30:24   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Sympa cette Hyundai, je connaissais pas le modèle  Yes
Beau boulot, tu avances bien  Wink
Et impressionnant l'état du réservoir d’origine  Shock
24-04-2020, 22:31:15   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
(24-04-2020, 22:26:12)Actarus71 a écrit : Beau boulot, merci Papa  Wink   !  Plusieurs pieces neuves, belles et repeintes alors qu'elles ne se verront pas. Je suis épaté... Big Grin  Yes
Ta vue, je m’épate moi même  Big Grin ceci dit j'ai quand même remis le flotteur de niveau comme ça après avoir gratter la rouille au nettoyant frein, tournevis et brosse métallique, faut bien que je reste fidèle a moi même, mettre des pièces toute neuve et brillante sur les pièces les plus pourris qui soit sinon c'est pas moi  Rolleyes
(24-04-2020, 22:30:24)enzo33 a écrit : Sympa cette Hyundai, je connaissais pas le modèle  Yes
Il est mort, honnêtement je voulais le refaire parce qu'il a un avantage, il a un bouchon de vidange, et malgré la rouille il a l'aire d'une construction plus solide que le nouveau qui est de la refabrication, normal pour de la pièce oem (d'ailleurs réservoir oem 500€ réservoir refabriqué au canada 128€... le choix est vite fait)
mais une fois nettoyé l’intérieur était en trop mauvaise état, toute les vis que j'essayait d'enlever dessus comme tu peut le voir elle casse donc j'ai laissé tombé, en plus en regardant de plus prés il était tellement rouillé que par endroit on pouvais sentir que le métal était plus très épais. Comme d'origine il est brut l'état ne m'impressionne pas plus que ça vue qu'il est exposé au élément, et crois moi j'ai vue bien pire surtout venant de la seine maritime  Big Grin des réservoir ou quand t'essaye de le percer pour recup le carburant juste en posant ta mèche dessus il craque notamment  Rolleyes
(Modification du message : 24-04-2020, 22:37:04 par Bomberman819.)
BobsleiiG Hors ligne
レクサス IS200 –トヨタ Camry
14 - Calvados France
24-04-2020, 23:48:31   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Super bouleau sur une auto méconnue. J'aime beaucoup !
Moi aussi, je  plante  pose ma tente !  Big Grin
25-04-2020, 02:01:58   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
D'ailleurs, je l'ai pas trop montré jusqu'à maintenant parce que je sais pas trop comment m'y prendre, mais ça c'est tout les GROS défauts carrosserie, y a du perforant qu'à 1 endroit, peut être aussi sur le reste de l'aile arrière sous le mastique, rien de structurel et irréparable pour le moment mais a traiter, pour le bas de caisse ou y a un trou l'intérieur n'a pas de rouille y a juste ce trou.
Va falloir que j'investisse dans du bon matos de soudure je crois  Big Grin
Pour l'aile je vais la poncer entièrement et faire un truc a la bombe provisoirement parce que la peinture complète est pas prévu cet année elle restera en mode taco épave pour l'instant pas le budget  Rolleyes
[Image: WUuhIGG.jpg][Image: 8L2LwMZ.jpg][Image: 1s1f3dR.jpg][Image: 5OmlM9Q.jpg][Image: UPU0Bc0.jpg][Image: CcNPexB.jpg][Image: AMYJETK.jpg]
Réputation : 46
25-04-2020, 11:51:13   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Il y a un peu de mastic on dirait Shock
25-04-2020, 18:24:51   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Quand même bien attaquée cette petite Sad
25-04-2020, 22:34:10   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Je peux te faire un colis avec 2 ou 3 bidons de Rouillisol si tu veux... Big Grin
[Image: WuT8Zo.jpg]
25-04-2020, 22:53:35   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Ta un grand bac qui va bien pour plonger toute la caisse dedans qui va avec ?  Big Grin
En vrais elle a principalement de la rouille de surface peut être sous la demie tonne de mastique de l'aile arrière y en a un autre mais je verrai ça quand j'attaquerai vraiment la carrosserie, pour cette année je vais reboucher le trou, traiter avec un bon produit (si vous avez des bonne marque je suis preneur) et au moins reboucher le mastique qui a sauté avec une autre couche de mastique et ça tiendrais comme ça  Rolleyes
C'est du  boulotd merde mais provisoire le temps d'avoir un budget carrosserie Complète, elle a du être repeinte a la truel a un moment sur le côté droit suite a un accident. Les espacement de panneau de carrosserie sont pas ouf ou vois que l'aile est le capot on était refait et mal préparé ça bulle en dessous Confused
Enfin je connaissais les défaut quand je me suis lancé dans la restauration je suis pas fou, je hais le rouge... J'avais déjà prévu une peinture Langue
enzo33 Hors ligne
25-04-2020, 23:11:33   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Arff la rouille c'est vraiment pas cool. J'ai exactement les mêmes soucis avec la mienne. Panneaux repeints à l'arrache, mastic degueu cache misère... C'est frustrant, surtout quand tu la vois se dégrader de jour en jour  LOL
Mais bon un jour tu y viendras à la complète!
