Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
30-05-2016, 21:35:25 - RE: Huile de rodage lucas
pour roder du "tout venant" (le B18C6 étant du tout venant): l'huile minérale du rayon du haut du carrouf' du moment qu'elle ne fait pas long feux dans le moteur.
Hondo
Civic EP4
- Thailand Messages : 1 906
31-05-2016, 07:59:05 - RE: Huile de rodage lucas
Ouais ya du sable dans la lucas ?
Je rejoins glurk
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
- France Messages : 29 393
Sujets : 148
31-05-2016, 09:30:18 - RE: Huile de rodage lucas
sachant que logiquement quand tu refais un bloc, tu utilises de la graisse special au remontage, et que lors du 'rodage', tu vidanges au bout de 500km (avec filtre) la soluce de la minérale apascher reste la meilleure.
Glurk
31-05-2016, 21:35:06 - RE: Huile de rodage lucas
(31-05-2016, 16:07:51)chris87 a écrit : Ok merci sa risque rien avec le turbo? bah partant du principe que tu ne va pas dépasser 3000 trs avec la première huile, le turbo ne sera quasi jamais en charge, donc même de la Frial fera le job de lubrification.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
01-06-2016, 05:24:35 - RE: Huile de rodage lucas
Je suis de l'avis des autres, huile a pas cher 15w40, tu roule tranquille et tu jette ça dans un buisson au bout de 500kms.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 148
01-06-2016, 09:43:32 - RE: Huile de rodage lucas
un buisson?
Mais mon pôvre, faut laisser couler ça dans le caniveau comme tout le monde
un caniveau parisien, après juillet tant qu'a faire
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 281
01-06-2016, 11:31:29 - RE: Huile de rodage lucas
(01-06-2016, 11:05:47)Nakago a écrit : Ah bon ça se brule pas l'huile de vidange usagée ?
Bin si!
Quand j avais ma R21, les huiles de vidanges finissaient dans le réservoir.
Sinon même avis que tout le monde. Pour roder, de l'huile minérale à pas cher fait très bien l'affaire.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
![[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]](http://frais-mobilite.com/badges/%7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png)
Sujets : 148
01-06-2016, 11:34:37 - RE: Huile de rodage lucas
si t'as une chaudière fioul, si, tu peux recycler dedans, par exemple
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
01-06-2016, 12:07:34 - RE: Huile de rodage lucas
Ou faire un traitement anti termite pour le sol ( d'un bâtiment hein pas dehors )
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 148
01-06-2016, 13:41:47 - RE: Huile de rodage lucas
aussi, ou faire cuire et t'en servir comme graisse pour des conneries (gond de portail, etc...)
Glurk
01-06-2016, 14:54:52 - RE: Huile de rodage lucas
ou lasurer les piquet de l'enclos de ton cheval/âne/cochon/esclave sexuel...
Sujets : 148
01-06-2016, 15:50:06 - RE: Huile de rodage lucas
(01-06-2016, 14:54:52)Glurk a écrit : ou lasurer les piquet de l'enclos de ton cheval/âne/cochon/esclave sexuel...
on faisait ça a une époque, sauf que les bêtes qui broutent pas loin tombent malade avec le temps
TsoF
- France Messages : 14 238
01-06-2016, 15:51:50 - RE: Huile de rodage lucas
Tu peux revendre l'huile de rodage usagée à la fistinière aussi
Et chère s'il y a des copeaux de métal...
(Modification du message : 01-06-2016, 16:44:34 par TsoF.)
Sujets : 148
01-06-2016, 16:10:03 - RE: Huile de rodage lucas
(01-06-2016, 15:51:50)TsoF a écrit : Tu peux revendre l'huile de rodage usagée à la fistinière aussi
(Modification du message : 01-06-2016, 16:44:42 par TsoF.)
TsoF
01-06-2016, 16:44:20 - RE: Huile de rodage lucas
Merde démasqué
Sujets : 148
01-06-2016, 16:53:24 - RE: Huile de rodage lucas
(01-06-2016, 16:44:20)TsoF a écrit : Merde
non ça c'est vers la fin
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
01-06-2016, 19:42:19 - RE: Huile de rodage lucas
Cte topic de troll.
Je vais tous vous bannir et moi aussi !
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 148
01-06-2016, 23:50:33 - RE: Huile de rodage lucas
(01-06-2016, 19:42:19)Oncle Fétide a écrit : bannir et moi aussi !
tu peux pas, je l'ai deja fait avant tout le monde, j'ai l'exclusivité sur ça
Sujets : 148
07-06-2016, 09:37:40 - RE: Huile de rodage lucas