Comme tu dis, tu peux déjà gratter les endroits où tu as de la rouille pour enlever le maximum, convertisseur de rouille (j'aime bien le Frameto, ça se trouve facilement et jusqu'à présent aucun soucis), un apprêt anti rouille genre Epoxy ou phosphatant puis peinture et ça protégera déjà bien en attendant de pouvoir faire une complète  Yes
Pour les corps creux genre bas de caisse il existe des cires spéciales, sinon tu as le Rustol qui a l'air de bien marcher.
(Modification du message : 25-04-2020, 23:13:40 par enzo33.)
27-04-2020, 19:54:37   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
(25-04-2020, 23:11:33)enzo33 a écrit : Arff la rouille c'est vraiment pas cool. J'ai exactement les mêmes soucis avec la mienne. Panneaux repeints à l'arrache, mastic degueu cache misère... C'est frustrant, surtout quand tu la vois se dégrader de jour en jour  LOL
oui je connais la cire corps creux j'en ai déjà acheté Langue j'ai prévu de m'occuper de la carrosserie en dernier, déjà la faire rouler, je vais me contenter de protéger pour le moment de toute façon toute la carrosserie est a refaire et je le savait donc bon je peut pas me plaindre Big Grin
28-04-2020, 19:35:25   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
aujourd'hui j'ai eu les joints d'admission et les injecteur donc j'ai commencé le remontage  Big Grin me reste à fabriquer le joint de papillon demain quand mes feuilles de joints sont arrivée
[Image: hyYHWhj.jpg][Image: ONXC8Yv.jpg][Image: TncCoAP.jpg][Image: IhFYUG5.jpg][Image: z2pIYVQ.jpg]
30-04-2020, 12:02:18   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Bon les gars j'ai un petit problème la et j'ai pas vraiment de solution.
en gros j'ai donc acheté une nouvelle pompe avec le support réservoir etc, mais voila je viens d'apprendre par mon fournisseur que la durite serti qui part de la pompe au tuyau en dur ne ce fait plus nul part, de plus tout est ultra grippé la dessus, c'est de la durite serti a visser comme vous pouvais voir sur la nouvelle pompe on vois le filetage, c'est du m13
[Image: ztyiqHA.jpg]
et la on vois la durite avec le morceau de la pompe qui était cassé et ma obligé a racheter tout le support  Big Grin
[Image: UxJo1Bm.jpg]
et on peut aussi voir que quelqu'un a probablement déjà essayé de démonter la durite du tuyau rigide
[Image: PCNfzCd.jpg]
j'ai peut être une solution mais je n'arrive pas a trouver ce que je veut comme raccord et je ne sais même pas si ça va marcher
en gros je me dit que le coté ou le tube rigide est tordu je le coupe au coupe tube je fait un rebord comme la sur le retour :
[Image: Q0rIe48.jpg]
2 collier et on est bon, et coté pompe il me faudrait un raccord en m13 vers du cannelé en 6 ou 7mm pour mettre un tuyaux neuf avec des colliers entre les 2, ce serait la solution la moins chère je pense, et je ne veut pas couper mon support de pompe vue le prix qu'il ma coûté et surtout si j'arrive par la suite à retrouver le bon matériel pour refaire le montage dans les règle de l'art
maintenant ce filetage sur la pompe c'est du métrique m13 et je ne trouve rien qui va je sais pas pourquoi, j'ai vue toute sorte de mesure sur internet avec les raccord AN, JIC etc je sais pas trop j'ai aucune connaissance la dedans  Rolleyes Big Grin
(Modification du message : 30-04-2020, 12:03:37 par Bomberman819.)
30-04-2020, 13:58:03   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Si j'ai bien compris (parce que c'est pas super clair...),  ce qui est mort c'est la  durit renforcé qui permet de relier la pompe  au conduite rigide?  Genre comme celle sur mon réservoir:
[Image: AbyCd6.jpg]
De même ta conduite sur l'auto est tortillée. Le souci, c'est que c'est une durit sertie-haute pression pour carburant. Justement parce qu'il y a une certaine pression en sortie de pompe. Il est important d'utiliser une durit de qualité qui supportera bien la pression, ne se dilatera pas et ne se déboitera pas;
La solution la plus simple serait de recouper la conduite rigide sur l'auto, la sortie filetée en sortie de pompe, et de remplacer le tout par de la durite hydraulique  (HP) au bon diamètre. A minima, serrage sécurisé par 2 colliers à chaque bouts (donc 4 au total). Mieux, remettre des embouts filetés à chaque extrémités (pompe/conduite), comme pour les freins, et fabriquer une durit sur mesure avec les bons raccords.
Les solutions existent, à toi de voir ce que tu veux.  Faudrait que tu vois une boite qui fait des durits sur mesure, pour le TP par exemple, diéselistes ou spécialiste du freinage. je pense à des gens comme Manuli-Fluiconnecto, le Comptoir du Frein, etc...
Bon courage Wink !
(Modification du message : 30-04-2020, 14:00:12 par Actarus71.)
30-04-2020, 15:30:32   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
(30-04-2020, 13:58:03)Actarus71 a écrit : Si j'ai bien compris (parce que c'est pas super clair...),  ce qui est mort c'est la  durit renforcé qui permet de relier la pompe  au conduite rigide?  Genre comme celle sur mon réservoir:
[Image: AbyCd6.jpg]
Bon courage Wink !
C’était exactement ça le problème, et en faite en cherchant un peut et mesurant ma durite rigide je me suis rendu compte que c’était du 8mm, taille plutôt standard et j'ai donc trouvé des adaptateur à compression pour conduite rigide en 8mm (5/16") vers an6 male, un sur la pompe si je coupe le bout fileté.
Ensuite de la AN6 femelle avec durite qui va bien aviation vers un autre an6 femelle qui ce met sur an6 mâle avec raccord compression sur le tube rigide sur la voiture, comme la durite d'origine ne ce trouve nul part je part sur une conversion AN et ça devrais marcher
ça fait 2h que je cherche toute sorte de raccord pour trouver une idée et quand tu à dit " remettre des embouts filetés à chaque extrémités (pompe/conduite), comme pour les freins, et fabriquer une durit sur mesure avec les bons raccords" j'ai tilté  Big Grin
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
30-04-2020, 16:38:38   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Putain quand j'ai vu les premières photos du sous bassement de la caisse j'ai eu peur...
Bon courage dans ta rénovations !
16-05-2020, 19:50:56   -   RE: [Hyundai Scoupe GT] Les problèmes arrivent
Hello !  Big Grin
Bon j'ai des bonne nouvelles ! le Collecteur d'échappement est en train d’être soudé, le turbo je cherche toujours une solution mais bon on va y arriver  Big Grin
et pour le réservoir j'ai réussit, il est remonté, en gros j'ai trouvé des raccord avec olive pour tuyaux 8mm vers an6 et j'ai fait un tuyaux sur mesure en an6 et pas de fuite LOL
[Image: k4FKagW.jpg][Image: wVwKPyF.jpg]
et du coup j'ai pu enfin la faire tourner  Big Grin attention les oreilles  Rolleyes
https://youtu.be/YiEwF7TIIFo
et du premier coup en plus  Rolleyes
  [Hyundai Coupé FL2] Ma Hyundai Bleu givy59 0 2 360 30-09-2013, 20:58:29
Dernier message: givy59
  Hyundai scoupé turbo : ma petite nouvelle fredman 33 6 845 03-12-2010, 10:50:09
Dernier message: fredman
